En automatisk tangenttryckare för Mac
Ja, InputConfig är en gratis automatisk tangenttryckare för Mac. Den trycker en tangent åt dig om och om igen med det mellanrum du ställer in, eller håller den nere tills du säger stopp, och den är gratis och har öppen källkod i Mac App Store. Du behöver den eftersom det för de flesta spel är ett enda långt tryck att hålla en tangent på en Mac, och tangentupprepning i tangentbordsinställningarna hjälper bara där en app läser upprepade tecken, till exempel i ett textfält.
Steg
- Lägg till en rad och Scan den kontroll som startar det.
- Ställ in utdata på Keyboard Key (Tangentbordstangent) och välj tangenten.
- I Options, välj Repeats while held (Upprepas medan den hålls) eller Repeats until pressed again och ställ in mellanrummet.
- Stäng redigeraren och aktivera förinställningen.
Upprepa en tangent
- Installera InputConfig och tillåt åtkomst till Hjälpmedel.
- Klicka på Add a new bind (Lägg till en ny tilldelning), tryck på Scan och tryck på den kontroll som startar det: en ledig musknapp, en handkontrollsknapp, en MIDI-pad eller en tangent som inte skriver något.
- Ställ in utdata på Keyboard Key och välj tangenten. För en kombination som Command R, klicka på Add another output (Lägg till ytterligare en utdata) under utdata och välj en andra Keyboard Key. Tangenter på en rad går ned tillsammans.
- I Options, ställ in How it fires (Hur den utlöses) på Repeats while held för att trycka tangenten bara medan du håller kontrollen, eller Repeats until pressed again för att starta den med ett tryck och stoppa den med nästa.
- Ställ in Every i millisekunder. 50 ms är tjugo tryck i sekunden. 1000 ms är ett.
- Spara, stäng redigeraren och aktivera förinställningen.
Två inställningar till formar en körning:
- Vary by up to (Variera med upp till). Lägger till ett slumpmässigt plus eller minus på varje mellanrum.
- Stop after (Stoppa efter). Avslutar körningen efter ett antal tryck.
Tangenterna går till den app som är längst fram, på samma sätt som ett riktigt tangentbords.
Upprepa först efter en paus, som ett tangentbord
För pilar i en lista eller Backspace i ett dokument kanske du vill ha tangentbordets eget beteende i stället: ingenting en stund, sedan en jämn upprepning. Låt raden stå på Fires while held (Utlöses medan den hålls) och kryssa i Repeat keys while held. Takten följer Key repeat rate och Delay until repeat i Systeminställningar, Tangentbord. Att få en knapp att upprepa en tangent jämför de två.
Håll en tangent nere i stället
Vissa jobb vill ha en tangent hållen, inte upprepad: autolöpning med W, ett hållet Shift, en musknapp hållen för ett långt drag. Välj Toggles on and off (Växlar på och av). Ett tryck håller utdata nere, nästa tryck släpper den.
Den inbyggda förinställningen Toggle Mode visar fyra exempel, och att hålla en tangent med en handkontroll täcker resten.
Tryck en tangent ett visst antal gånger
Fältet Repeat under tryckmenyn avfyrar utdata flera gånger från ett tryck, med en Wait mellan dem som du ställer in i millisekunder. Tre tryck på Ned med 80 ms emellan är en knapp som flyttar tre rader i en lista.
Skriv en fras om och om igen
Ställ in utdata på Type Text (Skriv text) och skriv frasen.
- På en vanlig rad. Varje tryck skriver den en gång.
- Med Repeats until pressed again (Upprepas tills den trycks igen). Den skriver frasen vid varje mellanrum tills du trycker igen.
Välj kontrollen som startar det
InputConfig lyssnar på tangentbordet vid sidan av macOS. Den kan inte ta bort en tangent. Tangenten du binder som utlösare skriver fortfarande, så välj en som inte gör något annat:
- F13 till F19. På ett utökat tangentbord.
- Höger Option på en MacBook. Om du inte skriver bokstäver med accent med den.
- En musknapp på sidan. Kryssa i Block the button's own action (Blockera knappens egen åtgärd) på dess rad, så går den inte också Bakåt i en webbläsare.
- En handkontrollsknapp eller en MIDI-pad. Ingen av dem skriver något.
InputConfig kan inte heller hindra en tangent på ditt tangentbord från att upprepa sig själv. Tangentupprepning i macOS ställs in i tangentbordsinställningarna. Sidan om snabbtangent för autoklickare förklarar varför F6 behöver fn på en MacBook, vilket gäller en tangenttryckare också.
Stoppa det
Gå igenom den här stegen, med det minsta steget först:
- Tryck på utlösaren igen. Körningen stoppar.
- Använd nödstoppet. Control Option Command punkt. Nödstoppet släpper varje tangent som appen håller.
Vissa spel räknar upprepade eller automatiserade tangenter som fusk, så kontrollera deras regler först.
Kort sagt
- Upprepa. Välj Repeats while held eller Repeats until pressed again och ställ in mellanrummet i Every.
- Upprepa som ett tangentbord. Använd Repeat keys while held (Upprepa tangenter medan de hålls), som får sin takt från Systeminställningar, Tangentbord.
- Håll. Välj Toggles on and off, för autolöpning och hållna modifierare.
Välj läge efter vad spelet väntar sig: många tryck, eller ett långt.
Frågor
Finns det en gratis automatisk tangenttryckare för Mac?
Ja. InputConfig är gratis och har öppen källkod i Mac App Store, utan konto och utan betalda funktioner.
Kan den spamma mellanslagstangenten?
Ja. Lägg Space på en rad med Repeats while held. Den inbyggda förinställningen Macros & Turbo avfyrar Space tolv gånger i sekunden från RB.
Kan den hålla ned W för autolöpning?
Ja. Lägg W på en rad med Toggles on and off: ett tryck håller den, nästa släpper den.
Kan en hållen knapp upprepa en tangent som ett tangentbord gör?
Ja, sedan 1.6. Kryssa i Repeat keys while held på raden, så upprepas tangenten i den takt som är inställd i Systeminställningar, Tangentbord.
Fungerar den på en MacBook?
Ja, på vilken Mac som helst med macOS 14 eller senare, Apple silicon eller Intel.
Mer på svenska
