Svenska
Så håller du ned en tangent med en handkontroll på en Mac
Bind tangenten till en knapp och håll knappen, eller ställ in raden på växling så att ett tryck låser tangenten nedtryckt och nästa släpper den. Att hålla passar ett spels gå-, sprint- eller siktknapp. Att låsa låter tummen vila under en lång promenad, en hållen Shift eller ett drag.
InputConfig, den gratis mapper jag gör, gör båda från valfri knapp.
Steg
- Lägg till en rad, tryck på Scan på knappen och välj tangenten eller musknappen att hålla.
- Låt How it fires stå på Fires while held för att hålla den medan knappen hålls.
- Eller välj Toggles on and off så att ett tryck håller den och nästa släpper den.
- Stäng redigeraren och aktivera förinställningen.
Håll knappen för att hålla tangenten
Det här är standard, Fires while held.
- Du: Lägg till en rad, tryck på Scan, tryck på knappen och välj tangenten.
- InputConfig: Trycker ned tangenten när du trycker och släpper den när du släpper, som ett enda långt tryck utan upprepningar, samma som att hålla tangenten på ett tangentbord i ett spel.
- Kontrollera: Håll knappen i ett spel, och din karaktär fortsätter att gå.
- En musknapp. En Mouse Button-utdata fungerar på samma sätt: håll knappen, så förblir klicket nedtryckt, så att du kan dra ett fönster eller markera text med spaken.
- Flera tangenter. Tangenter på en rad hålls tillsammans, så en knapp kan hålla Shift och W för att springa framåt.
Att hålla är standard, så för de flesta spel finns det inget att ändra.
Tryck en gång för att hålla den, tryck igen för att släppa
- Du: Ställ How it fires till Toggles on and off.
- InputConfig: Trycker ned utdatan vid ett tryck och lämnar den där. Nästa tryck släpper den.
- Kontrollera: Tryck en gång och släpp knappen. Tangenten förblir nedtryckt.
- Toggle Mode. Den inbyggda förinställningen Toggle Mode visar fyra: A håller Shift, B håller Command, X håller F10 och Y håller W för automatisk gång. En kort vibration bekräftar låsningen på handkontroller med vibration.
- Easy Browse. Easy Browse använder samma idé för att dra: tryck på vänster spak för att ta tag i ett fönster, en fil eller en text, flytta den med spaken och tryck igen för att släppa.
Ett växlat läge är snällt mot en trött hand och mot en omkopplare på en adaptiv kontroll, där det svåra är att hålla.
Håll en modifierare för de andra knapparna
En rad som bara skickar Shift, Command, Option eller Control håller den modifieraren medan du håller knappen, och tangenter som andra knappar skickar under tiden bär den.
- Markera text. Håll LB satt till Shift, så markerar piltangenterna på styrkorset text.
- Genvägar. Håll en Command-knapp, så blir X-knappens C till Command C.
- En klibbig tangent. En modifierare på en egen knapp med Toggles on and off.
En tangent bär annars bara de modifierare som hör till den egna raden, så ett snabbt tryck på en knapp med Command V följt av en knapp med Space blir inte längre Command Space.
Förväxla det inte med en annan handling vid hållning
Tryckmenyn har också Different action when held. Den håller inte en tangent. Den ger en knapp en andra utdata som utlöses när du har hållit den längre än en inställd tid, medan ett snabbt tryck skickar den första. Så kan en omkopplare göra två jobb. Se håll och dubbeltryck. Trycket skickas vid släpp som ett kort tryck, så använd det inte på en tangent du behöver hålla, som W.
Använd tangenter på tangentbordet och andra knappar
Samma tryckningslägen fungerar på en tangent på Macens tangentbord, en musknapp, ett MIDI-pad eller en omkopplare kopplad till en adaptiv kontroll.
- En tangent behåller sitt jobb. InputConfig lyssnar tillsammans med macOS och kan inte ta bort en tangent, och tangenter från alla tangentbord räknas som samma tangent.
- Modifier Holds. Den inbyggda förinställningen Modifier Holds gör det till en funktion: håll höger Command ensam för Spotlight, höger Option för Dictation, höger Shift för Mission Control, och var och en fungerar fortfarande i alla genvägar. Se de högra Command- och Option-tangenterna.
Välj en tangent som inte gör något på egen hand, så kommer dess nya jobb aldrig i vägen.
Om en tangent förblir nedtryckt
Klättra den här stegen, det minsta steget först:
- Tryck på knappen igen. Om det är en växling släpps den.
- Pausa utdata. Att pausa utdata, låsa Mac-datorn eller låta den gå i viloläge släpper också allt som hålls.
- Använd nödstoppet. Det nödstoppet släpper varje tangent och knapp som appen håller: Control Option Command period, eller håll Back och Start tillsammans i tre sekunder.
I 1.6 fixades tangenter och musknappar som kunde förbli nedtryckta efter en krasch, en tvångsavslutning eller när två knappar delade en tangent.
Använd spelets egen växling när det finns en
Många spel har en egen inställning Hold eller Toggle för sprint, smyg och sikte, och om spelet erbjuder den är det den renare lösningen för just det spelet. Minecraft Java har den för smygning och sprint i Options, Controls. Använd InputConfigs växling när spelet inte har något sådant alternativ, eller när du vill ha samma beteende i varje app.
Vissa spel betraktar automatiserad inmatning som fusk. En hållen eller låst tangent är ett tryck, men kontrollera reglerna för allt du spelar online.
Kort sagt
- Håll för att hålla. Fires while held gör detta, och det är standard.
- Tryck för att låsa. Välj Toggles on and off.
- Fastnat. Tryck igen, eller Control Option Command period.
Ett låst W är det enklaste sättet att vila tummen under en lång promenad.
Frågor
Hur får jag en knapp på en handkontroll att hålla W för automatisk gång på en Mac?
Bind W till knappen och ställ in How it fires till Toggles on and off. Ett tryck håller W, nästa släpper den. Den inbyggda förinställningen Toggle Mode har det på Y.
Upprepar en hållen knapp tangenten?
Nej, den förblir nedtryckt som ett tryck, vilket spel förväntar sig. För att den ska upprepas som en tangent på ett tangentbord, markera Repeat keys while held på raden.
Kan en knapp hålla musknappen nedtryckt för dragning?
Ja. Ge den en Mouse Button-utdata: håll för att dra, eller ställ in den på Toggles on and off så att ett tryck tar tag och nästa släpper, som Easy Browse gör med tryck på vänster spak.
Kan jag hålla Shift på en knapp medan jag trycker på tangenter på andra knappar?
Ja. En rad med bara Shift håller den medan knappen hålls, och tangenter från andra knappar bär den.
Mer på svenska
