Svenska
Ge den högra Command- och Option-tangenten en egen uppgift
Ja, men inte i Systeminställningar, där inställningen Modifier Keys behandlar båda sidorna som en tangent. Det finns två sätt runt det. Du kan göra den högra tangenten till en annan tangent, med ett kommando som är inbyggt i macOS eller med Karabiner-Elements. Eller så behåller du den som modifierare och ger den en extra uppgift när du håller ned den eller dubbeltrycker, vilket är det InputConfig, appen jag gör gratis, gör. Välj efter om du fortfarande vill att tangenten ska fungera som Command. De flesta använder aldrig höger Command, Option eller Shift, så de är bra tangenter att ge ett jobb.
Steg
  1. Installera InputConfig och tillåt åtkomst för Hjälpmedel.
  2. Öppna den inbyggda förinställningen Modifier Holds, eller lägg till en rad, tryck på Scan och tryck på Right Command.
  3. Under radens Options slår du på en hållåtgärd eller en dubbeltryckning och väljer vad den gör.
  4. Aktivera förinställningen och håll ned tangenten ensam för att testa den.
Vad macOS gör på egen hand
Systeminställningar, Tangentbord, Keyboard Shortcuts, Modifier Keys byter Caps Lock, Control, Option, Command och Globe, per tangentbord, men alltid båda sidorna tillsammans. Caps Lock till Escape finns i listan, så den vanliga önskan kräver ingen app alls.
Om du bara vill starta diktering från en modifierare, titta först i Systeminställningar, Tangentbord, Diktering, Shortcut. Ett av valen där är att trycka Control två gånger.
Behåll den som Command och lägg till en uppgift när den hålls ned
InputConfig läser varje sida av varje modifierare för sig och lyssnar tillsammans med macOS, så en högerhandstangent fortsätter att fungera i varje genväg. Den inbyggda förinställningen Modifier Holds ger högerhandstangenterna en uppgift bara när de hålls ned ensamma eller dubbeltrycks:
TangentHållen (450 ms)Dubbeltryckt
Höger CommandSpotlightLaunchpad
Höger OptionStart Dictation
Höger ShiftMission Control
  1. Installera InputConfig från Mac App Store och tillåt åtkomst för Hjälpmedel.
  2. Öppna den inbyggda förinställningen Modifier Holds, eller lägg till en rad, tryck på Scan och tryck på Höger Command.
  • Du: Aktivera förinställningen och håll ned Höger Command ensam.
  • InputConfig: Öppnar Spotlight när tangenten har hållits i 450 ms. Ett vanligt tryck gör inget extra.
  • Kontroll: Command C med högerhandstangenten fungerar fortfarande och kopierar.
Den inbyggda förinställningen Modifier Holds i InputConfig, med rader för Höger Command, Höger Option och Höger Shift och deras hållåtgärder.
Figure 1. Modifier Holds: en uppgift vid hållning eller dubbeltryckning, inget extra vid ett vanligt tryck.
Ändra valfri utdata till Öppna app, ett makro, Skriv text, en Siri-genväg eller något annat i listan, och ändra tidsvalen under radens Options. Varje tangentbord rapporterar till InputConfig som en enhet, så samma högerhandstangent på ett externt tangentbord gör samma jobb.
Se upp för den enda fällan
Hållåtgärden startar så snart tangenten har varit nedtryckt längre än tröskeln, även om du trycker på en annan tangent under tiden. Håller du Höger Command under ett långsamt Command Tab öppnas Spotlight också. Använd vänster tangent för långa genvägar, eller höj hållningstiden till runt 700 ms.
Gör den till en annan tangent
InputConfig kan inte göra den här delen, eftersom den lägger till något på en tangent i stället för att ersätta den. macOS kan det, med det inbyggda kommandot hidutil i Terminal. Det gäller tills nästa omstart.
Terminal: Gör Höger Command till Höger Option.
hidutil property --set '{"UserKeyMapping":[{"HIDKeyboardModifierMappingSrc":0x7000000E7,"HIDKeyboardModifierMappingDst":0x7000000E6}]}'
Vad händer: Höger Command fungerar som Höger Option tills nästa omstart.
Terminal: Gör Höger Command till F18, en tangent som ingenting använder.
hidutil property --set '{"UserKeyMapping":[{"HIDKeyboardModifierMappingSrc":0x7000000E7,"HIDKeyboardModifierMappingDst":0x70000006D}]}'
Vad händer: Höger Command skickar F18, som InputConfig sedan kan ge upp till tre uppgifter.
Terminal: Återställ tangentbordet till normalt.
hidutil property --set '{"UserKeyMapping":[]}'
Vad händer: Varje tangent gör sin egen uppgift igen.
För att behålla en ommappning efter en omstart, eller för att låta en tangent göra en sak när den trycks och en annan när den hålls ned och fortfarande fungera som modifierare, använd Karabiner-Elements. Det är gratis och med öppen källkod, och det installerar en drivrutin som macOS ber dig godkänna.
Den korta versionen
  • En annan tangent, för gott. Använd Karabiner-Elements.
  • En ommappning att prova, utan att installera något. Använd hidutil, som gäller till nästa omstart.
  • Fortfarande Command, plus en uppgift vid hållning. Använd InputConfigs Modifier Holds.
De kan kombineras: med Höger Command skickad som F18 av hidutil kan InputConfig göra ett tryck, ett hållet tryck och ett dubbeltryck på den till tre olika saker. Bestäm först om tangenten ska vara Command.
Frågor
Kan jag ändra bara den högra Command-tangenten på en Mac?
Inte i Systeminställningar, som ändrar båda sidorna tillsammans. Det inbyggda kommandot hidutil kan det, till nästa omstart, och Karabiner-Elements kan det permanent.
Gör InputConfig att höger Command slutar fungera som Command?
Nej. Den lyssnar tillsammans med macOS, så tangenten fungerar i varje genväg som förut. Den lägger bara till en uppgift när tangenten hålls ned ensam eller dubbeltrycks.
Kan InputConfig göra en Hyper-tangent?
Nej. En Hyper-tangent ersätter det Caps Lock gör, och InputConfig kan inte ta bort en tangents egen uppgift. Karabiner-Elements eller appen Hyperkey gör det.
Kan ett dubbeltryck på Command göra något?
Ja. Ge raden för höger Command en dubbeltrycksåtgärd i InputConfig. Tidsfönstret är 300 ms i Modifier Holds och kan ändras under radens Options.
Överlever hidutil en omstart?
Nej. Ommappningen rensas när Mac:en startas om, vilket gör det till ett tryggt sätt att prova en ommappning. Kör kommandot igen, eller använd Karabiner-Elements, för att behålla den.
Mer på svenska
