Dansk
Sådan banker du på din MacBook for at køre en genvej
macOS har ingen Back Tap, men en MacBook kan alligevel gøre det samme: bank to gange på håndledsstøtten, og noget sker. InputConfig, en gratis app i Mac App Store, læser MacBook'ens indbyggede bevægelsessensor, tæller bank fra et til fem og kører det, du binder til dem, uden tilbehør og uden noget tilsluttet. Tap the Mac er testet på M4-MacBook'er. I vores test virkede det ikke på en M1 Pro, og kalibratorens statuschip fortæller dig, om din lytter. Det er et bank på kabinettet, ikke tap to click på pegefeltet.
Trin
- Installer InputConfig, og tillad adgang til Tilgængelighed.
- Aktiver forvalget Tap the Mac.
- Bank to gange på håndledsstøtten.
Sæt det op i tre trin
- Installer InputConfig fra Mac App Store, og tillad adgang til Tilgængelighed.
- Aktiver forvalget Tap the Mac under Feature Showcases.
- Bank to gange på håndledsstøtten, fast, omtrent lige så hurtigt som et dobbeltklik.
- Dig: Bank to gange, derefter tre gange.
- InputConfig: Tæller bankene. Et dobbelttap åbner Mission Control, og et tredobbelt tap starter eller stopper diktering.
- Test: Mission Control åbner ved dobbelttappet. Til tredobbelttappet skal Dictation være slået til under Systemindstillinger, Tastatur.
For at ændre, hvad et tap gør, redigerer du rækken og vælger et hvilket som helst output. For at tilføje dine egne tilføjer du en række, vælger Tap the Mac i inputtypemenuen og vælger et antal fra et til fem. Scan fanger aldrig et tap med vilje: at trykke en controllerknap på et skrivebord rykker MacBook'en nok til at tælle som ét.
Ideer til et tap
- Opkald. Slå lyden fra eller til.
- Diktering. Start og stop den.
- Skærmbilleder. Tag ét.
- Musik. Afspil eller pause.
- Privatliv. Lås skærmen.
- Slides. Piletasten til højre flytter Keynote eller PowerPoint til næste slide, når du præsenterer fra laptoppen. Flere måder at skifte slides på står på siden om præsentationsfjernbetjening.
- Siri-genveje. Kør en hvilken som helst af dem.
- Apps og websider. Åbn en.
- Forvalg. Skift til dit næste.
Hvorfor skrivning og håndtering ikke udløser det
- Skrivning og klik. Et tastetryk ryster kabinettet omtrent lige så hårdt som et tap, så tap, der lander, mens du skriver eller klikker, kasseres.
- Løft eller vip. I version 1.6 genkendes det som håndtering, ikke et bank, og ignoreres.
- Sætte laptoppen ned. Det er ét stød, ikke to hurtige, og derfor lader forvalget et enkelt tap være ubundet og bruger dobbelt og tredobbelt.
Indstil hvor hårdt et tap skal være
- Dig: Åbn tap-rækkens Options, klik på Calibrate Taps, og bank nogle gange.
- InputConfig: Tegner de sidste fire sekunder med tærskellinjen og farver hvert slag.
- Test: Dine bank vises grønne, og at løfte laptoppen vises grå. Krydser et bank aldrig linjen, så sænk tærsklen med skyderen, eller flyt MacBook'en fra en blød overflade over på et skrivebord.
- Grønt. Talt som et tap.
- Grå. Kabinettet, der stadig ringer fra det samme bank, eller laptoppen, der løftes eller vippes.
- Gult. Landede ved siden af skrivning eller et klik, og ignoreret med vilje.
- Rødt. For kort tid efter det forrige tap til at være et nyt.
Følg dine egne bank på kurven, og sæt tærsklen ud fra det, du ser.
Tjek hvilke MacBook'er den virker på
Testet på M4-MacBook'er. Den virkede ikke på en M1 Pro i vores test, og stationære Mac'er og Intel-Mac'er har ingen bevægelsessensor. Kalibratorens statuschip viser, om din MacBooks sensor lytter. Siden om accelerometer har detaljerne.
Sammenlign de andre tapapps
Flere små apps gør kun dette, og nogle er gode til det. MacTap er gratis, MIT-licenseret, hentes fra GitHub, og tæller et til tre bank. Den kan også skelne et bank på venstre kant fra et på højre, hvilket InputConfig ikke kan. Knock, nocnoc og Tunk er andre, du vil finde. Tjek hver enkelt app på dens egen side for de Mac'er, den understøtter. Det InputConfig gør anderledes:
- Mac App Store. Den installeres i en sandkasse, uden Terminal og uden adgangskode.
- Fem bank. Den tæller op til fem.
- Et live-spor. Du sætter tærsklen ved at se dine egne bank i stedet for at gætte.
- Ét forvalg til alt. Et tap står i samme forvalg som en controller, et MIDI-pad eller dine museknapper, og med automatisk skift pr. app kan et dobbelttap gøre én ting i Keynote og en anden i Safari.
Tjekket 22. september 2026.
Hvis du mente at tappe for at klikke på pegefeltet
At tappe på pegefeltet i stedet for at trykke det ned er indbygget i macOS: Systemindstillinger, Pegefelt, Point & Click, Tap to click. Denne side handler om at banke på MacBook'ens kabinet, hvilket macOS slet ikke tilbyder.
Den korte version
- Aktiver Tap the Mac. Et dobbelttap åbner Mission Control, og et tredobbelt tap starter diktering.
- Kalibrer én gang. Calibrate Taps viser hvert bank og linjen, det skal krydse.
- Bind alt. Et til fem bank kan hver gå til et vilkårligt output.
Hvis et bank ikke gør noget, så åbn Calibrate Taps, og kig først på statuschippen.
Spørgsmål
Findes der Back Tap på en Mac?
Ikke indbygget i macOS. InputConfig tilføjer det på MacBook'er med en læsbar bevægelsessensor: dobbelt eller tredobbelt tap på håndledsstøtten kører ethvert output. Det er testet på M4-MacBook'er og virkede ikke på en M1 Pro i vores test.
Hvor skal jeg banke?
Håndledsstøtten på begge sider af pegefeltet er den mest pålidelige. Skærmlåget virker med et fastere bank. Et skrivebord eller et skød fungerer bedre end en blød overflade.
Kan jeg ændre, hvor hårdt et tap skal være?
Ja. Calibrate Taps i rækkens Options viser et live-spor og en tærskel, du flytter, mens du banker.
Hvor mange tap kan den tælle?
Et til fem. Bank omtrent lige så hurtige som et dobbeltklik hører til samme gestus, og en pause starter en ny tælling. Det indbyggede forvalg bruger to og tre, fordi et enkelt bank let sker ved en fejl.
Hvorfor talte et bank ikke?
Åbn Calibrate Taps i rækkens Options: hvert slag er farvet. Grønt talte som et tap. Grå var kabinettet, der stadig ringede fra det samme bank, eller laptoppen, der løftes eller vippes. Gult landede ved siden af skrivning eller et klik og blev ignoreret med vilje. Rødt kom for hurtigt efter det forrige tap. Krydser et bank aldrig linjen, så sænk tærsklen, eller flyt MacBook'en fra en blød overflade over på et skrivebord.
Virker et tap, når Mac'en er låst?
Ikke for taster. Mens Mac'en sover eller er låst, sender InputConfig slet ingen tastetryk, så et tap bundet til en genvej gør ingenting, før du låser op.
Mere på dansk
Denne side på andre sprog: English, Čeština, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
