Dansk
Sådan klikker du med Head pointer på en Mac
Head pointer flytter Macens markør, når du drejer eller bevæger hovedet, med kameraet, men den klikker ikke af sig selv. For at klikke tilføjer du en af disse: et ansigtsudtryk, Dwell, Voice Control, en tastaturtast eller en hjælpekontakt eller en knap gennem en gratis app, InputConfig. Jeg gennemgår hver enkelt nedenfor og viser, hvordan du slår head pointer fra.
Trin
- Åbn Systemindstillinger, Tilgængelighed, Pointer Control, og slå Head pointer til.
- Klik på info-knappen ved siden af Head pointer, og vælg, hvordan markøren følger dig.
- Klik på info-knappen ved siden af Alternate pointer actions.
- Tilføj et ansigtsudtryk, en tast eller en kontakt, og giv den Left Click.
- Sigt med hovedet, og lav udtrykket eller tryk på kontakten for at klikke.
Slå head pointer til
- Åbn Systemindstillinger, og klik på Tilgængelighed i sidebjælken.
- Klik på Pointer Control i gruppen Motor.
- Slå Head pointer til.
- Klik på info-knappen ved siden af for at vælge, hvordan markøren følger dig, og indstil Pointer speed.
To måder at følge på:
- Når du vender mod skærmkanter. Flytter markøren mod det sted, dit ansigt drejer hen, som en joystick.
- I forhold til hovedet. Flytter den, som dit hoved bevæger sig, som en mus.
Klik med et ansigtsudtryk
- Dig: Klik på info-knappen ved siden af Alternate pointer actions under de samme Pointer Control-indstillinger. Tilføj et ansigtsudtryk, som et smil, en åben mund eller at stikke tungen ud, og giv det Left Click, Right Click, Double Click eller Drag and Drop.
- macOS: Klikker ved markøren, når den ser udtrykket på det niveau, du valgte: Slight, Default eller Exaggerated.
- Test: Sigt mod en knap, og lav udtrykket. Udløses det ved et uheld, så hæv niveauet. Udløses det aldrig, så sænk det.
Et træk kræver udtrykket to gange: én gang for at tage fat og én gang for at slippe.
Klik med Dwell
Dwell klikker, når markøren ligger stille på ét sted et øjeblik, så det at holde hovedet stille er klikket. Søg efter Dwell i Systemindstillinger for at slå det til og indstille forsinkelsen. Det passer godt sammen med Head pointer for folk, der ikke kan bruge en kontakt eller lave et pålideligt udtryk.
Klik med Voice Control
Voice Control har talte kommandoer til at klikke, så du kan sigte med hovedet og sige klikket. Det passer til folk, der kan tale tydeligt og arbejder i et stille rum.
Klik med en tast eller en kontakt
Alternate pointer actions accepterer også tastaturtaster og hjælpekontakter. En kontaktgrænseflade, der optræder som et tastatur, et fodpedal eller en stor knap, kan få Left Click der, uden anden software.
Klik med en controllerknap, en adaptiv kontakt eller et banke
InputConfig klikker, hvor markøren er, uanset hvad der flyttede den, så det passer naturligt sammen med Head pointer: hovedet sigter, og en knap klikker. Det er nyttigt, når det, du kan trykke på, er en spilcontroller eller en adaptiv controller frem for en tast.
- Enhver controllerknap eller kontakt. Enhver knap på en spilcontroller, eller en kontakt sat i en PlayStation Access Controller eller Xbox Adaptive Controller, kan være Left click. På en Access Controller med Sonys basisprofil klikker midterknappen allerede i det indbyggede Access Controller-forvalg.
- Tre opgaver på én knap. Tryk for at klikke, hold for at højreklikke, dobbelttryk for at dobbeltklikke. Se hold og dobbelttryk.
- Træk med to tryk. Et klik sat til Toggle gør et træk til ét tryk for at tage fat og ét tryk for at slippe.
- Et banke. Tap the Mac gør et banke på en MacBook til et klik. Det blev testet på M4-MacBooks. I vores test virkede det ikke på en M1 Pro, og stationære Mac'er og Intel-Mac'er har ingen sensor. Kalibratorens statuschip viser, om din lytter. Se Tap the Mac.
Fra version 1.6 og frem virker disse klik stadig på låseskærmen på en logget ind Mac, mens taster fra InputConfig er spærret der.
Udløs kommandoer uden at klikke
En skærmregion i InputConfig udløser en kommando, når markøren kommer ind i den, og Head pointer flytter den rigtige markør. Så at dreje hovedet ind i et hjørne kan åbne Mission Control, starte diktering eller trykke Retur. Det indbyggede forvalg Cursor Regions er sat op på den måde. Hold regionerne små og helt ude ved kanterne, så almindelig pegning ikke udløser dem. Skærmregioner forklarer, hvordan du tegner dem.
Hvis head pointer ikke virker
Klatr op ad denne stige, med det mindste skridt først:
- Ret lyset. Lidt lys, eller et klart vindue bag dig, kan gøre sporingen upålidelig.
- Kalibrer igen. Head pointers indstillinger har en måde at kalibrere igen på, som hjælper, hvis markøren er drevet væk fra, hvor du kigger hen.
- Brug et eksternt kamera. Head pointer har brug for et kamera, der kan se dit ansigt, og det kan ikke bruge en MacBooks indbyggede kamera, når låget er lukket.
Slå head pointer fra
Slå Head pointer fra under Systemindstillinger, Tilgængelighed, Pointer Control. Hvis du kun ønsker en pause, kan indstillingerne for Head pointer sætte den på pause og genoptage den med en kontakt eller et ansigtsudtryk, så du ikke skal ind i indstillingerne igen.
Den korte version
- Ingen hardware. Brug et ansigtsudtryk eller Dwell.
- Tale. Brug Voice Control.
- Noget at trykke på. Brug en tast eller kontakt under Alternate pointer actions, eller en controllerknap eller adaptiv kontakt gennem InputConfig.
Hovedet står for sigtningen, så vælg det klik, din krop gør mest pålideligt.
Spørgsmål
Hvad er head pointer på en Mac?
En tilgængelighedsfunktion i macOS, under Systemindstillinger, Tilgængelighed, Pointer Control, der flytter markøren ved at følge dit hoved eller ansigt med Macens kamera.
Sporer InputConfig mit hoved?
Nej. InputConfig har ingen hoved- eller øjensporing. Den tilføjer klik og kommandoer til den markør, Head pointer flytter.
Kan en spilcontroller klikke for head pointer?
Ja, med InputConfig. Enhver knap bliver et klik ved markøren, og én knap kan også bære et højreklik og et dobbeltklik.
Findes der en gratis hovedmus til Mac?
Head pointer er indbygget i macOS og gratis. Den bruger Macens kamera, så der skal ikke bruges ekstra hardware.
Mere på dansk
Denne side på andre sprog: English, Čeština, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
