Dansk
Sådan skifter du skrivebord på en Mac ved at flytte musen til skærmkanten
Ikke af sig selv: macOS skifter skrivebord ved skærmkanten kun, mens du trækker et vindue. Hold et vindue mod kanten et øjeblik, og det flytter til det næste Space. Uden noget i hånden har du brug for en genvej eller et træk med pegefeltet.
Jeg laver InputConfig, en gratis app med skærmregioner, og to tynde striber ned langs venstre og højre kant er nok til at få kanten selv til at skifte skrivebord. I InputConfig 1.6 kan du tegne dem direkte fra Live Visualizer.
Trin
- I Live Visualizer vælger du Screen og klikker på Draw a screen region.
- Tegn en tynd stribe ned langs venstre kant, og bind den til Control Left Arrow.
- Tegn en ned langs højre kant, bind den til Control Right Arrow, og aktiver.
Prøv det, macOS allerede giver dig
- Control venstre pil og Control højre pil. De flytter ét Space til venstre eller højre. De står under Systemindstillinger, Tastatur, Keyboard Shortcuts, Mission Control, som Move left a space og Move right a space. Slå dem til der, hvis de er slået fra.
- Et swipe. Til venstre eller højre med tre eller fire fingre på et pegefelt: Systemindstillinger, Pegefelt, More Gestures, Swipe between full-screen applications.
- Træk et vindue. Mod en skærmkant bærer det vinduet til det næste Space.
Resten af denne side handler om at skifte med markøren alene, hvilket hjælper med en mus uden bevægelser, en head pointer eller en joystick-mus. Hvis en af disse passer dig, er du færdig, uden nogen app.
Tegn de to kanter
Installer InputConfig fra Mac App Store, og tillad først adgang til Tilgængelighed.
Trin 1: Åbn tegnearket
- Dig: Vælg et forvalg, eller lav et tomt, vælg Screen i menuen i Live Visualizer-panelet, og klik på Draw a screen region.
- InputConfig: Åbner editoren med en ny række Screen region og tegnearket oppe.
- Test: Arket viser din skærm.
Trin 2: Tegn den venstre stribe
- Dig: Vælg skærmen, eller Every display, klik på Add region, og træk en tynd stribe ned langs venstre kant. Klik på Done, og sæt rækkens output til Control Left Arrow.
- InputConfig: Giver den nye række den stribe, du tegnede.
- Test: Rækken viser stribe og dens output.
Trin 3: Tegn den højre stribe og aktiver
- Dig: Tegn en anden stribe ned langs højre kant på samme måde, giv den Control Right Arrow, gem, og aktiver forvalget.
- InputConfig: Trykker rækkens taster, når markøren kommer ind i en stribe.
- Test: Skub markøren mod venstre kant, og skrivebordet skifter.
Rækkerne virker uden tilsluttet controller og læser den rigtige markør, uanset hvad der flytter den: en mus, pegefeltet, en stick eller macOS Head Pointer.
Forstå hvordan kanten opfører sig
En skærmregion virker som en knap. Den trykkes, når markøren går ind, og slippes, når markøren forlader den, så ét tryk mod kanten flytter ét Space. For at flytte igen, tag markøren væk fra striben og tilbage igen. En stribe tegnet helt op ad kanten tæller stadig, mens markøren er presset mod den kant, så der er intet at sigte efter.
For at blive ved med at bevæge dig, mens markøren hviler ved kanten, åbner du rækkens Options, og under How it fires vælger du Repeats while held med en langsom hastighed, for eksempel én i sekundet.
Stop at den udløses ved en fejl
- Hold striberne tynde og på de ydre kanter. Hvor en kant møder en anden skærm i din opstilling, glider markøren hen over den i stedet for at stoppe, så en stribe der udløses, hver gang du passerer. Læg striberne på de ydre kanter, eller på én skærm alene.
- Hold dig væk fra hjørnerne og Dock'en. En kort stribe midt på hver sidekant er nok, og den efterlader hjørnerne til Hot Corners.
- Kræv en tast. Under rækkens Options, Second control, trykker du på Scan og trykker på en tast som højre Option. Kanten skifter så kun skrivebord, mens den tast holdes nede.
- Tjek Hot Corners. Hvis et indbygget Hot Corner overlapper en stribe, udløses begge. Sæt det hjørne til bindestregen under Systemindstillinger, Desktop & Dock, Hot Corners.
Korte striber midt på de ydre kanter er de sværeste at ramme ved en fejl.
Hvis intet sker, når striben udløses
Klatr op ad denne stige, med det mindste skridt først:
- Slå Macens genveje til. Tjek at Move left a space og Move right a space er slået til under Systemindstillinger, Tastatur, Keyboard Shortcuts, Mission Control.
- Tilføj et andet skrivebord. Du skal bruge mere end ét Space. Tilføj et med plusknappen øverst i Mission Control.
- Aktiver forvalget. Regioner udløses kun, mens deres forvalg kører.
Striben trykker kun Control og en piletast, så genvejene skal være slået til i macOS.
Tilføj flere kanter, der er værd at lægge en stribe på
Et forvalg kan rumme op til seksten skærmregioner:
- Den øverste kant. En stribe langs midten kan åbne Mission Control.
- Et hjørne. En lille firkant kan låse skærmen.
- En anden skærm. En stribe der kan åbne en app med Open App.
Et klik på en region på kortet Screen i Live Visualizer hopper til dens række. For hjørner og alt andet, regioner kan gøre, se brugerdefinerede hot corners på en Mac og skærmregioner. Hver kant af skærmen kan være en knap.
Den korte version
- Ingen app. Brug Control og piletasterne, eller et swipe på pegefeltet.
- Med InputConfig. Tegn to tynde striber, venstre og højre, der sender Control Left Arrow og Control Right Arrow.
- Sikkerhed. Brug kun de ydre kanter, væk fra hjørnerne, eller en tast holdt nede for at aktivere dem.
To striber og to genveje, og skærmens kant skifter skrivebord.
Spørgsmål
Kan en Mac skifte skrivebord, når musen når skærmens kant?
Ikke af sig selv. macOS skifter Spaces ved kanten, kun mens du trækker et vindue. En skærmregion i InputConfig langs hver sidekant, bundet til Control Left Arrow og Control Right Arrow, gør det med markøren alene.
Virker det med to skærme?
Ja. En region hører til én skærm eller til alle skærme. Brug de ydre kanter, for markøren krydser en kant, der møder en anden skærm, i stedet for at stoppe der.
Kræver det en controller eller en speciel mus?
Nej. Et forvalg med kun skærmregioner kører uden noget tilsluttet, og enhver markør udløser det: en mus, pegefeltet, en controllerstick eller macOS Head Pointer.
Hvorfor sker der intet, når striben udløses?
Tjek at Move left a space og Move right a space er slået til under Systemindstillinger, Tastatur, Keyboard Shortcuts, Mission Control, og at du har mere end ét Space. Tilføj et andet skrivebord med plusknappen øverst i Mission Control.
Mere på dansk
Denne side på andre sprog: English, Čeština, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
