Dansk
Egne hot corners på en Mac, der kører enhver genvej eller app
For at få et hjørne af Macens skærm til at køre en vilkårlig genvej, app eller Siri-genvej, tegner du en skærmregion i InputConfig, en gratis app: når markøren går ind, kører den det, du har bundet. macOS' Hot Corners giver hvert af de fire hjørner én handling fra en fast liste: Mission Control, Application Windows, skrivebord, notifikationscenter, Launchpad (kaldet Apps på macOS Tahoe), Quick Note, pauseskærm, skærm i dvale og Lock Screen. De kan ikke trykke en tastaturgenvej, åbne en app, du vælger, eller køre en Siri-genvej, og de findes kun i de fire hjørner. De fleste guider stopper der og peger på BetterTouchTool, som er betalt.
En skærmregion er et rektangel et hvilket som helst sted på en hvilken som helst skærm, et hjørne, en kant eller en stribe, og den kan køre en tastkombination, en makro, Open App, Open URL, en Siri-genvej eller en systemfunktion som Lock Screen. Mine hænder fungerer ikke så godt, og et skub med markøren ind i et hjørne er lettere for mig end en genvej med tre taster. Derfor er skærmregioner i appen.
Trin
- Tilføj en række med inputtypen Screen region.
- Vælg skærmen, og tegn området: et hjørne, en kant eller en stribe.
- Vælg outputtet for rækken.
- Tryk på Activate.
Tegn en region
- Dig: I InputConfig tilføjer du en række med inputtypen Screen region, og åbner Screen regions. Vælg skærmen, eller alle skærme, og tegn området. Vælg derefter outputtet: en tastkombination, en makro, Open App, en Siri-genvej eller en systemfunktion, og tryk på Activate.
- InputConfig: Tjekker hvor markøren er 60 gange i sekundet, men kun mens et forvalg med regioner kører.
- Test: Flyt markøren ind i regionen, og outputtet udløses én gang. Det virker uden tilsluttet controller.
Det indbyggede forvalg Cursor Regions er et færdigt eksempel: øverste venstre hjørne åbner Mission Control, øverste højre Spotlight og nederste højre Launchpad.
Ideer til en region
- Lås skærmen. Et hjørne med systemfunktionen Lock Screen.
- Åbn en app. Et hjørne, der åbner Mail eller en anden app med Open App.
- Skift Spaces. Højre kant på den anden skærm, der skifter til næste Space.
- Kør en Siri-genvej. Et hjørne, der starter en timer eller hvad som helst andet, en genvej kan.
Sådan opfører en region sig
- Som en knap. Trykket, når markøren går ind, og sluppet, når den forlader. Den udløses én gang ved indgang. Tilføj turbo, hvis du ønsker den til at gentage sig, mens markøren bliver.
- Hvad som helst, der flytter markøren. En mus, pegefeltet, en controllerstick eller macOS' Head Pointer udløser den alle.
- Én skærm eller alle. En region for alle skærme sidder samme sted på hver skærm, skaleret til den skærms form, og en region for den eksterne skærm forbliver stille på laptopskærmen.
- Overlever at blive afkoblet. Skærme genkendes på deres hardware, så en region kommer tilbage, når du tilslutter skærmen igen.
Én ting gælder for ethvert hot corner, indbygget eller ej: rører et hjørne en anden skærm i din opstilling, glider markøren hen over i stedet for at stoppe der. Læg den region på en ydre kant, eller gør den til en stribe i stedet for et hjørne.
Forskellige hjørner pr. app
Skærmregioner hører til et forvalg, op til seksten af dem, og et forvalg kan slå sig selv til, når dets app kommer frem, når Switch presets when the front app changes er slået til under Settings, Advanced. Så kan det øverste højre hjørne åbne Spotlight på skrivebordet og trykke en anden genvej i din redigeringsapp. Se automatisk skift.
Stop et hjørne i at udløses ved en fejl
En region udløses i det øjeblik, markøren går ind i den, så størrelse og placering betyder noget. Klatr op ad denne stige, med det mindste skridt først:
- Gør den mindre. Hold hjørnerne små.
- Flyt den væk fra den faste rute. Hold regionerne væk fra steder, markøren bevæger sig hen over hele dagen, som menulinjen og Dock'en.
- Tilføj en holdt tast. Åbn rækkens Options, gå til Second control, tryk på Scan, og tryk på en tast som højre Option. Regionen udløses nu kun, mens den tast holdes nede: den samme idé som det indbyggede modifikatortrick, men for enhver handling.
- Sluk det indbyggede hjørne. Deler et indbygget Hot Corner og en region et hjørne, udløses begge, så sæt det indbyggede til bindestregen.
Hvad de indbyggede Hot Corners allerede gør
Tjek den indbyggede funktion først. Den kræver intet ekstra. Åbn Systemindstillinger, klik på Desktop & Dock i sidebjælken, rul ned, og klik på Hot Corners. Hvert hjørne har en menu: Mission Control, Application Windows, Desktop, Notification Center, Launchpad eller Apps, Quick Note, Start Screen Saver, Disable Screen Saver, Put Display to Sleep, Lock Screen, eller en bindestreg for ingenting. Nederste højre hjørne er sat til Quick Note fra fabrikken, og derfor dukker en note nogle gange op, når markøren driver derhen.
Holder du Command, Shift, Option eller Control nede, mens du vælger en handling, udløses hjørnet kun, mens de samme taster holdes nede. Det er den indbyggede kur mod hjørner, der udløses ved en fejl. Er en af disse handlinger alt, du ønsker, så brug den indbyggede funktion. Er et hjørne holdt op med at reagere, se Hot Corners virker ikke på en Mac.
Før du skifter
- Det skal køre. InputConfig skal være åben med det forvalg, der holder dine regioner, aktivt. Slå Launch at login til under Settings, General, og slå Show Dock icon fra, hvis du heller ønsker den kun i menulinjen.
- Ét forvalg kører ad gangen. Skifter du til et spilforvalg, så tilføj de samme regioner til det, ellers bliver hjørnerne tavse.
- Én tilladelse. At finde ud af, hvor markøren er, kræver ingen tilladelse. At trykke genvejen bruger den ene tilladelse Tilgængelighed, macOS beder om, når du første gang aktiverer et forvalg.
- En vej ud. Control Option Command punktum stopper alt når som helst.
Sammenlign de andre hjørneapps
- BetterTouchTool. Kører handlinger fra hjørner og kanter blandt meget andet, herunder pegefeltsbevægelser og vinduesjustering. Den er betalt.
- SuperCorners. En mindre app, lavet kun til hjørner og zoner midt på hver kant, med koden på GitHub.
- InputConfig. Gratis og open source (MIT) i Mac App Store. Den tegner en region i enhver størrelse og et hvilket som helst sted i stedet for faste pladser, og det samme forvalg kan også rumme controller-, MIDI-, tastatur-, mus- og Tap the Mac-rækker, så én app dækker hjørnerne og alt andet, du trykker.
Er hjørnerne alt, du ønsker, er BetterTouchTool eller SuperCorners et rimeligt valg. Den fulde sammenligning af mappere står under den bedste controllermapper til Mac.
Den korte version
- Indbygget først. Står en handling fra Apples liste på det, du ønsker, kræver Hot Corners i Desktop & Dock intet ekstra.
- Regioner til resten. Tegn en Screen region-række i InputConfig, og giv den et vilkårligt output.
- Hold det bevidst. Små regioner, væk fra Dock'en, eller en holdt tast som anden kontrol.
En region er en knap, markøren trykker på, så alt en knap kan, kan et hjørne også.
Spørgsmål
Kan Hot Corners køre en tastaturgenvej på en Mac?
Ikke alene. macOS tilbyder en fast liste af handlinger. En skærmregion i InputConfig kan køre enhver genvej, makro eller Siri-genvej.
Virker det på en anden skærm?
Ja. En region hører til én skærm eller til alle skærme.
Udløses den igen og igen, mens markøren bliver stående?
Nej. Den udløses én gang ved indgang, ligesom et knaptryk. Slå turbo til for gentagelser.
Kan et hot corner åbne en app på en Mac?
Ikke et indbygget: listen har ingen Open App. En skærmregion i InputConfig kan åbne en hvilken som helst app med Open App, eller et weblink eller app-link med Open URL.
Kræver det en controller?
Nej. En region læser markøren, uanset hvad der flytter den: en mus, pegefeltet, en controllerstick eller macOS' Head Pointer. Et forvalg med kun skærmregioner kører uden noget tilsluttet.
Virker det på en MacBook Air, MacBook Pro eller iMac?
Ja, på enhver Mac med macOS 14 eller nyere, Apple silicon eller Intel. Skærmregioner er ikke afhængige af en sensor, sådan som Tap the Mac er, som blev testet på M4-MacBook'er og ikke virkede på en M1 Pro i vores test.
Mere på dansk
Denne side på andre sprog: English, Čeština, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
