Sådan bruger du en PS5- eller PS4-controller som MIDI-controller på en Mac
Par DualSense eller DualShock 4 med Mac'en, åbn InputConfig, og slå en af dens indbyggede MIDI-presets til. Cross, Circle, Square og Triangle spiller så toner, L2, R2 og sticksene sender Control Change og pitch bend, og musikapps ser et MIDI-input med navnet InputConfig. Touchpaden kan deles i regioner, der hver spiller en tone, hvilket ingen anden controller tilbyder.
Jeg laver InputConfig. Den er gratis i Mac App Store, uden konto og uden noget at købe i appen.
Trin
- Par PS5- eller PS4-controlleren med Mac'en via Bluetooth, eller tilslut den med USB.
- Åbn InputConfig, og aktivér den indbyggede preset MIDI: DAW Performance (MIDI: DAW-performance).
- Aktivér MIDI-inputtet InputConfig i musikappen, og armér et instrumentspor.
- Tryk på Cross for at spille en tone.
Sæt det op
- Du: Tilslut controlleren, åbn InputConfig, og aktivér MIDI: DAW Performance blandt de indbyggede presets. Armér et softwareinstrumentspor i musikappen, og tryk på Cross.
- InputConfig: Udgiver en MIDI-kilde med navnet InputConfig, mens den kører, og sender en tone, så længe knappen holdes.
- Tjek: Sporets måler bevæger sig, og du hører mellem-C.
- Logic Pro og GarageBand. Intet at slå til. De lytter til hver MIDI-kilde, også InputConfig.
- Ableton Live. Under Settings, Link, Tempo & MIDI slår du Track til for InputConfig-inputtet for at spille toner og Remote for at knytte kontroller.
- FL Studio, Reaper, Bitwig og andre. Aktivér InputConfig-inputtet i appens MIDI-indstillinger.
Du har ikke brug for IAC Driver eller et virtuelt MIDI-kabel til noget af dette. Sådan tilslutter du en PS5-controller til en Mac og en PS4-controller har parringstrinnene.
Kend, hvad hver kontrol sender
| PlayStation-kontrol | Sender, i MIDI: DAW Performance |
| Cross | Tone C4 (60) |
| Circle | Tone E4 (64) |
| Square | Tone G4 (67) |
| Triangle | Tone C5 (72) |
| Højre stick, venstre og højre | Pitch bend, ned og op |
| Højre stick, ned | CC 1, modulation |
| L2 | CC 11, expression |
| R2 | CC 7, lydstyrke |
| D-pad op, ned, højre | MIDI Start, Stop, Continue |
Hver række kan ændres: en anden tone, et andet CC-nummer, en anden kanal. Knapperne spiller toner, og alt, du kan bevæge gradvist, sender en værdi, der følger det.
Vælg preset efter opgaven
- Spil og optagelse. MIDI: DAW Performance giver dig fire toner, pitch bend, modulation, expression, lydstyrke og transport.
- Trommer. MIDI: Drum Pad (MIDI: Trommepad): stortromme på Cross, lilletromme på Circle, lukket hi-hat på Square, åben hi-hat på Triangle, en tom på L2 og en crash på R2, alt på kanal 10. Hold en knap nede, og den ruller.
- Knapper. MIDI: CC Dials (MIDI: CC-drejeknapper): begge sticks og begge triggere bliver til seks controllere, CC 1, 11, 74, 71, 7 og 10.
Jeg ville starte fra den preset, der ligger tættest på det, du vil, og ændre rækker undervejs. Gamepad til MIDI på en Mac bygger et fyldigere instrument med en pentatonisk skala over otte knapper.
Brug PlayStation-ekstraerne
- Touchpadregioner. Tegn regioner på touchpaden, og hver er et input for sig med alle de muligheder, en knap har. Fire regioner er fire trommepads mere. Tapregioner på touchpaden har trinnene.
- Analoge triggere. L2 og R2 melder, hvor langt de trækkes, så en CC på en svulmer og aftager under en finger.
- Gyro. En Gyro-række kan sende en CC, men den virker som en kontakt: den værdi, du har sat, mens controlleren drejer, og 0, når den stopper. Godt til at slå en effekt til med et vrik, ikke til en jævn fejning.
- Lysbjælke. En preset kan have sin egen farve på lysbjælken, så controlleren viser, når MIDI-layoutet er det aktive.
- DualSense Edge. Bagpaddles og FN-knapper er også input, hvilket giver flere toner.
Touchpaden er den del af denne controller, som en Xbox-controller ikke har noget svar på.
Knyt en trigger til en knap i musikappen
Musikappen ser InputConfig som endnu et MIDI-keyboard, så dens egen MIDI learn klarer knytningen.
- Logic Pro. Klik på kontrollen, vælg Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, bevæg triggeren eller sticken, og vælg den igen for at afslutte.
- Ableton Live. Tryk på Command M for MIDI-kortetilstand, klik på kontrollen, bevæg triggeren eller sticken, og tryk på Command M igen.
- GarageBand. Der er ingen MIDI learn. Den spiller tonerne og følger pitch bend og modulationshjulet, CC 1.
Bevæg én kontrol ad gangen, mens appen lærer, fordi den tager den, der bevægede sig sidst. MIDI learn forklarer ideen.
Hvis musikappen intet hører
- Tjek, at InputConfig kører, og at presetten er aktiv. MIDI-porten findes kun, mens appen kører.
- Åbn Live Visualizer (Live-visualisering), og tryk på en knap. Hvis intet lyser, læser Mac'en ikke controlleren.
- Aktivér InputConfig-inputtet i musikappen, og armér sporet.
- Match kanalen. MIDI: Drum Pad sender på kanal 10, og et spor, der lytter til én kanal, skal sættes til det samme nummer.
Når intet lyder, er det som regel et spor, der ikke er armeret, eller et input, der ikke er slået til. PS5-controllertesteren og PS4-controllertesteren viser, om browseren overhovedet kan læse controlleren.
Hvad den ikke kan
- Velocity fra knapperne. En knap er til eller fra. Hver tone spiller med den velocity, der er sat i dens række, fra 1 til 127.
- En jævn gyrofejning. Gyroen er en kontakt til MIDI. Brug en stick eller en trigger til en fejning.
- Følge takten med lysbjælken. Farven er sat for en hel preset, ikke for hver tone.
Til dynamik sæt velocity i rækken, og kør expression på L2.
Den korte version
- Tilslut. Brug Bluetooth eller USB.
- Aktivér. Vælg MIDI: DAW Performance, MIDI: Drum Pad eller MIDI: CC Dials.
- Slå til. Slå InputConfig-inputtet til i musikappen, og armér så et spor.
En DualSense er fire pads, to fadere, to joysticks og en berøringsstribe, der allerede ligger på skrivebordet.
Spørgsmål
Kan en PS5-controller bruges som MIDI-controller på en Mac?
Ja. InputConfig, en gratis Mac-app, sender MIDI-toner fra DualSense'ens knapper og touchpadregioner og Control Change og pitch bend fra L2, R2 og sticksene.
Virker en PS4-controller også som MIDI-controller?
Ja. DualShock 4 virker på samme måde, med touchpadregioner og analoge triggere.
Kan DualSense'ens touchpad sende MIDI?
Ja, som pads. Del touchpaden i regioner, og hver region kan spille sin egen tone eller sende sin egen besked, når en finger lander i den.
Kan DualSense'ens gyro styre en MIDI CC?
Som en kontakt. En Gyro-række sender den CC-værdi, du har sat, mens controlleren drejer, og 0, når den stopper. Til en jævn fejning bruger du en stick eller en trigger.
Har jeg brug for IAC Driver eller et virtuelt MIDI-kabel?
Nej. InputConfig opretter sin egen MIDI-kilde, der hedder InputConfig, hver gang den kører.
Virker det med Logic Pro og GarageBand?
Ja. Begge lytter til hver MIDI-kilde, så der er intet at slå til. Armér et softwareinstrumentspor, og tryk på en knap.
Mere på dansk
