Hvad er MIDI learn?
MIDI learn er den funktion, der lader dig knytte en hardwarekontrol til en kontrol på skærmen uden at kende nogen tal. Du sætter appen i learn-tilstand, klikker på den knap eller fader, du vil styre, og bevæger en kontrol på din MIDI-enhed. Appen noterer, hvilken besked der kom, og binder de to sammen. Fra da af flytter hardwaren kontrollen på skærmen.
Jeg laver InputConfig, en gratis Mac-app, hvis knap Scan er den samme idé rettet mod hele Mac'en: Den lærer en kontrol og giver den en genvej. Logic Pro og Ableton Live har hver deres learn-tilstand, og trinnene til begge står nedenfor.
Trin
- Slå MIDI-enhedens input til i musikappen.
- Sæt appen i dens learn- eller kortlægningstilstand.
- Klik på den kontrol på skærmen, du vil flytte.
- Bevæg én knap, fader eller pad på MIDI-enheden.
- Forlad learn-tilstand, og prøv det.
Kend, hvad appen lærer
Når du bevæger hardwarekontrollen, sender den en besked: oftest en Control Change med et controllernummer, somme tider en tone. Appen gemmer det nummer og kanalen ved siden af kontrollen på skærmen. Intet ændres på hardwaren. MIDI learn er appen, der husker, hvilken besked der hører til hvilken kontrol. MIDI CC-listen navngiver controllernumrene, men med learn behøver du aldrig slå et op.
Brug det i Logic Pro
- Du: Klik på plugin- eller mixerkontrollen. Vælg Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, og bevæg så knappen eller faderen på din enhed. Vælg Learn Assignment igen for at afslutte.
- Logic Pro: Binder den kontrol til den besked, den modtog.
- Tjek: Bevæg hardwarekontrollen, og den på skærmen følger.
I Logic er rækkefølgen kontrollen på skærmen først, derefter hardwaren.
Brug det i Ableton Live
- Du: Slå Remote til for enhedens input under Settings, Link, Tempo and MIDI. Tryk på Command M for MIDI-kortetilstand, klik på kontrollen, bevæg knappen, og tryk på Command M igen.
- Ableton Live: Viser kortlægningen, mens tilstanden er slået til, og beholder den, når du forlader den.
- Tjek: Hardwaren flytter kontrollen på skærmen.
Uden Remote slået til for inputtet hører Live tonerne og ignorerer kortlægningen.
Find den i Cubase, Reaper, FL Studio og Pro Tools
Hver af dem har en måde at knytte en hardwarekontrol til en parameter på, og navnene og stederne er anderledes end i Logic Pro og Ableton Live. Jeg tjekkede Ableton-trinnene ovenfor mod Abletons manual den 27. oktober 2026. Jeg har ikke tjekket de nuværende menuer i de andre fire, så jeg giver dig ikke en sti fra hukommelsen.
- Søg i manualen. Led efter learn, MIDI mapping, controller assignment eller remote control.
- Slå inputtet til først. Learn hører kun en enhed, hvis input er slået til i appens MIDI-indstillinger.
- Lær én kontrol, og test den så. Bevæg hardwaren, og se kontrollen på skærmen følge med.
Menuerne ændrer sig fra app til app, men rækkefølgen næsten aldrig: kontrollen på skærmen først, hardwaren dernæst.
Kend, hvor det mangler
Ikke alle apps har det. GarageBand har ingen MIDI learn: Den spiller tonerne og følger pitch bend og modulationshjulet som ethvert keyboard, og det er alt. De fleste andre musikapps har en learn- eller kortlægningstilstand under deres MIDI-indstillinger, og navnene er forskellige.
Hvis en app ikke har en learn-tilstand, kan dens kontroller stadig nås gennem tastaturgenveje, og en mapper gør MIDI til dem.
Lær én kontrol ad gangen
- Én ad gangen. Hvis to hardwarekontroller sender den samme besked, lærer appen den, der bevægede sig sidst.
- Hold dig i ro. Et hjul eller et pedal, der bevæger sig, mens du lærer en anden kontrol, bliver lært i stedet.
- Tjek inputtet. Hvis intet læres, er enhedens input ikke slået til i appen.
Når en kortlægning går til den forkerte kontrol, var noget andet i bevægelse under læringen.
Lær en kontrol til hele Mac'en
MIDI learn stopper ved kanten af musikappen. InputConfig gør det samme for alt andet: Tilføj en række, tryk på Scan, bevæg en knap eller slå på en pad, og rækken er bundet til den. Vælg så, hvad den sender, som en tastaturgenvej, et klik, systemlydstyrken eller en app, der skal åbnes. Det virker også den anden vej: Giv en spilcontrollers stick et CC-nummer, så fanger enhver musikapps MIDI learn det, som var det en knap.
Scan er MIDI learn til apps, der aldrig havde det. MIDI til tastetryk på en Mac og gamepad til MIDI på en Mac har trinnene.
Den korte version
- Hvad. Appen knytter en hardwarekontrol til en kontrol på skærmen ved at lytte til det, du bevæger.
- Hvordan. Learn-tilstand, klik på kontrollen, bevæg hardwaren, forlad learn-tilstand.
- Grænser. Én kontrol ad gangen, og kun i apps, der har det.
Du viser appen kontrollen, og den husker nummeret for dig.
Spørgsmål
Hvad betyder MIDI learn?
En tilstand, hvor en app tildeler en hardwarekontrol til en kontrol på skærmen ved at lytte: Du klikker på kontrollen på skærmen, bevæger en knap eller pad, og appen binder de to sammen.
Hvordan bruger jeg MIDI learn i Logic Pro?
Klik på den kontrol, du vil flytte, vælg Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, bevæg knappen eller faderen på din enhed, og vælg så Learn Assignment igen for at afslutte.
Kan jeg bruge MIDI learn med en spilcontroller i Ableton Live?
Ja, når dens MIDI kommer fra InputConfig. Giv en stick et CC-nummer, slå Track og Remote til for InputConfig-inputtet i Lives indstillinger, tryk på Command M, klik på kontrollen, bevæg stick'en, og tryk på Command M igen.
Hvordan MIDI-mapper jeg i Ableton Live?
Slå Remote til for enhedens input under Settings, Link, Tempo and MIDI. Tryk på Command M, klik på kontrollen, bevæg knappen, og tryk på Command M igen.
Hvordan bruger jeg MIDI learn i Cubase, Reaper eller FL Studio?
Hver har sin egen learn- eller mapping-funktion, og jeg har ikke tjekket deres nuværende menuer. Søg i manualen efter learn, MIDI mapping eller controller assignment, og slå først enhedens input til.
Har GarageBand MIDI learn?
Nej. GarageBand spiller toner og følger pitch bend og modulationshjulet, men har ingen tilstand til at tildele en knap til en kontrol.
Mere på dansk
