Sådan bruger du en Xbox-controller som MIDI-controller på en Mac
Tilslut Xbox-controlleren til Mac'en, åbn InputConfig, og slå en af dens indbyggede MIDI-presets til. A, B, X og Y spiller så toner, triggerne og sticksene sender Control Change og pitch bend, og musikapps ser et MIDI-input med navnet InputConfig. Der er ingen IAC Driver at slå til og intet virtuelt MIDI-kabel at installere.
Jeg laver InputConfig. Den er gratis i Mac App Store, uden konto og uden noget at købe i appen.
Trin
- Tilslut Xbox-controlleren via Bluetooth, eller via USB på macOS 15 eller nyere.
- Åbn InputConfig, og aktivér den indbyggede preset MIDI: DAW Performance (MIDI: DAW-performance).
- Aktivér MIDI-inputtet InputConfig i musikappen, og armér et instrumentspor.
- Tryk på A for at spille en tone.
Sæt det op
- Du: Tilslut controlleren, åbn InputConfig, og aktivér MIDI: DAW Performance blandt de indbyggede presets. Armér et softwareinstrumentspor i musikappen, og tryk på A.
- InputConfig: Udgiver en MIDI-kilde med navnet InputConfig, mens den kører, og sender en tone, så længe knappen holdes.
- Tjek: Sporets måler bevæger sig, og du hører mellem-C.
- Logic Pro og GarageBand. Intet at slå til. De lytter til hver MIDI-kilde, også InputConfig.
- Ableton Live. Under Settings, Link, Tempo and MIDI slår du Track til for InputConfig-inputtet for at spille toner og Remote for at knytte kontroller.
- FL Studio, Reaper, Bitwig og andre. Aktivér InputConfig-inputtet i appens MIDI-indstillinger.
Hvis InputConfig kører, er MIDI-porten der. Sådan tilslutter du en Xbox-controller til en Mac har parringstrinnene.
Kend, hvad hver kontrol sender
| Xbox-kontrol | Sender, i MIDI: DAW Performance |
| A | Tone C4 (60) |
| B | Tone E4 (64) |
| X | Tone G4 (67) |
| Y | Tone C5 (72) |
| Højre stick, venstre og højre | Pitch bend, ned og op |
| Højre stick, ned | CC 1, modulation |
| Venstre trigger (LT) | CC 11, expression |
| Højre trigger (RT) | CC 7, lydstyrke |
| D-pad op, ned, højre | MIDI Start, Stop, Continue |
Hver række kan ændres: en anden tone, et andet CC-nummer, en anden kanal. Knapper spiller toner, og alt, der bevæger sig gradvist, sender en værdi, der følger det.
Vælg preset efter opgaven
- Spil og optagelse. MIDI: DAW Performance giver dig fire toner, pitch bend, modulation, expression, lydstyrke og transport.
- Trommer. MIDI: Drum Pad (MIDI: Trommepad): stortromme på A, lilletromme på B, lukket hi-hat på X, åben hi-hat på Y, en tom på LT og en crash på RT, alt på kanal 10. Hold en knap nede, og den ruller.
- Knapper. MIDI: CC Dials (MIDI: CC-drejeknapper): begge sticks og begge triggere bliver til seks controllere, CC 1, 11, 74, 71, 7 og 10, til en synth eller en mixer.
Start fra den preset, der ligger tættest på opgaven, og ændr rækker undervejs. Gamepad til MIDI på en Mac bygger et fyldigere instrument med en pentatonisk skala over otte knapper.
Brug det, Xbox-controlleren er god til
- Analoge triggere. LT og RT melder, hvor langt de trækkes, så en CC på en trigger svulmer og aftager under én finger.
- Elite Series 2-paddles. I standardprofilen, uden at noget profillys er tændt, melder hver paddle sig som sin egen knap, P1 til P4, hvilket er fire toner mere.
- Xbox Adaptive Controller. Dens kontaktporte læses som knapper, så enhver kontakt eller ethvert pedal, der er sat i den, kan spille en tone.
- Vibration. En række kan vibrere, når den udløses, hvilket bekræfter en tone, uden at du skal kigge ned.
En Xbox-controller har ingen touchpad og ingen bevægelsessensor, så alt er knapper, sticks og triggere. Læg expression på en trigger: Den er det nærmeste, controlleren kommer på en fader.
Knyt en trigger til en knap i musikappen
Musikappen ser InputConfig som endnu et MIDI-keyboard, så dens egen MIDI learn klarer knytningen.
- Logic Pro. Klik på kontrollen, vælg Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, bevæg triggeren eller sticken, og vælg den igen for at afslutte.
- Ableton Live. Tryk på Command M for MIDI-kortetilstand, klik på kontrollen, bevæg triggeren eller sticken, og tryk på Command M igen.
- GarageBand. Der er ingen MIDI learn. Den spiller tonerne og følger pitch bend og modulationshjulet, CC 1.
Lær én kontrol ad gangen, fordi appen lærer den, der bevægede sig sidst. MIDI learn forklarer ideen.
Hvis musikappen intet hører
- Tjek, at InputConfig kører, og at presetten er aktiv. MIDI-porten findes kun, mens appen kører.
- Åbn Live Visualizer (Live-visualisering), og tryk på en knap. Hvis intet lyser, læser Mac'en ikke controlleren.
- Aktivér InputConfig-inputtet i musikappen, og armér sporet.
- Match kanalen. MIDI: Drum Pad sender på kanal 10, og et spor, der lytter til én kanal, skal sættes til det samme nummer.
De fleste tavse opsætninger er et spor, der ikke er armeret, eller et input, der ikke er slået til. Xbox-controllertesteren viser, om browseren overhovedet kan læse controlleren.
Hvad den ikke kan
- Velocity fra knapperne. En knap er til eller fra. Hver tone spiller med den velocity, der er sat i dens række, fra 1 til 127.
- Xbox 360-controllere. Kablede Xbox 360-controllere, 360-modtageren til trådløse og controllere kun med XInput kan ikke læses på en Mac.
- Kablet på ældre macOS. Xbox One- og Series-controllere over USB kræver macOS 15 eller nyere. På macOS 14 bruger du Bluetooth.
Til dynamik sæt velocity i rækken, og kør expression på en trigger.
Den korte version
- Tilslut. Brug Bluetooth, eller USB på macOS 15 eller nyere.
- Aktivér. Vælg MIDI: DAW Performance, MIDI: Drum Pad eller MIDI: CC Dials.
- Slå til. Slå InputConfig-inputtet til i musikappen, og armér så et spor.
Xbox-controlleren i skuffen er en MIDI-controller med to fadere og fire pads.
Spørgsmål
Kan en Xbox-controller bruges som MIDI-controller på en Mac?
Ja. InputConfig, en gratis Mac-app, sender MIDI-toner fra knapperne og Control Change og pitch bend fra triggere og sticks, gennem en MIDI-port, musikapps kan bruge.
Har jeg brug for IAC Driver for at bruge en Xbox-controller til MIDI?
Nej. InputConfig opretter sin egen MIDI-kilde, der hedder InputConfig, hver gang den kører. Der er intet at slå til i Indstil lyd og MIDI.
Virker en Xbox-controller som MIDI i Ableton Live?
Ja. Under Lives Settings, Link, Tempo and MIDI slår du Track og Remote til for InputConfig-inputtet. Knapper spiller toner, og Command M knytter en trigger eller stick til enhver kontrol.
Sender Xbox-triggerne et fuldt område af MIDI-værdier?
Ja. LT og RT er analoge, så en CC bundet til en følger trækket fra 0 til 127.
Virker det over Bluetooth?
Ja. Xbox One-, Series- og Elite-controllere virker over Bluetooth, og over USB på macOS 15 eller nyere.
Er den gratis?
Ja. InputConfig er gratis i Mac App Store, uden konto, uden reklamer og uden køb i appen.
Mere på dansk
