Dansk
Sådan laver du autoklik med højreklik på en Mac
Ja, en Mac kan højreklikke automatisk. I den indbyggede forudindstilling Auto Clicker i InputConfig trækker du i en controllers venstre udløser én gang, eller trykker på fn F7, og Mac'en højreklikker 5 gange i sekundet, hvor markøren er, indtil du trykker igen. Enhver anden klikrække kan også højreklikke eller midterklikke. Det er én menu på rækken.
Nogle job kræver, at højre knap holdes nede frem for klikket igen og igen, for eksempel når man sigter eller bruger en genstand i et spil. Det er en anden trykmåde, Toggles on and off, som forklares nedenfor.
Trin
  1. Installer InputConfig fra Mac App Store, og giv adgang til Accessibility.
  2. Åbn Desktop & Productivity i sidebjælken, klik på Auto Clicker, og tryk på Activate.
  3. Træk i venstre udløser, eller tryk på fn F7, for at starte højreklik 5 gange i sekundet.
  4. Tryk på den samme styring igen for at stoppe.
  5. Til din egen række vælger du 1: Secondary eller 2: Middle i dens Mouse Button-menu, og sætter How it fires til Repeats until pressed again.
Start højreklik fra forudindstillingen
To rækker i forudindstillingen Auto Clicker højreklikker af sig selv:
  • Venstre udløser. LT på en Xbox-pad, L2 på en PlayStation-pad, ZL på en Switch-pad. Et træk starter højreklik 5 gange i sekundet, og næste træk stopper dem. Pads, der vibrerer, summer, når en kørsel starter.
  • fn F7. Det samme fra tastaturet. På en MacBook er F7 uden fn tasten for tilbagespoling, så hold fn nede. Se hvorfor genvejene kræver fn.
  • Du: Peg et sted, hvor et højreklik er harmløst, for eksempel åbent terræn i et spil, og træk i venstre udløser én gang.
  • InputConfig: Sender et højreklik hvert 200 ms, og hvert af dem er et ægte tryk på højre knap, ikke et Control-klik.
  • Tjek: Træk i udløseren igen, og højreklikkene stopper. For at ændre tempoet trykker du på Edit og sætter Every på rækken, hvis note lyder Auto right click 5 a second.
På skrivebordet åbner hvert højreklik en menu, så prøv det, hvor højreklik gør noget nyttigt.
Gør enhver klikrække til et højre- eller midterklik
  • Du: På en række med et Mouse Button-output åbner du knapmenuen, som står på 0: Main Click for et venstreklik, og vælger 1: Secondary for et højreklik eller 2: Middle for et midterklik.
  • InputConfig: Sender den knap i stedet, i samme tempo, med samme Vary by up to og Stop after.
  • Tjek: Rækken nævner nu knappen. Luk editoren, og start rækken med dens styring.
Knapmenuen på et Mouse Button-output i InputConfig-editoren, åben, med 0: Main Click, 1: Secondary, 2: Middle, 3: Back, 4: Forward, 5: Extra og nummererede knapper nedenfor.
Figure 1. Én menu vælger knappen. Tempoet og trykmåden bliver, som de var.
  • Midterklik. I en browser åbner et midterklik et link i en ny fane, så et automatisk midterklik over et link åbner fane efter fane. Peg det et andet sted hen.
  • Ekstra knapper. Den samme menu går videre til 3: Back, 4: Forward, 5: Extra og nummererede knapper op til 31, til en app eller et spil, der har bundet en ekstra museknap.
  • Samme sted hver gang. Menuen ved siden af knappen kan fastgøre klikket til et fast punkt. Se klik på det samme sted.
Knappen er ét menuvalg, og alt andet ved rækken forbliver det samme.
Hold højre knap nede i stedet
Mange højreklik-job er holds, ikke klik: sigtning, blokering, spisning eller brug af en genstand i et spil, eller træk med højre knap. Til dem slår en knap, der holdes nede, en strøm af klik.
  • Du: På en række, hvis knap er 1: Secondary, sætter du How it fires til Toggles on and off.
  • InputConfig: Det første tryk holder højre knap nede og lader den blive nede. Næste tryk slipper den.
  • Tjek: Tryk én gang, og spillet reagerer, som om du holdt knappen nede. Flyt markøren, mens den holdes, og den trækker, som en rigtig højre knap ville.
En række i InputConfig-editoren med et Mouse Button-output sat til 1: Secondary og hvordan den udløses sat til at tænde og slukke.
Figure 2. Toggles on and off holder højre knap nede på ét tryk og slipper den ved det næste.
Den indbyggede forudindstilling Toggle Mode viser ideen på andre knapper, og at holde en tast nede med en controller dækker taster. Hvis spillet kræver, at knappen holdes, så slå den til og fra, og hvis det vil have tryk, så gentag den.
Vælg et tempo for højreklik
Forudindstillingens 5 i sekundet er mit valg for højreklik, langsommere end dens 10 i sekundet for venstreklik, fordi et højreklik som regel åbner eller bruger noget, og appen har brug for et øjeblik til at reagere. Det er forsigtighed, ikke noget, jeg har målt.
  • Kontekstmenuer. I de fleste Mac-apps åbner et højreklik en menu, og det næste lukker den eller åbner en anden. Der er sjældent grund til at autoklikke med højre på skrivebordet.
  • Spil. Et højreklik placerer, bruger eller interagerer ofte. Start langsomt, og øg kun, hvis spillet følger med.
  • Regler. Nogle online-spil forbyder autoklikkere i deres regler, og nogle opdager dem, både med højre og venstre knap. Tjek før du bruger den der.
Hvis højreklik ikke gør noget, eller noget forkert
Klatr denne stige, med det mindste skridt først:
  1. Tjek styringen. I forudindstillingen ligger højreklik på venstre udløser og fn F7. Højre udløser og fn F6 er venstreklik.
  2. Hold fn nede. På en MacBook når F7 alene aldrig rækken, for det er tasten for tilbagespoling.
  3. Luk editoren. Åbner du den, stopper enhver kørsel, og mens den er åben, holder InputConfig de fleste output tilbage.
  4. Tjek tilladelsen. Et orange ikon i menulinjen betyder, at den kørende forudindstilling kræver Tilgængelighed. Se tilladelsen Tilgængelighed.
  5. Hold i stedet for at klikke. Hvis spillet ser ud til at ignorere hurtige højreklik, reagerer det måske kun på en holdt knap. Skift rækken til Toggles on and off.
De fleste problemer med højreklik skyldes den forkerte styring eller en manglende fn.
Hvad den ikke kan
  • Bestemme, hvad et højreklik betyder. Det gør appen. InputConfig trykker kun på knappen.
  • Trykke på en spilcontrollers udløser. InputConfig sender tastatur og mus, ikke en virtuel controller, så et spil, der kun læser padden, aldrig ser disse klik som en udløser.
  • Højreklikke to steder efter hinanden. Én række klikker ét sted. Brug to rækker.
  • Love, at et spil tillader det. Tjek spillets regler først.
Den korte version
  • Klar til brug. Venstre udløser eller fn F7 i forudindstillingen Auto Clicker sender 5 højreklik i sekundet.
  • Enhver række. Vælg 1: Secondary eller 2: Middle i menuen Mouse Button.
  • En holdt knap. Vælg Toggles on and off på en række med 1: Secondary.
Vælg klik eller hold efter, hvad appen forventer, og vælg derefter knappen.
Guiden til autoclickeren dækker venstre-, højre- og midterklik fra opsætning til stop.
Spørgsmål
Hvordan laver jeg autoklik med højreklik på en Mac?
Aktiver InputConfigs indbyggede forudindstilling Auto Clicker, og træk i en controllers venstre udløser, eller tryk på fn F7. Den højreklikker 5 gange i sekundet, indtil du trykker igen.
Kan den holde højre museknap nede?
Ja. Sæt en række, hvis Mouse Button er 1: Secondary, til Toggles on and off: ét tryk holder højre knap nede, og næste tryk slipper den.
Kan den autoklikke med midterknappen?
Ja. Vælg 2: Middle i rækkens Mouse Button-menu. I en browser åbner et midterklik links i nye faner, så sigt omhyggeligt.
Er det et ægte højreklik eller et Control-klik?
Et ægte tryk på højre knap. Apps ser det på samme måde, som de ser højre knap på en mus.
Mere på dansk
