Dansk
Sådan holder du en tast nede med en controller på en Mac
Bind tasten til en knap og hold knappen nede, eller sæt rækken til at skifte, så ét tryk låser tasten nede, og næste slipper den. At holde passer til et spils gå-, sprint- eller sigtetast. At låse lader din tommel hvile under en lang gang, en holdt Shift eller et træk.
InputConfig, den gratis mapper jeg laver, gør begge dele fra enhver knap.
Trin
  1. Tilføj en række, tryk på <span class="q" lang="en">Scan</span>, tryk på knappen, og vælg tasten eller museknappen, der skal holdes.
  2. Lad How it fires stå på Fires while held, så den holdes, mens knappen holdes.
  3. Eller vælg Toggles on and off, så ét tryk holder den, og næste slipper den.
  4. Luk editoren, og aktiver forudindstillingen.
Hold knappen for at holde tasten
Dette er standarden, Fires while held.
  • Du: Tilføj en række, tryk på Scan, tryk på knappen, og vælg tasten.
  • InputConfig: Trykker tasten ned, når du trykker, og slipper den, når du slipper, som ét langt tryk uden gentagelser, det samme som at holde tasten nede på et tastatur i et spil.
  • Tjek: Hold knappen i et spil, og din figur bliver ved med at gå.
  • En museknap. Et Mouse Button-output virker på samme måde: hold knappen, så bliver klikket nede, og du kan trække et vindue eller markere tekst med stikket.
  • Flere taster. Taster på samme række holdes sammen, så én knap kan holde Shift og W nede for at løbe fremad.
At holde er standarden, så i de fleste spil er der intet at ændre.
Tryk én gang for at holde, tryk igen for at slippe
  • Du: Sæt How it fires til Toggles on and off.
  • InputConfig: Trykker outputtet ned ved ét tryk og lader det blive der. Næste tryk slipper det.
  • Tjek: Tryk én gang, og slip knappen. Tasten bliver nede.
Række i forudindstillingen Toggle Mode: Y holder W-tasten, sat til Toggles on and off.
Figure 1. Ét tryk holder W til auto-løb, næste slipper den.
  • Toggle Mode. Den indbyggede forudindstilling Toggle Mode viser fire: A holder Shift, B holder Command, X holder F10, og Y holder W til auto-løb, og en kort summen bekræfter låsen på controllere med vibration.
  • Easy Browse. Easy Browse bruger den samme idé til at trække: tryk på venstre stik for at tage fat i et vindue, en fil eller en tekstmarkering, flyt den med stikket, og tryk igen for at slippe.
En skifteknap er venlig mod en træt hånd og mod en kontakt på en adaptiv controller, hvor det at holde er det svære.
Hold en modifikator til de andre knapper
En række, der kun sender Shift, Command, Option eller Control, holder den modifikator, mens du holder knappen, og taster, som andre knapper sender imens, bærer den med sig.
  • Markere tekst. Hold LB sat til Shift, og piletasterne på krydsknappen markerer tekst.
  • Genveje. Hold en Command-knap, og X-knappens C bliver til Command C.
  • En klæbende tast. En modifikator på sin egen knap med Toggles on and off.
Tre rækker: LB holder Shift, krydsknappen højre sender højrepil, Y skifter W.
Figure 2. Hold LB, og krydsknappens piletaster markerer tekst: en modifikator på sin egen række lader sig bruge af andre knapper.
I 1.6 bærer en tast kun modifikatorerne fra sin egen række, så et hurtigt tryk på en Command V-knap efterfulgt af en mellemrumsknap ikke længere kommer ud som Command mellemrum.
Forveksl det ikke med en anden handling ved hold
Trykmenuen har også Different action when held. Den holder ikke en tast: den giver en knap et andet output, der udløses, når du har holdt den længere end en fastsat tid, mens et hurtigt tryk sender det første. Så gør én kontakt to jobs. Se hold og dobbelttryk. Trykket går ud ved slip som et kort tryk, så brug det ikke på en tast, du skal holde, som W.
Brug tastaturtaster og andre knapper
De samme trykmåder virker på en tast på din Macs tastatur, en museknap, et MIDI-pad eller en kontakt, der er sat i en adaptiv controller.
  • En tast beholder sit job. InputConfig lytter sammen med macOS og kan ikke tage en tast væk, og taster fra alle tastaturer tæller som den samme tast.
  • Modifier Holds. Den indbyggede forudindstilling Modifier Holds gør det til en funktion: hold højre Command alene for Spotlight, højre Option for Dictation og højre Shift for Mission Control, og hver virker stadig i alle genveje. Se de højre Command- og Option-taster.
Vælg en tast, der ikke gør noget alene, så er dens nye job aldrig i vejen.
Hvis en tast bliver nede
Klatr denne stige, med det mindste skridt først:
  1. Tryk på knappen igen. Er det en skifteknap, slipper det.
  2. Åbn editoren, eller sæt pause. Åbning af forudindstillingens editor, pause af output, låsning af Mac'en eller dvale slipper også alt, der holdes.
  3. Brug nødstoppet. Det nødstop slipper alle taster og knapper, appen holder: Control Option Command period, eller hold Back og Start sammen i tre sekunder.
1.6 rettede taster og museknapper, der kunne blive holdt efter et nedbrud, et tvunget luk, eller når to knapper delte en tast.
Brug spillets egen skifte-funktion, hvis den findes
Mange spil har en egen indstilling Hold eller Toggle til sprint, snigen og sigte, og hvis spillet tilbyder den, er det det reneste svar for det spil. Minecraft Java har den til snigen og sprint under Options, Controls. Brug InputConfigs skift, når spillet ikke har en sådan indstilling, eller når du vil have den samme adfærd i alle apps.
Nogle spil ser automatiseret input som snyd. En holdt eller låst tast er ét tryk, men tjek reglerne for alt, du spiller online.
Den korte version
  • Hold for at holde. Fires while held gør det, og det er standarden.
  • Tryk for at låse. Vælg Toggles on and off.
  • Hængt fast. Tryk igen, eller Control Option Command period.
Et låst W er den letteste måde at lade tommelen hvile på en lang gang.
Spørgsmål
Hvordan får jeg en controllerknap til at holde W til auto-løb på en Mac?
Bind W til knappen, og sæt How it fires til Toggles on and off. Ét tryk holder W, og næste slipper det. Den indbyggede forudindstilling Toggle Mode har det på Y.
Gentager en holdt knap tasten?
Nej, den bliver nede som ét tryk, hvilket spil forventer. For at få den til at gentage sig som en tastaturtast, sæt flueben i Repeat keys while held på rækken (nyt i 1.6).
Kan en knap holde museknappen nede til at trække?
Ja. Giv den et Mouse Button-output: hold for at trække, eller sæt den til Toggles on and off, så ét tryk tager fat og det næste slipper, sådan som Easy Browse gør med tryk på venstre stik.
Kan jeg holde Shift på én knap, mens jeg trykker på taster på andre?
Ja. En række med kun Shift holder den, mens knappen holdes, og taster fra andre knapper bærer den med sig.
Mere på dansk
