En auto key presser til Mac
Ja, InputConfig er en gratis auto key presser til Mac. Den trykker på en tast for dig igen og igen med den pause, du angiver, eller holder den nede, til du siger stop, og den er gratis og har åben kildekode i Mac App Store. Du har brug for den, fordi det for de fleste spil på en Mac er ét langt tryk at holde en tast nede, og tastegentagelse i tastaturindstillingerne hjælper kun, hvor en app læser gentagne tegn, som i et tekstfelt.
Trin
- Tilføj en række, og brug Scan på den kontrol, der starter det.
- Sæt udgangen til Keyboard Key (Tastaturtast), og vælg tasten.
- Vælg Repeats while held (Gentager, mens den holdes) eller Repeats until pressed again i Options, og indstil pausen.
- Luk editoren, og aktivér presetten.
Gentag en tast
- Installér InputConfig, og giv adgang til Tilgængelighed.
- Klik på Add a new bind (Tilføj en ny tildeling), tryk på Scan, og tryk på den kontrol, der starter det: en ledig museknap, en controllerknap, en MIDI-pad eller en tast, der ikke skriver noget.
- Sæt udgangen til Keyboard Key, og vælg tasten. Til en kombination som Command R skal du klikke på Add another output (Tilføj endnu et output) under udgangene og vælge en anden Keyboard Key. Taster på én række går ned sammen.
- Sæt How it fires (Sådan udløses den) i Options til Repeats while held for kun at trykke tasten, mens du holder kontrollen, eller Repeats until pressed again for at starte den med ét tryk og stoppe den med det næste.
- Indstil Every i millisekunder. 50 ms er tyve tryk i sekundet. 1000 ms er ét.
- Gem, luk editoren, og aktivér presetten.
To indstillinger mere former et forløb:
- Vary by up to (Variér med op til). Lægger et tilfældigt plus eller minus til hver pause.
- Stop after (Stop efter). Slutter forløbet efter et antal tryk.
Taster går til den app, der er forrest, ligesom et rigtigt tastaturs gør.
Gentag først efter en pause, som et tastatur
Til pile i en liste eller Backspace i et dokument vil du måske have tastaturets egen adfærd: ingenting et øjeblik og så en jævn gentagelse. Lad rækken stå på Fires while held (Udløses, mens den holdes), og sæt hak ved Repeat keys while held. Tempoet følger Key repeat rate og Delay until repeat i Systemindstillinger, Tastatur. At få en knap til at gentage en tast sammenligner de to.
Hold en tast nede i stedet
Nogle opgaver kræver en tast holdt nede og ikke gentaget: automatisk løb med W, en nedholdt Shift, en museknap holdt nede til et langt træk. Vælg Toggles on and off (Skifter til og fra). Ét tryk holder udgangen nede, og næste tryk slipper den.
Den indbyggede preset Toggle Mode (Skiftetilstand) viser fire eksempler, og at holde en tast nede med en controller dækker resten.
Tryk på en tast et fast antal gange
Feltet Repeat under trykmenuen udløser udgangen flere gange fra ét tryk, med en Wait imellem, som du angiver i millisekunder. Tre tryk på Ned med 80 ms imellem er én knap, der flytter tre rækker i en liste.
Skriv en frase igen og igen
Sæt udgangen til Type Text (Skriv tekst), og skriv frasen.
- På en normal række. Hvert tryk skriver den én gang.
- Med Repeats until pressed again (Gentager, til der trykkes igen). Den skriver frasen ved hver pause, til du trykker igen.
Vælg den kontrol, der starter det
InputConfig lytter til tastaturet ved siden af macOS og kan ikke tage en tast væk. Den tast, du binder som udløser, skriver stadig, så vælg en, der ikke gør andet:
- F13 til F19. På et udvidet tastatur.
- Højre Option på en MacBook. Hvis du ikke skriver accenttegn med den.
- En museknap på siden. Sæt hak ved Block the button's own action (Bloker knappens egen handling) på rækken, så den ikke også går tilbage i en browser.
- En controllerknap eller en MIDI-pad. Ingen af dem skriver noget.
InputConfig kan heller ikke stoppe en tast på dit tastatur i at gentage sig selv. Tastegentagelse i macOS indstilles i tastaturindstillingerne. Siden om hotkey til auto clicker forklarer, hvorfor F6 kræver fn på en MacBook, hvilket også gælder en key presser.
Stop den
Tag stigen her, og start med det mindste skridt:
- Tryk på udløseren igen. Forløbet stopper.
- Brug nødstoppet. Control Option Command punktum. Nødstoppet slipper alle taster, appen holder.
Nogle spil ser gentagne eller automatiserede taster som snyd, så tjek deres regler først.
Kort fortalt
- Gentag. Vælg Repeats while held eller Repeats until pressed again, og indstil pausen i Every.
- Gentag som et tastatur. Brug Repeat keys while held (Gentag taster, mens de holdes), som følger Systemindstillinger, Tastatur.
- Hold. Vælg Toggles on and off til automatisk løb og nedholdte modifikatorer.
Vælg tilstanden efter, hvad spillet forventer: mange tryk eller ét langt.
Spørgsmål
Findes der en gratis auto key presser til Mac?
Ja. InputConfig er gratis og har åben kildekode i Mac App Store, uden konto og uden betalte funktioner.
Kan den spamme mellemrumstasten?
Ja. Læg Space på en række med Repeats while held. Den indbyggede preset Macros & Turbo (Makroer & Turbo) udløser Space tolv gange i sekundet fra RB.
Kan den holde W nede til automatisk løb?
Ja. Læg W på en række med Toggles on and off: Ét tryk holder den nede, næste slipper den.
Kan en nedholdt knap gentage en tast, som et tastatur gør?
Ja, siden 1.6. Sæt hak ved Repeat keys while held på rækken, og tasten gentager sig i det tempo, der er sat i Systemindstillinger, Tastatur.
Virker den på en MacBook?
Ja, på enhver Mac med macOS 14 eller nyere, Apple silicon eller Intel.
Mere på dansk
