Dansk
Hvorfor en autoclicker ikke virker på en Mac, og hvordan du retter det
En autoclicker, der ikke gør noget på en Mac, mangler næsten altid tilladelsen Tilgængelighed, og det meste af resten af tiden har startknappen aldrig nået appen, eller klikkene er endt et sted, du ikke forventede. De to første rettelser nedenfor gælder for enhver autoclicker til Mac. De øvrige bruger InputConfig, den gratis autoclicker, jeg selv laver, og dens indbyggede forudindstilling Auto Clicker, men årsagerne bag dem gælder for enhver app.
Trin
  1. Åbn Systemindstillinger, Anonymitet & sikkerhed, Tilgængelighed, og slå autoclickeren til.
  2. Afslut autoclickeren helt, og åbn den igen.
  3. Aktiver forudindstillingen, og luk forudindstillingens editor, før du tester.
  4. Med et MacBook-tastatur holder du fn nede, mens du trykker på F6 eller F7.
  5. Peg på noget harmløst, og tryk på startknappen én gang.
  6. Hvis en app eller et spil ignorerer klikkene, så sænk tempoet, og tjek den apps regler.
Find dit symptom
Find det, du ser, og gå til det trin på stigen nedenfor, der retter det:
  • Intet sker nogen steder. Start ved rettestigen, trin 1: tilladelsen.
  • Ikonet i menulinjen er orange, og dets menu siger, at Tilgængelighed er fra. En kørende forudindstilling kræver tilladelsen. Trin 1.
  • En controller starter den, men fn F6 gør ikke. Tasten når ikke appen. Trin 5 og 6.
  • Den klikker, men det forkerte sted. Rækken klikker på et fast punkt. Trin 7.
  • Den klikker overalt undtagen i ét spil. Trin 8, og derefter hvis et spil ignorerer klikkene.
  • Den vil ikke stoppe. Brug nødstoppet, Control Option Command period, og læs derefter hvordan man stopper en autoclicker.
Klatr rettestigen
Klatr denne stige, med det mindste skridt først. Stop på det trin, der retter det.
  1. Giv adgang under Tilgængelighed. Systemindstillinger, Anonymitet & sikkerhed, Tilgængelighed, og slå appen til. macOS leverer kun klik fra en app, der har denne tilladelse. I InputConfig viser Settings, General, om den er slået til, og menulinjens ikon bliver orange, når en kørende forudindstilling kræver den.
  2. Start igen efter tilladelsen. Afslut appen helt, og åbn den igen. Hvis den stadig ikke kan klikke, så vælg den i listen over Tilgængelighed, fjern den med minusknappen, tilføj den igen med plusknappen, og start igen.
  3. Aktiver forudindstillingen. Højreklik på forudindstillingen Auto Clicker, og vælg Activate. Menulinjens ikon bliver grønt, mens en forudindstilling kører.
  4. Luk editoren. Når du åbner forudindstillingens editor, sætter den den kørende forudindstilling på pause og stopper en kørsel, der var i gang, så test med editoren lukket.
  5. Hold fn nede for F6 og F7. På et Mac-tastatur sender tastrækken først det, der står trykt på tasterne. F6 er tasten Focus på nyere MacBook'er, som macOS beholder for sig selv, og F7 er en mediatast. Forudindstillingen lytter selv efter F6 og F7, så tryk på fn F6 og fn F7. Eller slå Use F1, F2, etc. keys as standard function keys til under Systemindstillinger, Keyboard, Keyboard Shortcuts, Function Keys.
  6. Bevis, at tasten når frem. Åbn forudindstillingens Live Visualizer, og tryk på tasten. Tastaturtegningen lyser den tast, som InputConfig modtager. Hvis den aldrig lyser, når tasten ikke appen, og løsningen er en anden udløser: en sideknap, F13 til F19 eller en controllerknap. Se autoclicker-genveje på en Mac.
  7. Tjek det faste punkt. En række, der viser at x, y ved siden af sit klik, flytter markøren derhen før hvert klik. Hvis det punkt ligger på en skærm, der ikke længere er tilsluttet, springes klikket over, og aktivitetsloggen siger det (Indstillinger, Advanced, Show the activity log). Vælg Where the pointer is, eller fang punktet igen.
  8. Gå langsommere. InputConfig sender højst ét klik pr. aflæsning, så loftet er aflæsningshastigheden i Indstillinger, Advanced: 120 i sekundet på strømadapter og 60 på batteri som standard. En 10 ms-række på batteri kører med cirka 60 i sekundet, ikke 100. Nogle apps springer også klik over, der kommer for tæt på hinanden, så prøv Every på 100 ms.
De fleste autoklikkere, der ikke gør noget, rettes af de to første trin.
Forudindstillingen Auto Clicker i InputConfig-editoren med dens tastatur- og museelementer: fn F6 auto klik 10 i sekundet til og fra, fn F7 auto højreklik 5 i sekundet til og fra, og museknap 4 auto klik 15 i sekundet, mens den holdes nede.
Figure 1. InputConfigs indbyggede forudindstilling Auto Clicker: fn F6 starter og stopper et venstreklik 10 gange i sekundet.
Hvis et spil ignorerer klikkene
InputConfig sender klik på det samme lave niveau i macOS, som en rigtig mus bruger, så de fleste spil ser dem. Når et spil ikke gør det, ligger årsagen som regel inde i spillet:
  • Spillet er ikke forrest. Klik går til det, der står under markøren. Klik ind i spilvinduet én gang, før du starter en kørsel.
  • Spillet tæller et begrænset tempo. Mange spil læser input én gang pr. billede eller begrænser, hvor ofte en handling kan gentages. Et langsommere Every tæller ofte flere klik end et hurtigere.
  • Spillet læser også controlleren. Hvis du starter kørslen fra en controller i et spil, der understøtter controllere, gør hvert tryk to ting: forudindstillingens klik og spillets egen handling for den knap. Brug fn F6 eller en sideknap der i stedet.
  • Spillet blokerer eller opdager det. Nogle online-spil forbyder autoklikkere i deres regler, og nogle opdager dem. Hvis reglerne siger nej, er løsningen ikke at bruge en der. Se om en autoclicker er sikker og tilladt.
Jeg kan ikke få et spil til at acceptere klik, det er bygget til at afvise, og det ville jeg ikke forsøge.
Hvis den klikker, men ikke vil stoppe
Klatr denne stige, med det mindste skridt først:
  1. Tryk på den samme kontrol igen. Med fn holdt nede, hvis det er fn F6.
  2. Brug nødstoppet. Det er nødstoppet: Control Option Command period fra enhver app, Back og Start holdt nede sammen i tre sekunder på en controller (View og Menu på en Xbox-pad, Create og Options på en DualSense), eller Emergency Stop i menulinjen.
  3. Lås Mac'en. Alle kørsler stopper og starter ikke igen, efter du logger ind igen.
Sæt derefter Stop after på den række, så den næste kørsel slutter af sig selv. Den fulde liste står på siden om nødstoppet.
Hvad InputConfig ikke kan ændre
  • En administreret Mac. På en arbejds- eller skole-Mac kan administratoren styre listen over Tilgængelighed, og ingen app kan slå sig selv til.
  • Taster, macOS beholder. Mission Control, Launchpad, Spotlight, diktering og Focus på tastrækken når aldrig en app. Med fn holdt nede er de almindelige F3 til F6.
  • En tasts almindelige job. InputConfig lytter til tastaturet og blokerer eller omdefinerer ikke selve tasten, så en startknap gør stadig, hvad den altid har gjort. Hvert tastatur melder sig som ét syntetisk enheds-id.
  • Et spils regler. Om autoklik er tilladt, er op til spillet, og nogle opdager det.
Den korte version
  • Tilladelse først. Slå Tilgængelighed til, og start derefter igen.
  • Test rigtigt. Lad forudindstillingen være aktiv, editoren lukket, og hold fn nede for F6.
  • Derefter detaljerne. Live Visualizer for taster, Where the pointer is for et tabt fast punkt, et langsommere Every for en kræsen app.
Tjek tilladelsen, luk editoren og hold fn nede, så har du dækket de hyppigste årsager.
For at starte forfra fra en opsætning, der vides at virke, aktiver den indbyggede forudindstilling Auto Clicker, eller følg guiden til autoclickeren fra trin 1.
Spørgsmål
Hvorfor klikker min autoclicker ikke på en Mac?
Oftest fordi appen ikke har tilladelsen Tilgængelighed. Slå den til under Systemindstillinger, Anonymitet & sikkerhed, Tilgængelighed, og afslut derefter appen og åbn den igen.
Hvorfor starter F6 ikke min autoclicker på en MacBook?
På nyere MacBook'er er F6 tasten Focus, som macOS beholder for sig selv. Hold fn nede, mens du trykker på F6, eller slå Use F1, F2, etc. keys as standard function keys til under Systemindstillinger, Keyboard.
Kræver en autoclicker Overvågning af tastatur på en Mac?
InputConfig gør ikke. Den kræver kun Tilgængelighed. Nogle andre autoclickere beder også om Overvågning af tastatur, så de kan læse en stoptast, mens du bruger andre apps.
Hvorfor virker min autoclicker i Finder, men ikke i et spil?
Spillet tæller måske kun et begrænset tempo, læser måske din controller også eller blokerer autoklik med vilje. Prøv et langsommere tempo, start fra en tast i stedet for controlleren, og tjek spillets regler.
Hvorfor klikker min autoclicker det forkerte sted?
Rækken er sat til at klikke på et fast punkt. I InputConfig åbner du menuen ved siden af klikket og vælger Where the pointer is, eller fanger punktet igen.
Mere på dansk
