Dansk
Sådan bruger du en controller og en mus sammen på en Mac
Ja, en Mac tager input fra en mus og en spilcontroller på samme tid, og InputConfig, den gratis mapper jeg laver, slukker aldrig musen: den tilføjer kun det, controlleren gør. Det giver en god opsætning med én hånd, eller en lettere en for dem, hvis hænder bliver trætte. Musen eller pegefeltet peger med den ene hånd, og en controller i den anden hånd eller i skødet bærer de genveje, du ellers skulle nå hen over tastaturet efter.
InputConfig 1.6 har et layout til netop dette, Easy Edit.
Trin
  1. Tilslut controlleren. Musen fungerer stadig som før.
  2. I InputConfig finder du Easy Edit under Built-in Presets, Desktop & Productivity.
  3. Tryk på Activate.
  4. Peg med musen, og tryk på D-pad for Fortryd, Kopiér, Klip og Sæt ind.
Start Easy Edit: én opgave per knap
  • Dig: Find Easy Edit under Built-in Presets, Desktop & Productivity, og tryk på Activate.
  • InputConfig: Lader markøren blive på musen og giver controlleren genvejene nedenfor.
  • Test: Markér noget tekst med musen, tryk på D-pad ned, og tryk derefter på D-pad højre. Teksten bliver kopieret og indsat.
KnapGør
D-pad opFortryd (Command Z)
D-pad nedKopiér (Command C)
D-pad venstreKlip (Command X)
D-pad højreSæt ind (Command V)
A / CrossSlet
B / CircleGem (Command S)
X / SquareMellemrum
Y / TriangleRetur
Venstre stick nedLæser den markerede tekst op
Venstre stick op, skubbet kraftigtStart diktering, skub op igen for at stoppe
Højre stickRuller
LT og LBTilbage og frem én webside
RT og RBForrige og næste fane
Back / ShareBrowserens adresselinje (Command L)
Start / OptionsSpotlight
Venstre stick tryk eller pegefelt trykMission Control, med et fast vibrationssignal
Easy Edit-forvalgssiden, der viser fortryd, kopiér, klip og sæt ind på D-pad.
Figure 1. Easy Edit: de fire redigeringsgenveje samlet på D-pad.
  • D-pad. De fire redigeringsgenveje sidder samlet, ligesom de gør på et tastatur. D-pad tæller én retning ad gangen, så et hurtigt tryk ikke kan udløse Klip i stedet for Kopiér.
  • Oplæste opgaver. Knapperne på forsiden og D-pad siger deres opgave højt, mens du lærer dem. Slå det fra under hver rækkes Options.
  • To Mac-indstillinger. Diktering skal være slået til under Systemindstillinger, Tastatur, og oplæsning kræver, at Speak selection er slået til under Systemindstillinger, Tilgængelighed, Spoken Content.
Easy Edit har ingen markørrækker, så controlleren aldrig kommer i konflikt med musen.
Bestem hvilken hånd der gør hvad
Læg musen eller pegefeltet i den hånd, der sigter bedst, for det er den sværeste opgave. Controlleren kan ligge i den anden hånd, hvile i skødet eller ligge på skrivebordet, og kun D-pad og knapperne behøver en tommel.
Sigt med din bedste hånd, og tryk med den anden.
Giv musens egne knapper opgaver også
InputConfig læser musknapper, op til 32 af dem, og et tiltehjul som input, så en mus med sideknapper også kan bære genveje.
  • Dig: På en række for en midter- eller sideknap slår du Block the button's own action til under Options.
  • InputConfig: Mens forvalget kører, gør knappen kun det, rækken siger. En sideknap holder også op med at gå Tilbage i en browser.
  • Test: Tryk på sideknappen i en browser. Kun rækkens opgave sker.
En række for en musesideknap med indstillingen for at blokere knappens egen handling slået til.
Figure 2. En blokeret sideknap gør kun sin nye opgave, mens forvalget kører.
Se musens sideknapper på en Mac. Hoved- og sekundærklik bliver aldrig blokeret, så et klik ikke kan gå tabt.
Gå med stick og sigt med musen i spil
Den samme idé virker i spil, der tager tastatur og mus. Start fra spillets layout i Smart Preset Maker, slet de højre stick-rækker, der styrer kameraet, og så sigter musen, mens venstre stick sender bevægelsestasterne. Spil, der understøtter controllere, kan skifte deres knaphints frem og tilbage, når du bruger begge, og det kommer fra spillet, ikke fra Mac'en.
Hvis noget ikke reagerer
Klatr op ad denne stige, med det mindste skridt først:
  1. Tjek at forvalget kører. Easy Edit skal være aktivt, før controlleren gør noget uden for spil.
  2. Tjek Mac-indstillingerne. Diktering og oplæsning kræver, at de to indstillinger ovenfor er slået til.
  3. Ændr rækken. Hvis en genvej gør noget andet i din app, åbner du forvalget i editoren og vælger et andet output på rækken. Ellers trykker du på Scan på en række og trykker på den knap, du vil bruge til opgaven.
Tilbage, frem, faner og adresselinjen er browsergenveje, så andre apps kan bruge de taster til noget andet.
Hvad macOS gør af sig selv
Alle mus, pegefelter og controllere virker på én gang uden opsætning, og et spil med controllerunderstøttelse læser padden direkte. Det macOS ikke gør, er at gøre controllerknapper til genveje uden for spil. Det er den del, InputConfig tilføjer. Sticky Keys, under Systemindstillinger, Tilgængelighed, Tastatur, er den indbyggede måde at trykke genveje én tast ad gangen med én hånd på tastaturet.
Den korte version
  • Mus. Den peger, som altid.
  • Controller. Easy Edit lægger Fortryd, Kopiér, Klip og Sæt ind på D-pad, plus Gem, Slet, Diktering og faner.
  • Sideknapper. Bloker deres egen handling, og giv dem også genveje.
En mus i den ene hånd og en controller i den anden sparer dig for enhver rækkevidde hen over tastaturet.
Spørgsmål
Vil controlleren forstyrre musen?
Nej. Easy Edit har ingen markørrækker, så controlleren flytter aldrig markøren, og musen fungerer, uanset om et forvalg kører eller ikke.
Kan jeg ændre, hvad en knap gør?
Ja. Åbn forvalget i editoren og vælg et andet output på rækken, eller tryk på Scan på en række og tryk på den knap, du vil bruge til opgaven.
Virker Easy Edit i Word, Pages og Google Docs?
Redigeringsgenvejene er Mac'ens standardgenveje, så Fortryd, Kopiér, Klip, Sæt ind, Gem, Slet, Mellemrum og Retur virker i næsten alle apps, blandt andet i Word, Pages og Google Docs. Tilbage, frem, faner og adresselinjen er browsergenveje, og andre apps kan bruge de taster til noget andet.
Er det gratis?
Ja. InputConfig er gratis på Mac App Store, kræver macOS 14 eller nyere og har ingen konto.
Mere på dansk
Denne side på andre sprog: English, Čeština, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
