Dansk
Sådan surfer du på nettet på en Mac med en spilcontroller
Ja, med en controller og en mapper: den nemmeste måde, jeg kender, til at surfe uden tastatur og mus, er en controller med InputConfig og dets indbyggede forvalg Easy Browse. En stick flytter markøren, en anden stick ruller, én knap klikker, én går tilbage, D-pad skifter sider og faner, og en skulderknap starter diktering, så du kan sige en søgning i stedet for at skrive den.
Safari og Chrome flytter ikke markøren eller følger links fra en spilcontroller, og macOS gør det heller ikke for dem: alene virker en controller kun i spil. Jeg lavede Easy Browse til den måde, mine egne hænder fungerer på, og den er gratis.
Trin
  1. Installer InputConfig, og tillad tilladelsen Tilgængelighed, når den spørger.
  2. Tilslut controlleren med et kabel, eller par den under Systemindstillinger, Bluetooth.
  3. Klik på Start with Easy Browse på velkomstskærmen, eller find den under Built-in Presets, Desktop & Productivity.
  4. Tryk på Activate, åbn derefter en browser, og skub den venstre stick.
Sæt det op på fem minutter
Trin 1: Installer og tillad
  • Dig: Installer InputConfig fra Mac App Store, og tillad tilladelsen Tilgængelighed, når den spørger.
  • InputConfig: Kan nu klikke og trykke taster. Det er den tilladelse, der gør det muligt.
  • Test: Tilladelsen er slået til under Systemindstillinger, Anonymitet & sikkerhed, Tilgængelighed.
Trin 2: Tilslut og start
  • Dig: Tilslut controlleren. En DualSense eller Xbox-controller på et USB-kabel kræver ingen parring. Over Bluetooth parrer du den under Systemindstillinger, Bluetooth. På InputConfigs velkomstskærm klikker du på Start with Easy Browse og trykker derefter på Activate.
  • InputConfig: Gør menulinjeikonet grønt, mens forvalget kører.
  • Test: Åbn Safari eller en hvilken som helst browser, og skub den venstre stick. Markøren bevæger sig.
InputConfigs velkomstskærm med knappen Start with Easy Browse.
Figure 1. Start with Easy Browse åbner layoutet, og Activate starter det.
Easy Browse findes også i sidebjælken under Built-in Presets, Desktop & Productivity. To Mac-indstillinger får resten til at virke:
  • Diktering. Slået til under Systemindstillinger, Tastatur.
  • Læs valgt tekst op. Speak selection slået til under Systemindstillinger, Tilgængelighed, Spoken Content, så siderne kan læses højt.
Et grønt menulinjeikon betyder, at controlleren styrer Mac'en.
Lær hvad hver knap gør
KnapGør
Venstre stickFlytter markøren. Den starter langsomt og tiltager sig fart, så små links er nemme at ramme, og den stopper, så snart du slipper.
Højre stick op og nedRuller siden.
A / CrossKlik, med en kort vibration på en controller, der kan vibrere.
B / CircleTilbage (Command og venstre klammeparentes).
X / SquareEsc: lukker menuer og pop-ups.
Y / TriangleRetur: bekræfter, åbner og sender en søgning.
Venstre stick trykGrib og slip: tryk én gang for at holde klikket, flyt for at markere tekst eller trække, og tryk igen for at slippe.
Højre stick trykDobbeltklik.
LB / L1Start diktering. Tryk igen for at stoppe.
RB / R1Læser den markerede tekst op.
Start / Options, eller tryk på pegefeltetSpotlight.
Back / Share (View på Xbox, Create på en DualSense)Mission Control, til at finde et vindue, der er forsvundet.
D-pad venstre og højreTilbage og frem én side.
D-pad ned og opForrige og næste fane.
Easy Browse-forvalgssiden, der viser hver controllerknaps job og skyderne for markør- og rullehastighed.
Figure 2. Hver knaps job, tegnet på den controller, du har.
  • En retning ad gangen. D-pad tæller én retning ad gangen, så et hurtigt tryk, der også rører den næste retning, ikke også skifter faner.
  • Oplæste opgaver. De fire knapper på forsiden siger deres opgave højt (klik, tilbage, luk, åbn), mens du lærer dem. Slå det fra under hver rækkes Options, når du ikke længere har brug for det.
Live Visualizer tegner denne tabel på din egen controller, så du aldrig behøver at huske den.
Skriv en søgning uden tastatur
  • Dig: Klik på adresselinjen eller søgefeltet med A, tryk på LB, sig det, du leder efter, tryk på LB igen, og tryk derefter på Y.
  • macOS: Skriver det, du sagde, med tegnsætning, hvor du siger den.
  • Test: Søgningen køres.
  • Adgangskoder. Brug appen Passwords eller Touch ID, hvor du kan.
  • Alt andet kort. Mac'ens Accessibility Keyboard lægger et tastatur på skærmen, som stick'en kan klikke på (Systemindstillinger, Tilgængelighed, Tastatur).
At skrive med en controller dækker hver måde at gøre det på. Tryk på LB, sig det, tryk på LB igen og derefter på Y, og du har kørt en søgning uden tastatur.
Hvad Mac'en og browseren gør uden nogen app
  • Browserspil. Mange læser en controller direkte gennem browseren uden nogen mapper. Se browserspil med en controller.
  • Voice Control. Under Systemindstillinger, Tilgængelighed, Voice Control surfer den med tale: sig “klik” og et links navn, eller “vis numre”. Hvis din stemme er pålidelig, og rummet er stille, så prøv den først.
  • Controllere. Under Systemindstillinger omlægger den knapperne til spil, der understøtter controllere. Den gør ingenting i en browser.
Hvis din stemme er pålidelig, kræver Voice Control slet ingen controller.
Gør den til din hånd
  • Hastighed. Forvalgets side har skyderne Pointer speed og Scroll speed, som ændrer alle markør- og rullerækker på én gang.
  • Drift. Hvis markøren kravler af sig selv, åbner du en markørrækkes Options og trykker på Adjust live, og gør derefter deadzone bredere, til hviletpunktet ligger inde i den. Hver stickrække viser sin deadzone.
  • Højreklik. Easy Browse har det slået fra med vilje, for et forkert højreklik åbner en menu, ingen ønskede. Tilføj det som en række på en ledig knap, som LT eller RT.
  • En mus i den anden hånd. Prøv Easy Edit, som også er indbygget. Den holder markøren på musen og lægger Fortryd, Kopiér, Klip og Sæt ind på D-pad. Se en controller og en mus sammen.
Adjust live-deadzonegraf med hviletpunktet for stick'en inde i deadzone-ringen.
Figure 3. Gør deadzone bredere, til hviletpunktet ligger inde i den, og markøren holder op med at kravle.
Indstil hastighed og deadzone sammen med den, der skal bruge det, ikke for dem.
Hvis noget går galt
Klatr op ad denne stige, med det mindste skridt først:
  1. Kig på menulinjeikonet. Sker der ingenting: grønt betyder, at forvalget kører. Orange betyder, at det har brug for tilladelsen Tilgængelighed, og rækkerne begynder at virke, så snart den er givet.
  2. Gå tilbage. En side er havnet et underligt sted: B går tilbage, X lukker pop-up'en, og D-pad venstre går en side tilbage.
  3. Stop alt. Markøren kører af sted, eller et klik virker fastlåst: tryk på Control Option Command og punktumtasten, eller klik på Emergency Stop i menulinjen.
Controllerstoppet er Back og Start holdt nede samtidig i tre sekunder, så et langsomt tryk på Back for Mission Control aldrig stopper Easy Browse ved en fejl. Hvis to knapper samtidig er svært, så vælg LT / L2 under Settings, General, Emergency stop. Easy Browse lader den trigger være fri, og en knap valgt der virker alene. At stoppe en controller med det samme har detaljerne. Nødstoppet stopper kun, så det er altid sikkert at trykke på.
Den korte version
  • Start. Installer InputConfig, tillad Tilgængelighed, klik på Start with Easy Browse, og tryk på Activate.
  • Surf. Venstre stick peger, højre stick ruller, A klikker, B går tilbage, og D-pad skifter sider og faner.
  • Søg. Tryk på LB for at diktere og på Y for at sende.
Fem minutters opsætning, og hele nettet kan nås fra en controller.
Spørgsmål
Virker Easy Browse i Chrome og Firefox?
Det sender almindelige klik og taster, så markøren, rulning, klik, Spotlight og diktering virker i enhver browser. Tilbage og frem bruger Command og en klammeparentes, og faner bruger Command Shift og en klammeparentes, som er Safaris genveje. Hvis en browser bruger andre taster til faner, ændrer du tasterne på de to D-pad-rækker.
Kan jeg stadig bruge musen og pegefeltet?
Ja. InputConfig tilføjer til mus og tastatur og slukker dem aldrig, så begge virker samtidig.
Er Easy Browse det samme som layoutet i guiden om ældre forældre?
Ja. Det startede som den downloadbare udgave af den guide, og den indbyggede version i InputConfig 1.6 tilføjer den langsomme start på markøren og en kort vibration ved de to stick-tryk.
Hvilke controllere virker?
Enhver controller, InputConfig læser. Knapnavnene ovenfor er Xbox og PlayStation. På en Switch Pro Controller gør de samme positioner de samme jobs, og en controller uden touchpad bruger simpelthen Start til Spotlight.
Er den gratis?
Ja. InputConfig er gratis på Mac App Store, uden konto og uden netværksadgang. Den kræver macOS 14 eller nyere.
Mere på dansk
Denne side på andre sprog: English, Čeština, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
