Dansk
Sådan bruger du musens sideknapper på en Mac
Du bruger musens sideknapper på en Mac ved at give dem et job med en app, for macOS sender knap 4 og knap 5 til appen foran og lader hver app bestemme, og mange apps har intet job til dem. På Windows går de tilbage og frem. På en Mac virker de ofte døde. macOS selv kan kun sætte Mission Control, appvinduer eller Vis skrivebord på dem. Jeg byggede InputConfig, en gratis app, der læser disse knapper fra enhver mus uden en leverandørapp og giver hver et vilkårligt job: tilbage og frem, en tastaturgenvej, en makro, diktering, en Siri-genvej eller et andet job i hver app.
Trin
  1. Tilføj en mus-række, og scan sideknappen.
  2. Vælg outputtet.
  3. Aktiver forvalget.
Sæt den op
Nyt i det? Gennemgangen af museknapper viser hvert trin med et billede.
  1. Installer InputConfig, og tillad adgang til Tilgængelighed.
  2. Tilføj en række med inputtypen Mouse, typen Button, og vælg Scan i knapmenuen. Klik på sideknappen. Rækken navngiver den Button 4 eller Button 5.
  3. Vælg outputtet. Command left bracket og Command right bracket giver tilbage og frem i browsere og Finder.
  4. Under rækkens Options slår du Block the button's own action til, hvis knappen allerede gjorde noget, du ikke ønsker.
  5. Tryk på Activate.
Det indbyggede forvalg Keyboard & Mouse Input gør allerede dette: begge sideknapper sender tilbage og frem, med deres egen handling blokeret.
En række, hvis input er Mouse, med dens knapmenu åben på Button 4, Button 5 og More buttons.
Figure 1. Vælg sideknappen fra menuen, eller tryk på Scan og klik på den.
To Mouse-rækker: Button 4 sender Command venstre klammeparentes, og Button 5 sender Command højre klammeparentes.
Figure 2. Begge sideknapper bundet: Command [ går tilbage, og Command ] går frem i enhver browser og i Finder.
Stop en sideknap i at gøre to ting
InputConfig lytter sammen med macOS, så en knap beholder det, den allerede gjorde, og det nye job sker oveni. I en app, der allerede går tilbage på knap 4, ville tilføjelse af Command left bracket gå tilbage to gange. Fra version 1.6 kan en række forhindre det.
  • Dig: Åbn rækkens Options, og slå Block the button's own action til i boksen Press.
  • InputConfig: Mens forvalget kører, ser apps ikke længere den knap, så den gør kun det, rækken siger. Stopper du forvalget, virker den som vanligt.
  • Test: Tryk på knappen i Safari, og den går tilbage én side, ikke to.
Indstillingerne for en Mouse-række i InputConfig med blokering af knappens egen handling slået til i boksen Press.
Figure 3. Blokér knappens egen handling, og sideknappen gør kun det, rækken siger, mens forvalget kører.
Blokering tilbydes for midterknappen og sideknapperne, aldrig for venstre og højre klik, så et klik ikke kan gå tabt.
Indstillingerne for en Mouse-række med indstillingen, der blokerer knappens egen handling, slået til.
Figure 4. Med dette slået til går browseren ikke længere også tilbage af sig selv, så ét tryk gør ét.
Hvad macOS gør af sig selv
Før du installerer noget, så kig i Systemindstillinger, Desktop & Dock, og tryk på Shortcuts nær bunden. Afhængigt af din mus vises en ekstra kolonne af menuer ved siden af tastaturmenuerne, og den kan lægge Mission Control, Application windows eller Show Desktop på en museknap. Er det alt, du ønsker, er du færdig.
Det macOS ikke kan, er at give en sideknap en tastaturgenvej, så tilbage og frem i Safari og Finder, kopiering og indsætning eller skift af Spaces kræver alle en app. Under Systemindstillinger, Mus bytter man kun venstre og højre knap.
Gode job til to sideknapper
  • Tilbage og frem. Command left bracket og Command right bracket: Tilbage og Frem i Safari, Chrome og Finder.
  • Skift Spaces. Control left arrow og Control right arrow, macOS' genveje til Space til venstre og højre.
  • Kopiér og indsæt. Command C på den ene, Command V på den anden.
  • Fortryd og gentag. Command Z og Shift Command Z i en editor.
  • Systemfunktioner. Mission Control, Spotlight, Launchpad, afspil og pause, lydstyrke og lås skærm som systemfunktioner, ingen genvej nødvendig.
  • Diktering. På en tommelknap, så diktering starter med ét tryk.
  • En Siri-genvej, en app eller en webside. Åbnes med ét klik.
  • En makro. En tidsstyret række af taster og klik, eller en linje tekst, der skrives for dig.
Hver knap kan bære tre af disse på én gang: et klik, et hold ud over en grænse og et dobbeltklik, som på en Mouse-række er et input for sig selv, så enkeltklikket ikke bliver forsinket. Lav ét forvalg pr. app, og slå automatisk skift til, så sideknapperne skifter job, når appen skifter: faner i browseren, fortryd og gentag i en editor.
Når sideknapperne slet ikke gør noget
Klatr op ad denne stige, med det mindste skridt først:
  1. Se hvad Mac'en modtager. Tilføj en Mouse-række, vælg Scan i dens knapmenu, og klik på sideknappen. Skifter rækken til Button 4, Button 5 eller et højere nummer, sender musen en standardknap, og InputConfig kan bruge den. Live Visualizers Mouse-kort lyser sideknapperne også.
  2. Tjek musefabrikantens app. Et værktøj som Logi Options+ kan give en knap sit eget job, og så når klikket måske aldrig macOS som Button 4. Sæt knappen tilbage til standard i fabrikantens app, eller afslut appen, og scan igen.
  3. Kend de knapper, intet andet kan læse. DPI-knapper, profilknapper og nogle tommel- eller gestknapper taler kun med fabrikantens software. Intet andet kan læse dem, InputConfig heller ikke. De to sideknapper på de fleste gamingmus rapporterer som standardknapperne 4 og 5, så de virker uden fabrikantens software.
  4. Giv knappen et job, og tryk på Activate. Forvalget skal køre. Sideknapperne virker i alle apps, mens det kører.
Live Visualizers Mouse-kort i InputConfig med de to sideknapper lyst op, der viser at Mac'en modtager Button 4 og Button 5.
Figure 5. Lyser sideknapperne her, modtager Mac'en dem, og InputConfig kan bruge dem.
Hele problemet med tilbageknappen, især i Safari og Finder, har sin egen side: musens tilbageknap virker ikke på en Mac.
Live Visualizers Mouse-kort med en sideknap lyst op.
Figure 6. Tryk på sideknappen, mens Mouse-kortet er åbent. Lyser intet, modtager Mac'en slet ikke knappen.
InputConfig og de andre musapps
AppHvad den er bedst til
macOS' genveje til Desktop & DockMission Control, appvinduer eller Vis skrivebord på en museknap. Indbygget.
SensibleSideButtonsTilbage og frem på knap 4 og 5 overalt, og intet andet. Gratis og open source.
LinearMouse, Mac Mouse Fix, SteerMouseMusens fornemmelse: rulleretning og glidning, markørhastighed og acceleration, plus knaphandlinger.
Logi Options+, Razer og andre fabrikantappsDeres egne mus: DPI, lys, profiler i musen og knapper, som kun fabrikantens app kan se.
InputConfigEthvert job på enhver standardknap op til Button 32, pr. app, med hold, dobbeltklik, makroer, Siri-genveje og diktering, og knappens egen handling blokeret, hvis du vil. Samme forvalg kan rumme taster, controllerrækker og MIDI-rækker. Gratis, open source, uden konto.
InputConfig ændrer ikke rullehastighed, glidende rulning, markørens acceleration eller DPI. De apps ovenfor, eller fabrikantens egen software, klarer dem, og de kører fint sammen. Brug InputConfig til, hvad knapperne gør, og lad en musapp klare rulning og markørhastighed.
Den korte version
  • Scan knappen. En Mouse-række navngiver den Button 4 eller Button 5.
  • Giv den en genvej. Brug Command left bracket og højre klammeparentes til tilbage og frem.
  • Bloker dens egen handling. Så går en browser ikke tilbage to gange.
Bloker knappens egen handling, ellers går ét tryk i en browser tilbage to gange.
Spørgsmål
Virker Logitechs sideknapper uden Logi Options+?
Hvis musen rapporterer dem som standardknapperne 4 og 5, ja. Tjek med Scan i en Mouse-række, eller med Live Visualizers Mouse-kort: tryk på knappen, og se om den registreres. Det samme gælder Razer, Redragon og de fleste andre gamingmus.
Kan tommelknappen på en MX Master omlægges?
Kun hvis den rapporterer som en standardknap. Nogle leverandørknapper sender et eget signal, som kun leverandørens app læser. Scan i en Mouse-række viser, hvilken slags din er.
Hvordan får jeg musens sideknapper til at gå tilbage og frem på en Mac?
Bind den ene sideknap til Command left bracket og den anden til Command right bracket i InputConfig. Det er tilbage og frem i Safari, Chrome og Finder. Det indbyggede forvalg Keyboard & Mouse Input sætter allerede begge sideknapper til tilbage og frem og blokerer deres egen handling, så en browser, der også reagerer på dem, ikke går tilbage to gange.
Kan jeg bruge knap 6 og opefter?
Ja, hvis musen rapporterer dem som standardknapper. Knapmenuen på en Mouse-række lister op til Button 8, More buttons når Button 32, og Scan fanger enhver knap, macOS ser. Ekstra museknapper på en Mac dækker gamingmus, hvis ekstra knapper sender taster i stedet.
Kan jeg slå en sideknap fra?
Ja, mens et forvalg kører. Bind knappen i en række, og slå Block the button's own action til under rækkens Options. Apps holder op med at se den, og den gør kun det, rækken siger. Lad rækkens output stå tomt, hvis du ønsker, at den ingenting gør. Venstre- og højreklik kan ikke blokeres.
Hvorfor virker mine musens sideknapper ikke på en Mac?
macOS sender knap 4 og 5 til appen foran, og mange Mac-apps har intet job til dem, så de virker døde. Musen er som regel fin. En app som InputConfig, der er gratis og ikke låser noget, kan give dem et job i hver app.
Mere på dansk
Denne side på andre sprog: English, Čeština, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
