Dansk
Sådan bruger du musens tiltehjul på en Mac
Ja, uden driver: i en app, der ruller sideværts, ruller et tilt sideværts. Et tiltehjul er et rullehjul, der også vipper til venstre og højre, og i en app uden noget at rulle sideværts gør det intet, for macOS har ingen indstilling, der giver det et andet job.
InputConfig, den gratis app jeg laver, læser hvert tilt som et input for sig selv, så venstre og højre kan skifte faner, ændre Spaces eller køre en vilkårlig genvej.
Trin
  1. Tilføj en række i InputConfig, og tryk på Scan.
  2. Tilt hjulet til venstre. Rækken registrerer Scroll X.
  3. Vælg output, gentag for højre tilt, og aktiver.
Find ud af, hvad macOS gør af sig selv
De fleste mus rapporterer et tilt som sideværts rulning, og macOS giver det til appen under markøren. Brede regneark, redigeringstidslinjer, kort og sider, der er bredere end vinduet, flytter sig til venstre og højre. Uden et tiltehjul kan du rulle sideværts i mange apps ved at holde Shift nede, mens du drejer hjulet.
Ingen af dem gør noget der, hvor der intet er at rulle sideværts, og det er derfor, et tilt kan virke ødelagt, når musen er fin.
Giv hvert tilt et job
Installer InputConfig fra Mac App Store, og tillad først adgang til Tilgængelighed.
  • Dig: Lav et forvalg, tilføj en række, tryk på Scan, og tilt hjulet til venstre. Vælg output, og tilføj så en anden række på samme måde til højre tilt, og aktiver forvalget.
  • InputConfig: Registrerer et musinput af typen Scroll X med retningen for det tilt.
  • Test: Tilt til venstre og højre. Hver kører sin egen række.
InputConfigs bindingseditor med to Mouse-rækker af typen Scroll X: venstre tilt sender Control Shift Tab, og højre tilt sender Control Tab.
Figure 1. En række pr. tiltretning. Scan registrerer retningen for dig.
Et tommelhjul, altså hjulet til siden på nogle mus, scannes også som Scroll X, når musen rapporterer det som sideværts rulning.
Vælg gode jobs til et tilt
  • Browserfaner. Control Shift Tab på venstre tilt og Control Tab på højre, den forrige og næste fane i Safari og Chrome.
  • Spaces. Control Left Arrow og Control Right Arrow flytter ét skrivebord til venstre eller højre.
  • Lydstyrke. Systemfunktionerne Volume Down og Volume Up.
  • Musik. Previous Track og Next Track.
  • Fortryd og gentag. Command Z og Shift Command Z i en editor.
Modsatte par passer bedst til et tilt, for venstre og højre betyder allerede tilbage og frem.
Ved tre ting først
  • Tiltet ruller stadig sideværts. InputConfig lytter sammen med macOS og kan ikke holde rullingen tilbage. Block the button's own action gælder museknapper, ikke hjulet. I en app med en bred side ruller et tilt både og kører sin række, så giv tilt job der, hvor lidt sideværts rulning ingen skade gør, eller lad de apps være ude med automatisk skift.
  • Hver mus og hvert pegefelt tæller som ét. Et sideværts to-fingers swipe på et pegefelt eller en Magic Mouse er også sideværts rulning, så det udløser de samme Scroll X-rækker. På en MacBook, hvis pegefelt du bruger hele dagen, så hold tilt-rækkerne i et forvalg til når musen er tilsluttet, eller i apps, hvor du sjældent swiper sideværts.
  • Et holdt tilt kan gentages. Mange tiltehjul bliver ved med at sende, mens du holder dem, på samme måde som en holdt tast gentages, og hvert udbrud kan udløse rækken igen. Så at holde tiltet kan gå gennem flere faner.
Tilt og slip for ét skridt.
Hvis et tilt slet ikke gør noget
Klatr op ad denne stige, med det mindste skridt først:
  1. Se den ankomme. Åbn Live Visualizer, vælg Mouse i panelets menu, og tilt. Lyser pilene til siden, modtager Mac'en tiltet, og InputConfig kan bruge det.
  2. Tjek musefabrikantens app. Et værktøj som Logi Options+ kan give tiltet sit eget job, og så når det måske aldrig macOS som rulning. Sæt det tilbage til vandret rulning der, eller afslut appen, og prøv igen.
  3. Bind knappen i stedet. Nogle mus sender et tilt som en knap. Hvis Scan registrerer et knapnummer i stedet for Scroll X, så bind den knap. Siden om ekstra museknapper dækker det.
  4. Aktiver forvalget. Rækker udløses kun, mens deres forvalg kører.
Live Visualizers Mouse-kort med pilen for sideværts rulning lyst op, der viser et tiltehjuls bevægelse, mens den ankommer.
Figure 2. Mouse-kortet lyser hver sideværts rulning, så du kan se, om Mac'en modtager tiltet.
Lyser Mouse-kortet, så når tiltet Mac'en, og en række kan bruge det.
Hvad den ikke kan
InputConfig tilføjer et job uden at tage rullingen væk, og den kan ikke skelne et tilt fra et sideværts swipe på et pegefelt. Musefabrikantens egen software er stedet at ændre, hvad selve tiltet gør.
Den korte version
  • Sideværts rulning. Den virker allerede, uden driver.
  • Et andet job. Scan hvert tilt ind på en række i InputConfig.
  • Pas på. Rullingen sker stadig, og pegefeltets swipes udløser de samme rækker.
Faner på tiltet er den opsætning, jeg ville prøve først.
Spørgsmål
Virker et musetiltehjul på en Mac?
Ja, til sideværts rulning i apps, der ruller sideværts, uden driver. For at give hvert tilt et andet job læser en app som InputConfig det som et eget input.
Kan tiltehjulet skifte browserfaner på en Mac?
Ja. Bind venstre tilt til Control Shift Tab og højre tilt til Control Tab i InputConfig. Det er den forrige og næste fane i Safari og Chrome.
Kan jeg stoppe tiltet i at rulle sideværts?
Ikke med InputConfig, som tilføjer et job uden at tage rullingen væk. Musefabrikantens egen software er stedet at ændre, hvad selve tiltet gør.
Hvorfor udløser et sideværts swipe på mit pegefelt mine tilt-rækker?
macOS rapporterer et sideværts swipe og et tilt på samme måde, som sideværts rulning, og enhver pegeenhed tæller som en. Brug tilt-rækkerne i et forvalg, til når musen er i brug, eller i apps, hvor du ikke swiper sideværts.
Mere på dansk
Denne side på andre sprog: English, Čeština, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
