Dansk
Ændr eller ret Caps Lock-tasten på en Mac
Caps Lock-tasten på en Mac kan slås fra eller gøres til Escape, Control, Option eller Command i Systemindstillinger, Tastatur, Keyboard Shortcuts, Modifier Keys. Hvis den virker i stykker, er det som regel den korte forsinkelse, Apple bygger ind: et hurtigt tryk ignoreres, og et lidt længere tryk tænder den.
Trin
- Åbn Systemindstillinger, Tastatur.
- Klik på Keyboard Shortcuts, og derefter på Modifier Keys.
- Vælg dit tastatur øverst, hvis du har mere end ét.
- Sæt Caps Lock key til No Action, Escape, Control, Option eller Command.
- Klik på Done.
Hvis Caps Lock ikke tænder
Gå op ad stigen med det mindste trin først:
- Tryk lidt længere. Apples tastaturer ignorerer et meget hurtigt tryk på Caps Lock, så en tast, man rører let ved, ikke tænder den. Hold den et øjeblik, så tænder lyset.
- Tjek Modifier Keys. I Systemindstillinger, Tastatur, Keyboard Shortcuts, Modifier Keys, kan Caps Lock-tasten være sat til No Action eller til en anden tast.
- Tjek inputkilden. Med nogle sprog skifter Caps Lock i stedet inputkilden. Den indstilling ligger i Systemindstillinger, Tastatur, under Text Input.
- Test tasten. Tastaturtesteren viser, om tasten registreres overhovedet.
En Caps Lock, der kræver et fast tryk, virker, som Apple har tænkt den.
Slå den fra, eller gør den til en anden tast
- Du: Åbn Systemindstillinger, Tastatur, Keyboard Shortcuts, Modifier Keys, og vælg et nyt job til Caps Lock-tasten.
- macOS: Sender den tast i stedet for, for det tastatur du valgte øverst i vinduet.
- Tjek: Tryk på Caps Lock. Med No Action sker der ingenting, og lyset forbliver slukket.
Escape er et populært valg på tastaturer med en lille eller manglende Escape-tast, og Control passer til dem, der bruger Terminal og Emacs.
Giv Caps Lock et hvilket som helst job
Systemindstillinger tilbyder kun nogle få taster. For at køre en genvej, åbne en app eller starte en makro fra Caps Lock, skal du gøre tasten til en tast, som ingen andre bruger, og derefter lade InputConfig, gratis på Mac App Store, lytte efter den tast.
Terminal: Byt Caps Lock med F18, indtil den næste genstart.
hidutil property --set '{"UserKeyMapping":[{"HIDKeyboardModifierMappingSrc":0x700000039,"HIDKeyboardModifierMappingDst":0x70000006D}]}'Hvad sker der: Caps Lock sender nu F18, som InputConfig kan læse som et input. En genstart sætter Caps Lock tilbage.
InputConfig lytter til tastaturet. Den blokerer eller omkobler ikke selv en tast, og det er derfor, byttet til F18 kommer først.
Den korte version
- Tænder ikke. Tryk lidt længere, og tjek derefter Modifier Keys.
- Slå den fra. Modifier Keys, Caps Lock key, No Action.
- Gør den nyttig. Escape eller Control i Modifier Keys, eller F18 og InputConfig til alt andet.
Spørgsmål
Hvorfor virker min Caps Lock ikke på min Mac?
Som regel er det den indbyggede forsinkelse: et hurtigt tryk ignoreres, så tryk lidt længere. Hvis den stadig ikke gør noget, så tjek Systemindstillinger, Tastatur, Keyboard Shortcuts, Modifier Keys, hvor tasten kan sættes til No Action.
Hvordan slår jeg Caps Lock fra på en Mac?
Åbn Systemindstillinger, Tastatur, Keyboard Shortcuts, Modifier Keys, og sæt Caps Lock key til No Action.
Kan jeg ændre Caps Lock til Escape på en Mac?
Ja. I Modifier Keys sætter du Caps Lock key til Escape.
Mere på dansk
