Hvorfor virker mit sustainpedal ikke?
Som regel af en af tre grunde: Pedalen sidder i den forkerte bøsning, den har den forkerte polaritet til keyboardet, eller det instrument, du spiller på, ignorerer sustain. Den hurtigste måde at finde ud af hvilken på er at se, om pedalens besked, CC 64, når frem til computeren. Hvis den gør, er pedalen og keyboardet i orden, og rettelsen ligger i musikappen. Hvis den ikke gør, ligger rettelsen ved keyboardet.
Testen nedenfor bruger den gratis MIDI-tester på dette site og tager omkring et minut. En pedal, der virker, kan mere end at holde tonen: InputConfig, den gratis Mac-app, jeg laver, læser den som en knap til enhver genvej.
Trin
- Åbn MIDI-testeren i Chrome, Edge eller Firefox, og tryk på Start listening.
- Tryk på pedalen og slip den, og kig efter CC 64.
- Hvis intet vises, så tjek bøsningen, stikket og keyboardets pedalindstilling.
- Hvis CC 64 vises, så prøv en klaverlyd i musikappen, og tjek, at sporet er valgt.
Find ud af, hvilken side fejlen er på
- Du: Åbn MIDI-testeren i Chrome, Edge eller Firefox, tryk på Start listening, og tryk på pedalen og slip den nogle gange.
- Siden: Viser CC 64 Sustain med dens værdi, hver gang pedalen bevæger sig.
- Tjek: En høj værdi med foden nede og en lav med den oppe betyder, at pedalen og keyboardet virker.
Hvis CC 64 kommer frem, så hold op med at kigge på pedalen og kig på musikappen.
Hvis ingen CC 64 kommer frem
Gå op ad denne stige, mindste trin først:
- Tjek bøsningen. Pedalen hører til i den, der er mærket Sustain eller Damper, ikke Expression eller Volume.
- Skub stikket helt ind. Et stik, der kun er halvt inde, læses som intet pedal.
- Kig efter en pedalindstilling på keyboardet. En bøsning, der kan tildeles flere opgaver, kan være sat til noget andet end sustain.
- Prøv pedalen på et andet keyboard, eller et andet pedal på dette, for at se, hvilket af de to der er skyld i det.
Pedalen skal sidde i selve MIDI-keyboardet. Sat i et lydinterface eller en guitarforstærker sender det intet, en musikapp kan bruge. Keyboardet gør pedalen til MIDI, så keyboardet er der, hvor et tavst pedal bliver rettet.
Hvis det virker omvendt
Toner, der ringer videre, til du træder på pedalen, betyder, at pedalens polaritet ikke passer til det, keyboardet forventer. Mange pedaler har en polaritetskontakt på undersiden, og mange keyboards har en indstilling for pedalpolaritet. Et omvendt pedal er en uoverensstemmelse, og én kontakt eller én indstilling retter det. MIDI-sustainpedalen gennemgår det.
Hvis CC 64 kommer frem, og appen ignorerer den
- Prøv et klaver. Nogle lyde reagerer ikke på sustain: Mange trommesæt og orgler ignorerer den. Indlæs et klaver, og prøv igen.
- Vælg det rigtige spor. Pedalen virker på det spor, der modtager keyboardet, det samme som dine toner spiller på.
- Kig efter et MIDI-filter. Nogle musikapps kan filtrere controllerbeskeder fra ved input. Hvis appen har sådan en indstilling, så sørg for, at controllere slipper igennem.
- Tjek kanalen. Hvis sporet lytter til én MIDI-kanal, skal pedalens besked komme på den kanal, ligesom tonerne gør.
Hvis tonerne spiller, og pedalen ikke gør, ignorerer instrumentet eller et filter CC 64. GarageBand og Logic Pro følger et sustainpedal uden noget, der skal slås til, så dér er instrumentet det første at tjekke.
Hvis toner bliver ved, efter du løfter foden
Beskeden pedal ned kom frem, og beskeden pedal op gjorde ikke, ofte fordi et kabel blev flyttet, eller keyboardet blev slukket, mens pedalen var nede. Tryk på pedalen og slip den en gang til, hvilket sender en ny pedal op. Hvis det ikke virker, dæmper en MIDI panic alt. At trykke på pedalen og slippe den igen fjerner det meste hængende sustain. MIDI panic-knappen forklarer det, og der er en på dette site.
Giv et pedal, der virker, et andet job
Et sustainpedal er en fodkontakt, og på en Mac kan det mere end at sustaine. InputConfig, den gratis Mac-app, jeg laver, læser CC 64 som en knap: Ét pedal kan klikke med musen, vende en side, starte en optagelse eller holde en tast til tryk for at tale, i enhver app. Et pedal, der virker til sustain, virker også som en genvej til din fod. MIDI til mus på en Mac og MIDI til tastetryk på en Mac har trinnene.
Den korte version
- Test. En MIDI-tester viser, om CC 64 kommer frem.
- Ingen CC 64. Tjek bøsningen, stikket eller keyboardets pedalindstilling.
- CC 64 kommer frem. Så er årsagen instrumentet, sporet eller et filter i musikappen.
Ét minut med en MIDI-tester fortæller dig, hvilken halvdel af opsætningen der skal rettes.
Spørgsmål
Hvorfor virker mit sustainpedal ikke i GarageBand?
Se først med en MIDI-tester, om pedalens besked kommer frem. Hvis CC 64 kommer frem, så vælg et softwareinstrumentspor med et klaver på, og prøv igen, da nogle lyde ignorerer sustain. Hvis den ikke kommer frem, så tjek bøsningen og stikket på keyboardet.
Hvilken bøsning sidder et sustainpedal i?
Den på MIDI-keyboardet, der er mærket Sustain eller Damper. En Expression-bøsning er til en anden slags pedal.
Hvorfor virker mit sustainpedal omvendt?
Dets polaritet er det modsatte af det, keyboardet forventer. Vend polaritetskontakten på pedalen, eller ret indstillingen for pedalpolaritet på keyboardet.
Har et sustainpedal brug for en driver på en Mac?
Nej. Pedalen sidder i keyboardet, og keyboardet sender dens tilstand som en MIDI-besked, CC 64.
Hvorfor bliver mine toner ved med at sustaine?
Instrumentet modtog pedal ned og modtog aldrig pedal op. Tryk på pedalen og slip den igen, eller brug en MIDI panic.
Kan jeg teste et sustainpedal uden en musikapp?
Ja. En MIDI-tester i browseren viser CC 64 skifte, mens du trykker på pedalen og slipper den, i Chrome, Edge eller Firefox.
Mere på dansk
