Kan en MIDI-controller styre Premiere Pro på en Mac?
Ja, til redigering, gennem en app der gør hver pad og knap til en af Premieres tastaturgenveje. InputConfig, den gratis Mac-app, jeg laver, står for omsætningen: pads styrer transporten, markeringer, klip og sletning, og en knap flytter afspilningshovedet et billede ad gangen som et jogwheel. Den finder en MIDI-enhed af klassen class-compliant over USB eller Bluetooth-MIDI uden driver.
Tasterne i dette layout er fra Adobes liste over Premieres tastaturgenveje, læst den 7. oktober 2026. Det er standardtasterne, så hvis du har ændret dine, så brug dine egne.
Trin
- Tilslut MIDI-controlleren over USB eller Bluetooth-MIDI.
- Tilføj en række i InputConfig, tryk på Scan, og slå på en pad.
- Vælg Premiere-genvejen til den pad, for eksempel Command K til Add Edit.
- Sæt en knap til tilstanden Turn på venstre og højre piletast.
- Aktivér presetten, og bring Premiere Pro forrest.
Bind padsene til Premieres genveje
- Du: Tilføj en række for hver pad, tryk på Scan, slå på padden, og vælg tasten.
- InputConfig: Sender den tast til Premiere, hver gang du slår på padden, og holder den nede, så længe padden holdes.
- Tjek: Med Premiere forrest og tidslinjen aktiv skal du slå på padden til Space, og afspilningen starter.
| Pad eller knap | Premiere-tast | Job |
| Pad 1 | J | Shuttle baglæns |
| Pad 2 | K | Stop |
| Pad 3 | L | Shuttle fremad |
| Pad 4 | Space | Afspil og stop |
| Pad 5 | I | Mark In |
| Pad 6 | O | Mark Out |
| Pad 7 | Command K | Add Edit, klippet ved afspilningshovedet |
| Pad 8 | Option Delete | Ripple Delete |
| Pad 9 | M | Add Marker |
| Pad 10 | Semikolon | Lift |
| Pad 11 | Apostrof | Extract |
| Pad 12 | Command Z | Fortryd |
| Knap 1, tilstanden Turn | Højre piletast med uret, venstre piletast mod uret | Gå et billede frem og tilbage |
| Knap 2, tilstanden Turn | Lighedstegn med uret, minus mod uret | Zoom tidslinjen ind og ud |
| Knap 3, tilstanden Dial | Vandret musehjul | Flyt langs tidslinjen, hurtigere jo længere du drejer |
Shift Command K er Add Edit to All Tracks, som passer til et hold på den samme pad som Command K. Klip, ripple delete og en jogknap er det meste af et råklip.
Vælg en tilstand for hver knap
En knap kan læses på tre måder:
- Turn. Udløser et kort puf for hvert par trin af drejning, med uret for den ene række og mod uret for den anden. Det er tilstanden til trin.
- Dial. Behandler midten som hvile, som en stick: jo længere fra midten, jo hurtigere kører udgangen. Det er tilstanden til scrolling.
- Switch. Udløser én gang forbi halvvejs, til pedaler og knapper, der sender et Control Change.
Turn Step sætter, hvor langt du drejer for hvert billede. Sæt knappen til tilstanden Turn på piletasterne, så opfører den sig som et jogwheel. Den indbyggede preset MIDI: Knob Deck (MIDI: Drejeknap-panel) har begge slags at kopiere fra.
Læg to klip på én pad
Hver række kan have en anden handling på et hold og en tredje på et dobbelttryk. Et tryk til Add Edit og et hold til Add Edit to All Tracks holder begge under én finger. En makro kan kæde taster i rækkefølge, som Mark In, Mark Out og Extract. Én pad kan rumme et tryk, et hold og et dobbelttryk. Hold- og dobbelttryk-handlinger har indstillingerne.
Vid, hvad en tastemapper ikke kan i Premiere
- Mixerfadere og effektknapper. De er ikke taster. Premiere har en side til Control Surface i sine indstillinger til de hardwareprotokoller, Adobe understøtter, og det er vejen til fadere.
- Feedback. Premiere fortæller aldrig controlleren noget, så ingen pad lyser for at vise en tilstand.
- Paneler, der ikke er forrest. En genvej virker på det aktive panel, så klik én gang på tidslinjen, før du begynder.
Hvis Premiere har en tastaturgenvej til det, kan en pad gøre det.
Del én controller mellem Premiere og en musikapp
Hvis den samme controller også spiller instrumenter i en musikapp, så giv denne preset en post til automatisk skift for Premiere Pro. Padsene sender dens genveje, mens den er forrest, og den preset, der kørte før, kommer tilbage, når du forlader den. Slå først automatisk skift til i Settings, Advanced. InputConfig læser en kopi af MIDI, så musikappen hører stadig tonerne. Slå automatisk skift til, så padsene kun er Premieres, mens Premiere er den forreste app.
Hvis en spilcontroller er enklere
Hvis du ikke allerede ejer MIDI-udstyr, klarer en spilcontroller i den anden hånd transport- og markeringsjobbene uden at fylde på skrivebordet. Premiere Pro-presetten er klar med to klik, og MIDI-rækker og controllerrækker kan bo i den samme preset. En padcontroller, du allerede har på skrivebordet, kan køre redigeringen. Guiden om videoredigeringscontrollere sammenligner Premiere Pro, Final Cut Pro og DaVinci Resolve række for række.
Den korte version
- Pads. Giv dem J, K, L, Space, I, O, Command K, Option Delete og M.
- Knapper. Turn til billedtrin og zoom, Dial til at scrolle tidslinjen.
- Grænse. Kun taster: fadere går gennem Premieres egne indstillinger for Control Surface.
Til et råklip klarer en padcontroller og en gratis mapper jobbet.
Spørgsmål
Kan jeg bruge en MIDI-controller med Premiere Pro?
Ja, til alt med en tastaturgenvej. En app som InputConfig gør pads og knapper til Premieres taster: transport, markeringer, Add Edit, ripple delete og billedtrin.
Kan en MIDI-knap være et jogwheel i Premiere Pro?
Ja. Sæt knappen til tilstanden Turn med højre piletast på med uret og venstre piletast på mod uret, så går den et billede ad gangen.
Hvad er genvejen til at klippe ved afspilningshovedet i Premiere Pro?
Command K på en Mac, som er Add Edit. Shift Command K tilføjer klippet til alle spor.
Kan en MIDI-fader styre Premieres lydmixer?
Ikke gennem en tastemapper. Premiere har indstillinger for Control Surface til de hardwareprotokoller, Adobe understøtter.
Har jeg brug for en driver til min MIDI-controller?
Ikke til en MIDI-enhed af klassen class-compliant med USB eller Bluetooth, hvilket de fleste er.
Er den gratis?
InputConfig er gratis i Mac App Store, uden konto og uden noget at købe i den.
Mere på dansk
