En MIDI-controller til Final Cut Pro
Ja, en MIDI-controller kan styre Final Cut Pro gennem en app, der gør hver pad og knap til en af Final Cuts tastaturgenveje. Final Cut har ingen MIDI learn og ingen MIDI-indstillinger, det lytter til tastaturet. InputConfig står for omsætningen, gratis i Mac App Store, og den finder en class-compliant MIDI-enhed over USB eller Bluetooth MIDI uden driver. Layoutet nedenfor er til en padcontroller med nogle få knapper.
Trin
  1. Tilslut MIDI-controlleren over USB eller Bluetooth MIDI.
  2. Tilføj en række i InputConfig, tryk på Scan, og slå på en pad.
  3. Vælg Final Cut-genvejen til den pad, som J, K eller L.
  4. Sæt hver knap til Turn til jog eller Dial til rulning.
  5. Aktivér presetten, og bring Final Cut Pro forrest.
Mapp padsene til Final Cuts genveje
Pads og tangenter virker som knapper og forbliver holdt nede, mens du holder dem.
  • Du: Tilføj en række pr. pad, tryk på Scan, slå på padden, og vælg tasten.
  • InputConfig: Sender den tast til Final Cut, hver gang du slår på padden.
  • Tjek: Med Final Cut forrest skal du slå på padden til L, så starter afspilningen.
Pad eller knapFinal Cut-tastJob
Pad 1JAfspil baglæns, igen for hurtigere
Pad 2KStop
Pad 3LAfspil fremad, igen for hurtigere
Pad 4SpaceAfspil og sæt på pause
Pad 5ISæt start af udsnit
Pad 6OSæt slut af udsnit
Pad 7Command-BBlade ved afspilningshovedet
Pad 8MTilføj markør
Knap 1, tilstand TurnHøjre pil med uret, venstre pil mod uretJog ét billede ad gangen
Knap 2, tilstand TurnCommand-Plus med uret, Command-Minus mod uretZoom tidslinjen
Knap 3, tilstand DialVandret musehjulBevæg dig langs tidslinjen, hurtigere jo længere du drejer
Tasterne kommer fra Apples liste over genveje i Final Cut Pro. Option-L og Option-J (halv fart fremad og baglæns) og Option-M (markør med et navn) er gode valg til ledige pads.
Vælg Turn eller Dial til hver knap
En knap kan læses på tre måder:
  • Turn. Udløser et kort puf for hvert par trin af drejning, med uret for den ene række og mod uret for den anden, og sådan bliver en knap til et jog-hjul. Turn Step sætter, hvor langt du drejer pr. billede. Som standard giver en knap drejet fra den ene ende til den anden omkring 32 trin.
  • Dial. Behandler midten som nul, som en stick: Jo længere fra midten, desto hurtigere kører udgangen, hvilket passer til rulning.
  • Switch. Udløser én gang forbi halvvejs, til pedaler og knapper, der sender CC.
InputConfigs Live Visualizer i MIDI-visningen, der viser en knaps CC-nummer og værdi ændre sig, mens den drejes.
Figur 1. Drej en knap med MIDI-visningen åben, så viser Live Visualizer, hvilken CC den sender.
Den indbyggede preset MIDI: Knob Deck (MIDI: Drejeknap-panel) har en knap i tilstanden Turn på piletasterne og et hjul i tilstanden Dial på rulning, du kan kopiere fra. For at finde ud af, hvad en knap sender, skal du åbne MIDI-visningen i Live Visualizer og dreje den.
Del én controller mellem Final Cut og din DAW
Hvis den samme padcontroller også spiller trommer i Logic eller GarageBand, så giv Final Cut-presetten en post til automatisk skift for Final Cut Pro. Når Final Cut kommer forrest, sender padsene dets genveje, og når du forlader det, kommer den preset tilbage, der kørte før. Slå først automatisk skift til i Settings, Advanced.
InputConfig lytter ved siden af andre apps, så tonerne når stadig din DAW, hvis den også lytter til den controller.
Tilpas det til Premiere og Resolve
  • Premiere Pro. Snittet ved afspilningshovedet er Command-K, og zoom er plus og minus uden Command. Premiere har også en side, Control Surface, i sine indstillinger til de hardwareprotokoller, Adobe understøtter.
  • DaVinci Resolve. Det har en side for sig. Snittet er Command-B, og zoom er Command-Plus og Command-Minus, som i Final Cut. Til farvekorrektion med rigtige knapper plejer Resolve-brugere at række ud efter dedikerede paneler eller MIDI-værktøjer til Resolve, som gør ting, en tastemapper ikke kan.
Guiden til controllere til videoredigering opregner forskellene række for række.
Hvis en spilcontroller er enklere
Hvis du ikke allerede ejer MIDI-udstyr, klarer en spilcontroller i den ledige hånd transport- og markeringsopgaverne uden skrivebordsplads. Presetten til Final Cut Pro i Smart Preset Maker er klar med to klik, og en DualSense kan summe, når en markering lander. De to kan køre sammen: MIDI-rækker og controllerrækker ligger i den samme preset.
Kort fortalt
  • Pads. Giv dem J, K, L, Space, I, O, Command-B og M.
  • Knapper. Turn til jog billede for billede, Dial til at rulle tidslinjen.
  • To apps. Automatisk skift giver padsene til Final Cut, kun mens det er forrest.
Final Cut lytter til taster, så enhver pad, der sender en tast, kan styre det.
Spørgsmål
Understøtter Final Cut Pro MIDI-controllere?
Ikke direkte. Det har ingen MIDI-indstillinger, så en MIDI-controller har brug for en app, der gør dens pads og knapper til Final Cuts tastaturgenveje.
Skal jeg bruge en driver til min MIDI-controller?
Ikke til en class-compliant USB- eller Bluetooth MIDI-enhed, hvilket de fleste er. InputConfig finder den, som GarageBand gør.
Kan en MIDI-knap scrubbe tidslinjen i Final Cut?
Den kan flytte afspilningshovedet ét billede ad gangen (tilstanden Turn på piletasterne) eller flytte tidslinjevisningen med musehjulet (tilstanden Dial).
Virker den samme pad i Final Cut og OBS eller Logic?
Ja, med en preset pr. app og automatisk skift pr. app slået til.
Mere på dansk
Sider på dansk
