Dansk
Sådan bruger du museknapper i Final Cut Pro på en Mac
I Final Cut Pro står museknapperne ikke i Command Editor, som er en tastaturredigerer, så du lægger en opgave på en knap ved at lade knappen trykke på den tast, Final Cut allerede bruger. InputConfig, den gratis Mac-app jeg laver, scanner enhver museknap og sender en tast eller en hel genvej, og den kan følge Final Cut Pro, når det er forrest. Blade er Command B, fortryd er Command Z, og begge kommer fra Apples liste over Final Cut Pro-genveje, som jeg læste 21. oktober 2026.
Final Cuts skimmer følger markøren, hvilket gør musen til et bedre redigeringsværktøj, end folk regner med: klippet lander, hvor du peger. Til versionen med knap og pad, se en MIDI-controller til Final Cut Pro og guiden til videoredigerings-shuttle.
Trin
- Installér InputConfig, og tillad adgang til Tilgængelighed i Systemindstillinger, Anonymitet & sikkerhed, Tilgængelighed.
- Tilføj en række, sæt inputtet til Mouse, tryk på Scan, og klik på den tommelknap, du vil bruge.
- Sæt outputtet til Keyboard Key, vælg Command, og tilføj derefter B for Blade.
- Markér Block the button's own action på sideknapper og midterknappen, og test i et projekt med skimming slået til.
- List Final Cut Pro under Activate when these apps are in front, slå Switch presets when the front app changes til, og klik på Activate.
Hvad Final Cut Pro og macOS giver en mus
Final Cut Pro bruger venstre knap, højre knap og hjulet, og det har én indstilling, der betyder noget for en mus: skimming. Med skimming slået til følger skimmeren musen over tidslinjen, og Apple beskriver Blade som at klippe ved skimmerens eller afspilningshovedets position. Det betyder, at en museknap, der sender Command B, klipper under markøren, uden at du først klikker på afspilningshovedet.
Apple giver ikke musen en knapredigerer. Final Cuts Command Editor, som åbnes med Option Command K, binder taster, og en musemaker-software kan sende taster pr. app på en Mac, hvilket er det samme trick. En tommelknap, der trykker på Command B, gør musen til et klinge, du kan nå uden at flytte hånden.
Find ud af, hvad hver knap sender
Hver ekstra knap når Mac'en som Button 4 eller højere, og hjultrykket er Middle click. Tryk på Scan, og klik derefter på knappen. Hvis Scan navngiver en tast i stedet for en museknap, sender musen en tast, og rettelsen står på F13 til F19 på en Mac.
| Knap | Hvordan den normalt rapporterer | Et godt Final Cut-job |
| Venstre og højre klik | Left click og Right click | Lad dem være. Final Cut har brug for dem, og de kan ikke blokeres. |
| Hjultryk | Middle click | Tilføj markør, eller slå skimming til og fra. |
| Sideknapper | Button 4 og Button 5 | Blade og fortryd, eller forrige og næste redigeringspunkt. |
| Tommelgitter eller ekstra knapper | Button 6 og højere | Append, Insert, Overwrite, Connect. |
| Sidehjul | Vandret scroll | Zoom tidslinjen ind og ud. |
| DPI- eller profilknap | Ofte noget, Mac'en ikke kan læse | Intet. Hvis Scan ikke hører et tryk, kan ingen app læse det. |
Læg redigeringstasterne på knapperne
Apples tabel lister hver af disse med sin egen tast. Jeg ville starte med klippet, fortryd og de tre redigeringer, der bruges mest.
Trin 1: Scan, og giv den Blade
- Du: Tilføj en række, sæt enheden til This Mac's mouse or trackpad, inputtet til Mouse og typen til Button, tryk derefter på Scan, og klik på tommelknappen. Sæt outputtet til Keyboard Key, vælg Command under Modifier Keys, klik på plusknappen, og tilføj B.
- InputConfig: Trykker på Command B, hver gang du trykker på knappen.
- Kontrol: Hold markøren over et klip i tidslinjen med skimming slået til, og tryk på knappen. Klippet deles under markøren.
Trin 2: Stop det gamle job
- Du: Til en side- eller midterknap åbner du rækkens Options og markerer Block the button's own action i feltet Press.
- InputConfig: Mens presetet kører, holder apps op med at se den knap.
- Kontrol: Tryk på knappen én gang. Kun klippet sker.
| Opgave | Final Cut-tast | Godt sted |
| Blade | Command B | Button 4 |
| Blade All, alle klip ved skimmeren eller afspilningshovedet | Shift Command B | Hold på Button 4 |
| Fortryd og gentag | Command Z og Shift Command Z | Button 5 og et hold på den |
| Append til storyline | E | En tommelknap |
| Insert | W | En tommelknap |
| Overwrite | D | En tommelknap |
| Connect til primær storyline | Q | En tommelknap |
| Tilføj markør | M | Hjultryk |
| Områdestart og områdeslut | I og O | To tommelknapper |
| Zoom tidslinjen ind og ud | Command plus og Command minus | Hjulet til venstre og højre, eller to tommelknapper |
| Zoom til at passe | Shift Z | En tommelknap |
| Afspil og pause | Mellemrumstasten | En tommelknap |
| Afspil baglæns og afspil forlæns | J og L | To tommelknapper |
| Skimming til og fra | S | En tommelknap |
| Snapping til og fra | N | En tommelknap |
| Næste og forrige redigeringspunkt | Pil ned og pil op | To tommelknapper |
Makroer og flertrinsopgaver
En makro er en række med Run a sequence of steps sat til, og hvert trin er en tast, en genvej eller et klik med sin egen ventetid. I Final Cut er en makro umagen værd, når ét tryk erstatter en kæde af taster:
- Klip og markér. Blade med Command B, en kort ventetid, derefter M for at tilføje en markør samme sted. Ét tryk efterlader både et klip og en markør, du kan finde igen.
- Markér et område, og afspil det. I for områdestart, en ventetid, O for områdeslut, derefter mellemrumstasten for at afspille. Den markerer og forhåndsviser med ét tryk.
- Indsæt, og gå videre. W for at indsætte markeringen ved skimmeren eller afspilningshovedet, derefter pil ned for at springe til næste redigeringspunkt.
Jeg har ikke kørt disse i Final Cut selv, så prøv hver enkelt på en kopi af et projekt først. En makro, der klipper, er værd at teste på et engangsprojekt, før du bruger et rigtigt.
Hold, gentag, tryk to gange og skift efter app
- Et tryk og et hold. Læg Command B på trykket og Shift Command B på holdet, så én tommelknap klipper et klip eller alle klip. Et hurtigt tryk sender det normale output, og et hold sender det andet.
- Gentag taster, mens de holdes. Til at træde gennem redigeringspunkter eller billeder får dette en holdt knap til at blive ved med at sende tasten. Lad den være fra til klip.
- Dobbeltklik. En række af typen Double click udløses ved det andet klik i et par. Det passer til en midterknap, du bruger til noget sjældent.
- Bloker knappens egen handling. Tilgængelig for midterknappen og sideknapperne.
For at holde layoutet inde i Final Cut Pro åbner du presetets sektion Automation & Gaming Utilities, tilføjer Final Cut Pro under Activate when these apps are in front, og under Settings, Advanced slår du Switch presets when the front app changes til. Kun ét preset kører ad gangen, så et andet preset kan tjene Safari eller Pro-værktøjer, og det rigtige tænder sig med appen i forgrunden.
Nødstoppet er Control Option Command period. En tommelknap, der klipper, er kun værd at sætte op til Final Cut, så layoutet bør følge appen.
Layouts til den mus, du har
- En mus med tommelgitter. Brug den første række til redigeringstasterne E, W, D og Q og den anden række til Blade, fortryd, markør og skimming. Der er intet tilbage til tastaturhånden end mellemrum og J K L.
- En trackball. Kuglen placerer skimmeren, og de store tommelknapper gør Blade og fortryd. Det er en rolig måde at klippe på i lange sessioner.
- En lodret mus. To sideknapper: Blade og fortryd. Tilføj et hold på hver for Blade All og gentag.
- En mus plus en Stream Deck eller et keypad. Musen klarer klip under markøren, og den anden enhed klarer resten. Se siden om USB-makrotastatur.
Start småt: Blade og fortryd på sideknapperne.
Hvis en knap ikke gør noget i Final Cut Pro
Klatr denne stige, mindste trin først:
- Kontrollér, at presetet er slået til. Klik på Activate, og sørg for, at Final Cut Pro er den app, presetet følger.
- Kontrollér tilgængelighed. I Systemindstillinger, Anonymitet & sikkerhed, Tilgængelighed.
- Kontrollér skimming. Blade klipper ved skimmeren eller afspilningshovedet. Med skimming slået fra er afspilningshovedet det eneste sted, den kan klippe, så klippet kan lande et sted, du ikke havde regnet med.
- Kontrollér genvejssættet. Hvis du har ændret Final Cuts taster i Command Editor, så brug din tast i rækken. Option Command K åbner editoren, så du kan læse den.
- Kontrollér scanningen. Hvis knappen scanner som en tast, så sæt den til F13 til F20 i producentens software først.
- Afslut producentens software. Logi Options+ og lignende apps kan overtage en knap.
Det kan den ikke
- Gå ind i Final Cut. InputConfig sender taster, klik og scroll. Den kan ikke læse tidslinjen eller klippet under markøren.
- Skelne to mus fra hinanden. Hver tilsluttet mus tæller som én enhed.
- Ændre markørens hastighed. Brug Macens indstillinger, producentens app eller LinearMouse, Mac Mouse Fix eller SteerMouse.
- Erstatte et jog-hjul. En shuttle-controller flytter afspilningshovedet glat, og en museknap sender kun diskrete taster.
Den korte version
- Taster, ikke knapper. Final Cut tager imod taster. Blade er Command B, og fortryd er Command Z.
- Scan, og bloker derefter. Scan tommelknappen, og bloker dens gamle handling.
- Følg appen. Tilføj Final Cut Pro under Activate when these apps are in front.
Blade på en tommelknap, der klipper under skimmeren, er den ene ændring, jeg ville lave først.
Spørgsmål
Kan jeg tildele en museknap til Blade i Final Cut Pro?
Ja. Scan knappen i InputConfig, og giv den outputtet Keyboard Key med Command og B. Med skimming slået til klipper den under markøren.
Hvad er Final Cut Pro-genvejen til Blade?
Command B, og Shift Command B er Blade All, som klipper alle klip ved skimmeren eller afspilningshovedet, ifølge Apples liste.
Understøtter Final Cut Pro musens sideknapper?
Ikke i Command Editor, som binder taster. En knap kan stadig trykke på en tast, og InputConfig gør det for enhver mus.
Kan en museknap zoome Final Cut Pro-tidslinjen?
Ja. Sæt en knap til zoomtasterne fra Apples liste, eller læg dem på venstre og højre side af et hjul.
Hvordan stopper jeg mine museknapper i at gøre andre ting i Final Cut Pro?
Markér Block the button's own action i rækkens Options for midter- og sideknapperne. Venstre og højre klik kan ikke blokeres.
Mere på dansk
