Dansk
Hvad er lizard mode på en Steam Controller?
Lizard mode er den mus- og tastaturefterligning, der er bygget ind i Steam Controller. Når intet på computeren styrer controlleren, viser den sig som en mus og et tastatur: det højre touchpad flytter markøren, skulderknapperne klikker, og A og B sender Enter og Escape. Det er grunden til, at en Steam Controller flytter markøren, så snart du sætter den i, og hvorfor et spil, der forventer en gamepad, måske kun ser en mus.
Beskrivelsen stammer fra Steam Controller-driveren i Linux-kernen, som Valve bidrager til. Jeg laver InputConfig, en gratis Mac-app, der kortlægger Steam Controller. Den skal slukke lizard mode for at gøre det, så Mac-detaljerne nedenfor kommer fra det arbejde.
Trin
  1. Afgør, hvad der skal styre controlleren: Steam, et spil på Linux eller en mapper.
  2. Mens Steam er åben, lader du Steam tage controlleren. Lizard mode stopper, mens Steam styrer den.
  3. På en Mac uden Steam afslutter du Steam, åbner InputConfig og aktiverer en forudindstilling. Appen slår lizard mode fra, mens forudindstillingen kører.
  4. På Linux starter du spillet. Kernedriveren slår lizard mode fra, når et program åbner controlleren.
  5. For at få den indbyggede mus tilbage stopper du forudindstillingen eller lukker spillet.
Kend hvad lizard mode gør
  • Det højre trackpad. Flytter markøren.
  • Skulderknapperne. Museknapper.
  • A og B. Enter og Escape.
  • Piletaster. Driverens noter oplister markørtasterne med Escape og Enter som de taster, lizard mode sender.
Disse kommer som en rigtig mus og et rigtigt tastatur, på ekstra grænseflader, som controlleren tilføjer ved siden af sin gamepad-grænseflade. I lizard mode ser computeren en mus og et tastatur, ikke en controller. Driverens noter forklarer navnet som en joke om firben, der gerne vil bruge computeren fra sofaen uden en ordentlig mus og et ordentligt tastatur.
Se hvornår den er tændt, og hvornår den er slukket
SituationLizard mode
Ingen styrer controllerenTændt. Controlleren er en simpel mus og nogle få taster
Steam kørerSlukket. Steam styrer controlleren selv
Et program på Linux åbner controllerenSlukket, mens det er åbent, og tændt igen, når det lukker. Kernedriveren gør det selv
En InputConfig-forudindstilling kører på en MacSlukket, mens forudindstillingen kører, og tændt igen, når den stopper, eller appen afsluttes
En Steam DeckSkiftes manuelt: Linux-driveren siger, at et tryk på Options-knappen skifter den
Controlleren tænder selv lizard mode igen, når den holder op med at høre fra det, der slukkede det. Derfor skal software, der vil have den slukket, blive ved med at sige det.
En række i InputConfigs editor med Options åben: udløserrækker, der sender venstre og højre klik, og rækker, der sender rulning op og ned.
Figure 1. En skrivebordsopsætning, der gør det, lizard mode gør: udløserne klikker, og padden ruller. Steam Controller fra 2026 er eksperimentel i 1.6.
Slå lizard mode fra på en Mac
macOS har ingen indstilling til det. To ting slår den fra.
  • Du: Kør Steam, eller afslut Steam, og aktiver en forudindstilling i InputConfig.
  • Steam: Tager controlleren over, mens den er åben, i Big Picture og i de spil, den starter.
  • InputConfig: Slår lizard mode fra, mens forudindstillingen kører, og gentager kommandoen, hver 800 millisekund på den oprindelige controller og hvert 2. sekund på 2026-modellen.
  • Tjek: Det højre trackpad holder op med at flytte markøren af sig selv, og hver knap gør det, forudindstillingen siger.
Steam og en mapper kan ikke begge styre controlleren, så luk den ene, før du bruger den anden. Hvis bindinger kommer og går, eller markøren flimrer, kører Steam stadig. Steam Controller på en Mac har den fulde opsætning for begge modeller.
Slå lizard mode fra på Linux
Kernens egen driver klarer det. Den slår lizard mode fra, når et program åbner controlleren som en gamepad, og tænder den igen, når programmet lukker, så skrivebordet beholder sin mus, og spillet får en gamepad.
  • Parameteren lizard_mode. En indstilling på driveren, beskrevet som aktivering af mus- og tastaturefterligning, når gamepad'en ikke er i brug.
  • Med Steam-klienten kørende. Driveren bemærker det og træder til side og sender controlleren intet, så de to ikke begge reagerer på samme tryk.
På Linux slår du sjældent lizard mode fra selv, for at åbne controlleren gør det.
Brug lizard mode med vilje
Den er nyttig, som den er. Uden noget installeret er en Steam Controller en sofamus til en Mac eller en pc: peg med det højre trackpad, klik med skulderknapperne, bekræft med A og gå tilbage med B.
Det, den ikke kan, er at ændre sig. Lizard mode er ét fast layout, så alt ud over at pege og et par taster kræver Steam eller en mapper. Steam Controller-trackpad'en som mus på en Mac dækker den version, du kan justere: hastighed, tryk, rulning og begge pads.
Sådan adskiller 2026-modellen sig
2026-modellen har også lizard mode. InputConfig 1.6 læser den controller som en eksperimentel funktion, på et kabel, over Bluetooth eller gennem dens Puck, og slår lizard mode fra på samme måde, mens en forudindstilling kører.
Over Bluetooth er der én ting mere at vide. macOS kan vise controlleren sammen med dens lizard mode-tastatur, og InputConfig læser det kun, når Overvågning af tastatur allerede er tilladt for den. Hvis controlleren fra 2026 ikke vises over Bluetooth, så brug kablet eller Puck'en. Den nye Steam Controller på en Mac har resten.
Den korte version
  • Hvad det er. Controllerens egen mus- og tastaturefterligning, for når intet styrer den.
  • Slukket under Steam. Steam tager controlleren, mens den kører.
  • Slukket på en Mac uden Steam. En kørende InputConfig-forudindstilling slår den fra.
  • Slukket på Linux. Automatisk, når et program åbner controlleren.
Hvis en Steam Controller opfører sig som en mus, når du ville have en gamepad, er lizard mode stadig tændt.
Spørgsmål
Det er den mus- og tastaturefterligning, der er bygget ind i controlleren. Når ingen software styrer den, flytter det højre trackpad markøren, skulderknapperne er museknapper, og A og B sender Enter og Escape.
Hvorfor hedder det lizard mode?
Noterne i Linux-driveren til controlleren forklarer det som en joke: firben kan lide at bruge computeren fra sofaen uden en ordentlig mus og et ordentligt tastatur.
Hvordan slår jeg lizard mode fra?
Lad noget styre controlleren. Steam slår den fra, mens Steam kører. På Linux slår kernedriveren den fra, når et program åbner controlleren. På en Mac uden Steam slår en kørende InputConfig-forudindstilling den fra.
Hvorfor opfører min Steam Controller sig som en mus?
Fordi lizard mode er tændt, hvilket controlleren gør, når ingen styrer den. Start Steam eller en mapper, og den bliver en controller igen.
Har Steam Deck lizard mode?
Ja. Linux-driveren, der håndterer begge, siger, at den på Steam Deck skiftes manuelt, ved at du holder Options-knappen nede, i stedet for automatisk.
Hvordan tænder jeg lizard mode igen?
Stop det, der slukkede den. Afslut Steam, stop InputConfig-forudindstillingen eller luk spillet, og controllerens egen mus og taster vender tilbage.
Mere på dansk
