Roblox-kamera og shift lock på en Mac
Tryk på venstre og højre piletast for at dreje Roblox' kamera på en MacBook, eller slå shift lock til, så kameraet følger trackpaden. Kameraet er det besværlige på en trackpad, fordi det kun drejer, mens den højre museknap holdes nede, og en trackpad har ingen højre knap at holde, mens du bevæger dig. Jeg gennemgår de veje udenom, der ikke kræver noget installeret, shift lock og hvorfor det holder op med at virke, og en controller, hvis du hellere vil holde en. Det her handler om kameraet i spillet, billedet af din figur, ikke webcamet. Til controlleren bruger jeg InputConfig, en gratis Mac-app, jeg laver, som sender Roblox tasterne og musen fra padden.
Drej kameraet uden mus
Roblox' standardstyring giver tre måder, og ingen kræver en højre knap:
  • Venstre og højre piletast. De drejer kameraet. Det er det nemmeste på en MacBook: WASD med venstre hånd, piletaster med den højre.
  • I og O. De zoomer ind og ud. Zoom helt ind, og du er i førsteperson, hvor kameraet følger trackpaden helt uden klik.
  • Shift lock. Får kameraet til at følge trackpaden i tredjeperson. Se slå shift lock til.
Det er Roblox' standarder. En oplevelse, der bygger sit eget kamera, kan ændre dem.
Højreklik på en MacBook
macOS kalder det secondary click. Klik med to fingre, eller sæt Secondary click (Sekundært klik) til nederste højre eller nederste venstre hjørne i Systemindstillinger, Trackpad. At holde et klik med to fingre nede, mens du også glider med en finger, er svært på en trackpad, og derfor er piletasterne og shift lock de bedre kamerastyringer.
Slå shift lock til
  • Du: Åbn Roblox-menuen med Escape eller Roblox-ikonet øverst til venstre, gå til Settings, og slå Shift Lock Switch til. Tilbage i oplevelsen skal du trykke på Shift.
  • Roblox: Låser markøren, drejer din figur, så den vender, hvor kameraet vender, og drejer billedet, når du bevæger en finger på trackpaden.
  • Tjek: Tryk på Shift igen for at slippe.
Hvis shift lock ikke virker
Fire årsager, fra Roblox' egne regler for, hvornår shift lock er tilladt. Tag stigen her, og start med det mindste skridt:
  1. Shift Lock Switch er slået fra. Et tryk på Shift gør intet, før den er slået til i Settings.
  2. Movement Mode er Click to Move. Shift lock er ikke tilgængeligt i den tilstand. Sæt Movement Mode tilbage til Default i Settings.
  3. Roblox tror, du bruger en controller. Shift lock virker kun, mens Roblox tror, du spiller med tastatur og mus. Hvis en controller er tilsluttet og i brug, kan den slå shift lock fra. Læg controlleren fra dig, og rør ved tastaturet, eller spil den oplevelse helt på controlleren, hvor højre stick drejer kameraet alligevel.
  4. Oplevelsen slog det fra. Skabere kan deaktivere shift lock. Intet på Macen bringer det tilbage dér.
Kend Roblox' taster på en Mac
Standardtasterne er de samme som på en pc, og på et Mac-tastatur er der intet at ændre: Command bruges ikke, og Shift er Shift.
  • Bevæg dig. WASD eller pil op og ned.
  • Hop. Mellemrum.
  • Kamera. Venstre og højre pil drejer det, I og O zoomer.
  • Shift lock. Shift.
  • Værktøjer. Tal-tasterne vælger dem fra hotbaren.
  • Chat og menu. Skråstreg åbner chatten, og Escape åbner menuen.
Spil det med en controller i stedet
En controller løser kameraet helt. Roblox læser Xbox- og PlayStation-controllere på en Mac, og højre stick drejer billedet uden en knap holdt nede: Se sådan spiller du Roblox med controller på en Mac.
Til oplevelser, der kun er bygget til tastatur og mus, sender InputConfig de taster og den mus til Roblox fra controlleren. Jeg byggede den, fordi mine hænder ikke fungerer godt, og et træk på en trackpad er netop den slags, den tager af dem. Roblox-layoutet er klar til brug, og det er gratis, uden konto.
Roblox-layoutet tegnet på en controller i InputConfigs Live Visualizer, med jump, sprint og værktøjspladserne listet i tasten ved siden af.
Figur 1. Roblox-layoutet tegnet på en controller i InputConfigs Live Visualizer, med jump, sprint og værktøjspladserne i tasten.
Et Roblox-layout tegnet på en DualSense Edge i InputConfigs Live Visualizer, hvor hver kontrol er mærket med den tast den sender.
Figur 2. Et Roblox-layout lavet til kameraet: højre stik sender piletasterne for at dreje det, og en knap slår Shift Lock til og fra.
Roblox-layoutet i InputConfigs editor, en række for hver kontrol og den tast den sender.
Figur 3. Kamerarækkerne. Left arrow og Right arrow drejer visningen, og I og O zoomer, så der ikke skal bruges mus.
Kort fortalt
  • Drej. Brug venstre og højre piletast.
  • Følg trackpaden. Slå shift lock til i Settings og tryk på Shift, eller zoom helt ind med I.
  • Shift lock nægter. Tjek kontakten og Movement Mode, og læg controlleren fra dig.
Piletasterne er trackpadspillerens kamera.
Spørgsmål
Hvordan drejer jeg kameraet i Roblox på en MacBook uden mus?
Tryk på venstre og højre piletast. Du kan også slå shift lock til (Roblox-menuen, Settings, Shift Lock Switch, og tryk så på Shift), så kameraet følger trackpaden, eller zoome helt ind med I til førsteperson.
Hvordan bruger jeg shift lock på en MacBook?
Slå Shift Lock Switch til i Roblox-menuen under Settings. Tryk så på Shift i oplevelsen for at låse og igen for at låse op.
Hvorfor virker shift lock ikke på min Mac?
Kontakten Shift Lock Switch er slået fra, Movement Mode er sat til Click to Move, oplevelsen har deaktiveret det, eller Roblox tror, du bruger en controller. De to første kan du tjekke i Settings. Den tredje kan du ikke ændre.
Hvorfor drejer kameraet ikke, når jeg bevæger fingeren på trackpaden?
Roblox' standardkamera drejer kun med musen, mens den højre knap holdes nede, i shift lock eller i førsteperson. Brug piletasterne eller shift lock i stedet.
Kan jeg spille Roblox på en Mac med en controller i stedet?
Ja. Roblox læser Xbox- og PlayStation-controllere på en Mac, og InputConfig dækker de oplevelser, der kun tager tastatur og mus.
Mere på dansk
Sider på dansk
