Dansk
Hvorfor virker G HUB eller Logi Options+ ikke på min Mac?
Tre årsager dækker de fleste tilfælde, og Logitech dokumenterer hver af dem. En app, der hænger på sin indlæsningsskærm, har typisk sit baggrundselement slået fra under Login Items. En app, der slet ikke åbner, kan være ældre end Logitechs rettelse af et certifikat, der udløb i januar 2026. En mus, der ikke dukker op i appen, kræver typisk en ren geninstallation og en tilladelse godkendt under Anonymitet & sikkerhed.
Hver rettelse nedenfor stammer fra Logitechs egne supportartikler, som jeg læste den 7. oktober 2026. Jeg laver InputConfig, en gratis Mac-app, der giver musens knapper en funktion uden producentens software. Det er det sidste afsnit, til når du kun vil have knapperne til at virke.
Trin
  1. Åbn Systemindstillinger, General, Login Items, og slå Logitech-elementerne til.
  2. Hvis appen ikke åbner, så installér Logitechs certifikatrettelse uden først at afinstallere.
  3. Hvis enheden mangler, så fjern appen, genstart, geninstallér og godkend den under Anonymitet & sikkerhed.
  4. Tjek appens tilladelser under Anonymitet & sikkerhed: Tilgængelighed og Overvågning af tastatur.
Find årsagen ud fra symptomet
Hvad du serSandsynlig årsagRettelse
Hænger på indlæsningsskærmenBaggrundselement slået fraLogin Items
Åbner slet ikkeUdløbet certifikat, januar 2026Logitechs rettelsesinstallationsprogram
Åbner, men musen manglerBlokeret komponent eller en beskadiget indstillingsfilRen geninstallation, og godkend bagefter
Knapper og scrolling gør intetTilladelse ikke givetTilgængelighed og Overvågning af tastatur
Start med Login Items, for det tager ti sekunder at tjekke.
Ret en indlæsning, der aldrig stopper
  • Du: Åbn Systemindstillinger, General, Login Items. Under listen over elementer, der må køre i baggrunden, slår du Logitech-elementerne til.
  • macOS: Lader Logitechs baggrundsproces køre.
  • Tjek: Luk og genåbn G HUB eller Logi Options+. Den kommer forbi indlæsningsskærmen.
Logitechs artikel forklarer hvorfor: appene installerer en baggrundsproces, der registrerer enheder, og er den slået fra, venter appen for evigt. Hvis du for nylig har ryddet op i Login Items, er det meget sandsynligt det, der stoppede den.
Ret en app, der holdt op med at åbne i 2026
Den 7. januar 2026 skrev Logitech, at et udløbet certifikat havde stoppet Logi Options+ og G HUB i at køre på macOS, og de udgav et rettelsesinstallationsprogram til hver af dem. Deres vejledning har tre punkter, der er værd at kende:
  • Afinstaller ikke først. Rettelsen lægges oven på den installerede app.
  • Dine indstillinger bliver. Logitech siger, at tilpasningerne forbliver intakte.
  • Den kommer ikke af sig selv. Appens automatiske opdatering kan ikke levere den, så du henter rettelsen fra Logitechs artikel.
Artiklen dækker macOS 12 til macOS 26, med et separat værktøj til macOS 12. En app, der ikke er åbnet siden januar, har brug for rettelsen, ikke en geninstallation.
Ret en mus, der ikke vises i G HUB
Logitechs trin for en enhed, der mangler i G HUB på en Mac, er en ren geninstallation:
  1. Tving G HUB til at lukke.
  2. Flyt Logitech G HUB fra Applications til papirkurven.
  3. Genstart Mac'en.
  4. Installér G HUB igen fra Logitechs websted.
  5. Når macOS viser en blokeret besked, skal du åbne Systemindstillinger, Anonymitet & sikkerhed, og tillade Logitech G HUB. Der kommer en ekstra besked, og den kræver det samme svar.
Hjælper det ikke, er Logitechs anden vej at nulstille indstillingsfilen: afslut G HUB, sikkerhedskopiér filen settings.db i mappen LGHUB inde i din Library-mappe under Application Support, slet originalen, og åbn G HUB igen. Godkend begge beskeder efter geninstallationen, ellers forbliver musen usynlig.
Tjek tilladelserne
Logitech lister de macOS-tilladelser, Logi Options+ beder om: Tilgængelighed, Overvågning af tastatur, Bluetooth, USB-tilbehør, Login Items og Screen & System Audio Recording. To af dem afgør, om dine indstillinger gør noget. Overvågning af tastatur er det, scrolling, bevægelser og tilbage- og frem-knapperne afhænger af, ifølge Logitechs egen beskrivelse. Begge findes under Systemindstillinger, Anonymitet & sikkerhed. En knaptildeling, der gemmes men ikke gør noget, skyldes normalt en manglende tilladelse.
Brug musen, mens appen er i stykker
Ny til dette? Gennemgangen af museknapper viser hvert trin med et billede.
Musen behøver ikke Logitechs app for at være en mus: pegeren, klik og scrolling virker, og under Systemindstillinger, Mus indstiller du hastigheden. Det er sideknapperne, der bliver stille. InputConfig læser dem direkte fra macOS og giver hver en funktion, tilbage, frem, en genvej eller en makro, i alle apps. Sideknapperne kan virke i dag, uanset hvilken tilstand Logitechs app er i. Et alternativ til Logi Options+ på Mac skelner mellem de funktioner, der flytter, og dem der ikke gør, og musens sideknapper på en Mac viser opsætningen.
Live Visualizers Mus-kort i InputConfig med de to sideknapper tændt, der viser, at Mac'en modtager Button 4 og Button 5.
Figure 1. InputConfigs Mus-kort tænder sideknapperne og viser, at Mac'en modtager Button 4 og Button 5.
En række i InputConfigs editor med dens indstillinger åbne: museknaprækker, der åbner Mission Control og Launchpad, og hjulrækker, der flytter mellem skriveborde.
Figure 2. Med G HUB lukket kan de ekstra knapper stadig åbne Mission Control og Launchpad, og tiltehjulet kan skifte skrivebord.
Det korte af det
  • Indlæser for evigt. Gå til Systemindstillinger, General, Login Items, og slå Logitech-elementerne til.
  • Åbner ikke. Installér Logitechs certifikatrettelse oven på den app, du allerede har.
  • Musen mangler. Lav en ren geninstallation, og godkend begge beskeder.
  • I mellemtiden. En mapper holder sideknapperne i gang.
Jeg ville gå i denne rækkefølge: først Login Items, så rettelsen, og en ren geninstallation til sidst.
Spørgsmål
Hvorfor hænger Logitech G HUB på indlæsningsskærmen på min Mac?
Logitechs supportartikel siger, at appens baggrundselement er slået fra. Åbn Systemindstillinger, General, Login Items, og slå Logitech-elementerne til.
Hvorfor holdt Logi Options+ op med at åbne på min Mac i 2026?
Logitech skrev den 7. januar 2026, at et udløbet certifikat stoppede Logi Options+ og G HUB på macOS. Rettelsesinstallationsprogrammet løser det, og det anvendes uden at afinstallere appen.
Hvorfor dukker min mus ikke op i G HUB på en Mac?
Logitechs trin er at fjerne G HUB, genstarte, geninstallere og tillade Logitech G HUB i Systemindstillinger, Anonymitet & sikkerhed, når macOS viser en blokeret besked.
Hvilke tilladelser har Logi Options+ brug for på en Mac?
Logitech lister Tilgængelighed, Overvågning af tastatur, Bluetooth, USB-tilbehør, Login Items og Screen & System Audio Recording.
Kan jeg bruge en Logitech-mus på en Mac uden G HUB eller Logi Options+?
Ja. Pegeren, klik og scrolling virker uden noget installeret, og en gratis mapper som InputConfig kan give sideknapperne en funktion.
Mere på dansk
