Dansk
Hvordan bruger du en Logitech G Pro X Superlight på en Mac?
Den virker som en mus, så snart du sætter modtageren i, og for rigtig mange er det alt, de har brug for. Ekstrafunktionerne, som er DPI-trin, polling-rate, sensorkalibrering og onboard-profiler, kommer fra G HUB, Logitechs app til G-serie-enheder, som Logitechs supportside siger kører på macOS 12.0 eller nyere. Superlight har meget få knapper, så det eneste, jeg ville tilføje, er en opgave til hver sideknap. InputConfig er den gratis Mac-app, jeg laver, og den gør det for enhver knap, Mac'en kan se.
Logitechs G HUB-side, som jeg læste 21. oktober 2026, lister PRO X Superlight 2C blandt nyligt tilføjede enheder. Logitechs Superlight 2-side, læst samme dag, beskriver en 60 gram trådløs mus med op til 8 kHz polling og sensortuning i G HUB. Forhandlerlister, jeg læste, giver fem knapper til Superlight 2.
Trin
- Sæt LIGHTSPEED-modtageren i, og tjek at markøren og klikkene virker.
- Installér G HUB, hvis du ønsker DPI, polling eller kalibrering, og gem indstillingerne i musen.
- Åbn InputConfig, tilføj en række, tryk på Scan, og tryk på en sideknap.
- Vælg et output, for eksempel tilbage, en genvej eller Mission Control.
- Gem og aktiver presetet, og test det.
Find ud af hvad der virker uden software
Superlight er en mus med fem knapper på papiret, med venstre, højre, et hjulklik og to sideknapper. Markøren, klikkene og hjulet virker uden noget installeret. DPI-trin, polling-rate og sensor sættes i musen, og musen husker dem. Trådløs forbindelse over LIGHTSPEED bruger Logitechs egen modtager, så den vises ikke i Bluetooth-indstillingerne, som en MX-mus gør.
- Den oprindelige Superlight. G HUB er Logitechs værktøj til den. En tredjepartsguide, jeg læste, siger, at G HUB understøtter den oprindelige og Superlight 2, men jeg fandt ingen Logitech-enhedsliste for macOS, så tjek din model, når G HUB kører.
- Superlight 2. Logitechs side siger, at sensorkalibrering, herunder løft-tolerance og X- og Y-aksetuning, sker i G HUB.
- Vægt og polling. Logitech beskriver Superlight 2 som 60 gram med op til 8 kHz polling over LIGHTSPEED.
En mus bygget til at være enkel har kun ét spørgsmål: hvad de to sideknapper skal gøre.
Find ud af hvad hver knap sender
Tryk på Scan i InputConfig, og tryk på hver knap. Jeg forventer, at sideknapperne scanner som Button 4 og Button 5, som de fleste mus rapporterer dem, men jeg har ikke selv testet en Superlight, så scan for at se.
| Knap | Hvad du kan forvente | Hvad du gør |
| Venstre og højre klik | Almindelige klik | InputConfig kan ikke ændre dem |
| Hjultryk | Midterklik | Bind det, eller bloker dets gamle opgave |
| To sideknapper | Button 4 og Button 5, typisk | Bind dem til noget, du vil |
| DPI-knap, hvis din model har en | Håndteres inde i musen | Intet scanner, så kun G HUB ændrer DPI |
Hvis en knap scanner, kan du binde den. Hvis intet scanner, hører den til musen. Superlight har ikke noget skjult bortset fra DPI, så det meste, du ser, er det, du kan binde.
Bind sideknapperne
- Du: Tilføj en række, sæt enheden til This Mac's mouse or trackpad, tryk på Scan, og tryk på den forreste sideknap.
- InputConfig: Navngiver den Button 4 eller Button 5 og tilbyder outputtene.
- Kontrol: Vælg Keyboard Key, tilføj Command og venstre firkantet parentes for tilbage, gem og aktiver. Knappen går tilbage i Safari.
Den almindelige parring er Command venstre parentes og Command højre parentes til tilbage og frem, hvilket er det, den indbyggede Trackpad & Mouse-preset gør. Mange, der spiller et spil på en Mac, ønsker noget andet, for eksempel tale-tryk, et skærmbillede eller en hurtiggemmetast. Mus-sideknapper på en Mac har hele gennemgangen.
Brug onboard-profiler
Forhandlerlister beskriver onboard-hukommelse på Superlight 2, hvor avancerede funktioner kræver, at G HUB er installeret. Du sætter altså en profil én gang, gemmer den i musen og afinstallerer G HUB. Det passer til en Mac, fordi musen så beholder sine DPI- og polling-indstillinger, selv når G HUB ikke kører. Hvis du sætter en sideknap til at sende en tast i den profil, så brug F13 til F20, som ingen Mac-app bruger, og bind tasten i InputConfig. Undgå F21 til F24, fordi macOS ikke sender dem til apps. InputConfig læser tasten, men kan ikke blokere den, så vælg en, som intet andet reagerer på.
Jeg læste ingen Logitech-side, der angiver antallet af onboard-profiler til Superlight, så jeg giver ikke et tal. G HUB viser, hvor mange den tilbyder. F13 til F19 på en Mac har mere om, hvorfor de taster er sikre.
Listerne er uenige om Mac'en. Nogle nævner kun Windows, og en forhandler lister macOS 10.11 eller nyere for Superlight 2, så jeg stoler på Logitechs G HUB-side for appen og ikke en sælger. En forumbruger rapporterede, at gemte profilværdier ikke trådte i kraft efter en genstart, før G HUB blev åbnet igen. Det er én rapport, men hvis din DPI ser forkert ud efter en genstart, så åbn G HUB én gang.
Gør to knapper mere
En mus med to sideknapper kan stadig indeholde seks opgaver, fordi hver række har en hold-handling og en dobbelttryk-handling.
- Forreste knap, tryk. Tilbage.
- Forreste knap, dobbelttryk. Luk fanen.
- Forreste knap, hold. Mission Control.
- Bageste knap, tryk. Frem.
- Bageste knap, dobbelttryk. Genåbn den lukkede fane.
- Bageste knap, hold. Start Dictation.
Slå Block the button's own action til i hver rækkes Press-boks, så en browser heller ikke går tilbage af sig selv. To knapper med et tryk, et hold og et dobbelttryk giver dig seks opgaver uden at tilføje noget til musen.
Spil på en Mac
Mange esport-spillere vælger Superlight, og de spiller sjældnere på en Mac, men det gør de. I et spil, der selv læser musen, kan et kørende preset fordoble et tryk, så test i spillet, før du går i gang. Et preset pr. app hjælper, fordi det kun kører, når spillet er forrest, og nødstoppet, Control Option Command period, slår alt fra. Brug ikke InputConfig til at ændre følsomhed, for den rører ikke DPI. Musen og G HUB klarer det.
Hvis den ikke virker
Klatr denne stige, mindste trin først:
- Sæt modtageren i igen. Brug en port direkte på Mac'en, ikke en hub, og tjek at musen er tændt.
- Prøv G HUBs rettelser. G HUB virker ikke på en Mac dækker indlæsningsskærme og en manglende mus.
- Afslut G HUB, og scan igen. Hvis den håndterer en knap, når trykket måske ikke frem til macOS.
- Aktivér presetet. Rækker udløses kun, mens det kører.
- Kontrollér tilgængelighed. InputConfig har brug for den.
Det kan den ikke
- Ændre DPI, polling eller kalibrering. Kun G HUB gør det.
- Tilføje knapper. Den giver kun de to sideknapper og hjulklikket nye opgaver.
- Skelne to mus fra hinanden. Hver mus tæller som én.
Den korte version
- Den virker. Som mus, med det samme.
- G HUB. Til DPI, polling, kalibrering og onboard-hukommelse.
- Sideknapper. Bind dem i InputConfig med tryk, hold og dobbelttryk.
Sæt musen i G HUB én gang, gem den i musen, og brug en mapper til det, sideknapperne gør.
Spørgsmål
Virker Logitech G Pro X Superlight på en Mac?
Ja, som mus uden software. G HUB tilføjer DPI, polling og kalibrering og kører på macOS 12.0 eller nyere ifølge Logitech.
Understøtter G HUB Superlight 2 på en Mac?
Logitechs G HUB-side lister PRO X Superlight 2C som nyt tilføjet, og dens Superlight 2-side beskriver sensortuning i G HUB. Tjek din model i appen.
Hvordan remapper jeg Superlight-sideknapperne på en Mac?
Tryk på Scan i InputConfig, og tryk på hver sideknap. Giv så hver et output, for eksempel tilbage, frem eller en genvej.
Beholder Superlight sine indstillinger uden G HUB?
Forhandlerlister beskriver onboard-hukommelse, hvor avancerede funktioner kræver G HUB. Sæt den op én gang, og gem i musen.
Kan Superlight-DPI-knappen bruges på en Mac?
En DPI-knap virker inde i musen, så kun G HUB eller selve musen ændrer DPI.
Hvorfor blev mine Superlight-indstillinger nulstillet på min Mac?
En forumbruger så gemte værdier træde i kraft først efter G HUB blev åbnet igen efter en genstart. Åbn G HUB én gang, og tjek at profilen er gemt i musen.
Mere på dansk
