Español
Cómo golpear tu MacBook para ejecutar un atajo
macOS no tiene Back Tap, pero un MacBook puede hacer lo mismo de todos modos: golpea dos veces el reposamanos y pasa algo. InputConfig, una app gratuita de la Mac App Store, lee el sensor de movimiento integrado del MacBook, cuenta los golpes de uno a cinco y ejecuta lo que hayas asignado, sin accesorio y sin nada conectado. Tap the Mac está probado en MacBooks M4; no funcionó en un M1 Pro en nuestras pruebas, y el indicador de estado del calibrador te dice si el tuyo lo escucha. Esto es un golpe en la carcasa, no un toque para hacer clic en el trackpad.
Pasos
  1. Instala InputConfig y permite el acceso de Accesibilidad.
  2. Activa el preajuste Tap the Mac.
  3. Golpea dos veces el reposamanos.
Configúralo en tres pasos
  1. Instala InputConfig desde la Mac App Store y permite el acceso de Accesibilidad.
  2. Activa el preajuste Tap the Mac en Feature Showcases.
  3. Golpea dos veces el reposamanos, con firmeza, más o menos tan rápido como un doble clic.
  • Tú: Golpea dos veces, y luego tres.
  • InputConfig: Cuenta los golpes. Un doble golpe abre Mission Control, y un triple golpe inicia o detiene el dictado.
  • Revisa: Mission Control se abre con el doble golpe. Para el triple golpe, el dictado debe estar activado en Ajustes del Sistema, Teclado, Dictado.
Para cambiar lo que hace un golpe, edita la fila y elige cualquier salida. Para añadir los tuyos, añade una fila, elige Tap the Mac en el menú de tipos de entrada, y elige un número de golpes del uno al cinco. Escanear nunca capta un golpe a propósito: pulsar un botón de mando sobre una mesa sacude el MacBook lo suficiente para contar como uno.
Ideas para un golpe
  • Llamadas. Silenciar o quitar el silencio.
  • Dictado. Iniciarlo y detenerlo.
  • Capturas de pantalla. Hacer una.
  • Música. Reproducir o pausar.
  • Privacidad. Bloquear la pantalla.
  • Diapositivas. La tecla de flecha derecha pasa a la siguiente diapositiva en Keynote o PowerPoint cuando presentas desde el portátil. Más formas de cambiar diapositivas están en la página del mando de presentación.
  • Atajos de Siri. Ejecuta cualquiera.
  • Apps y sitios web. Abre uno.
  • Preajustes. Cambia al siguiente.
Por qué escribir y manipular no lo activan
  • Escribir y hacer clic. Una pulsación sacude la carcasa casi tanto como un golpe, así que los golpes que caen mientras escribes o haces clic se descartan.
  • Levantar o inclinar. En la versión 1.6 eso se reconoce como manipulación, no como un golpe, y se ignora.
  • Dejar el portátil sobre una superficie. Es un solo golpe, no dos rápidos, por eso el preajuste deja un golpe simple sin asignar y usa el doble y el triple.
Ajusta cuánta fuerza necesita un golpe
  • Tú: Abre las opciones de la fila de golpes, haz clic en Calibrate Taps y golpea unas cuantas veces.
  • InputConfig: Dibuja los últimos cuatro segundos con la línea del umbral, y colorea cada golpe.
  • Revisa: Tus golpes salen en verde y manipular el portátil sale en gris. Si un golpe nunca cruza la línea, baja el umbral con el deslizador, o pasa el MacBook de una superficie blanda a un escritorio.
La hoja Calibrate Taps de InputConfig con el indicador de estado en Listening, un trazo de cuatro segundos con la línea del umbral, dos golpes verdes y una marca gris por levantar el portátil.
Figure 1. Verde contaba como golpe; gris era el portátil manipulado. Mueve el umbral hasta que tus golpes salgan en verde.
  • Verde. Contado como golpe.
  • Gris. La carcasa todavía vibrando por el mismo golpe, o el portátil levantado o inclinado.
  • Amarillo. Cayó junto a una escritura o un clic, y se ignora a propósito.
  • Rojo. Demasiado pronto después del golpe anterior para ser uno nuevo.
Observa tus propios golpes en el trazo y fija el umbral según lo que veas.
Comprueba en qué MacBooks funciona
Probado en MacBooks M4. No funcionó en un M1 Pro en nuestras pruebas, y los Mac de escritorio y los Intel no tienen sensor de movimiento. El indicador de estado del calibrador muestra si el sensor de tu MacBook está escuchando. La página del acelerómetro tiene los detalles.
Compara otras apps de golpes
Varias apps pequeñas hacen solo esto, y algunas lo hacen bien. MacTap es gratis, con licencia MIT, se descarga desde GitHub, y cuenta de uno a tres golpes. También puede distinguir un golpe en el borde izquierdo de uno en el derecho, cosa que InputConfig no puede. Knock, nocnoc y Tunk son otras que encontrarás. Revisa la página de cada una para los Mac que soporta. Esto es lo que InputConfig hace de forma distinta:
  • Mac App Store. Se instala en sandbox, sin Terminal y sin contraseña.
  • Cinco golpes. Cuenta hasta cinco.
  • Un trazo en vivo. Fijas el umbral observando tus propios golpes en lugar de adivinar.
  • Un preajuste para todo. Un golpe está en el mismo preajuste que un mando, un pad MIDI o los botones de tu ratón, y con el cambio automático por app un doble golpe puede hacer una cosa en Keynote y otra en Safari.
Comprobado el 22 de septiembre de 2026.
Si te referías a tocar el trackpad para hacer clic
Tocar el trackpad en lugar de presionarlo viene integrado en macOS: Ajustes del Sistema, Trackpad, Point & Click, Tap to click. Esta página trata de golpear la carcasa del MacBook, algo que macOS no ofrece en absoluto.
En resumen
  • Activa Tap the Mac. Un doble golpe abre Mission Control, y un triple golpe inicia el dictado.
  • Calibra una vez. Calibrate Taps muestra cada golpe y la línea que tiene que cruzar.
  • Asigna cualquier cosa. De uno a cinco golpes pueden ir cada uno a cualquier salida.
Si un golpe no hace nada, abre Calibrate Taps y mira primero el indicador de estado.
Preguntas
¿Hay Back Tap en un Mac?
No integrado en macOS. InputConfig lo añade en los MacBook con un sensor de movimiento legible: golpea dos o tres veces el reposamanos para ejecutar cualquier salida. Está probado en MacBooks M4 y no funcionó en un M1 Pro en nuestras pruebas.
¿Dónde debo golpear?
El reposamanos a cualquiera de los lados del trackpad es lo más fiable. La tapa funciona con un golpe más firme. Un escritorio o el regazo funcionan mejor que una superficie blanda.
¿Puedo cambiar cuánta fuerza tiene que tener un golpe?
Sí. Calibrate Taps en las opciones de la fila muestra un trazo en vivo y un umbral que mueves mientras golpeas.
¿Cuántos golpes puede contar?
De uno a cinco. Los golpes casi tan rápidos como un doble clic pertenecen al mismo gesto, y una pausa empieza una cuenta nueva. El preajuste integrado usa dos y tres, porque un golpe simple se da por accidente con facilidad.
¿Por qué no contó un golpe?
Abre Calibrate Taps en las opciones de la fila: cada golpe se colorea. Verde contó como golpe. Gris era la carcasa todavía vibrando por el mismo golpe, o el portátil levantado o inclinado. Amarillo cayó junto a una escritura o un clic y se ignoró a propósito. Rojo llegó demasiado pronto después del golpe anterior. Si un golpe nunca cruza la línea, baja el umbral, o pasa el MacBook de una superficie blanda a un escritorio.
¿Funciona un golpe cuando el Mac está bloqueado?
No para las teclas. Mientras el Mac duerme o está bloqueado, InputConfig no envía ninguna pulsación, así que un golpe asignado a un atajo no hace nada hasta que desbloqueas.
Más en español
Guías completas, en inglés
Esta página en otros idiomas: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
