Español
Esquinas activas personalizadas en un Mac que ejecutan cualquier atajo o app
Para que una esquina de la pantalla del Mac ejecute cualquier atajo, app o atajo de Siri, dibuja una región de pantalla en InputConfig, una app gratuita: cuando el puntero entra, ejecuta lo que hayas asignado. Las esquinas activas de macOS dan a cada una de las cuatro esquinas una sola acción de una lista fija: Mission Control, Ventanas de apps, Escritorio, Centro de notificaciones, Launchpad (llamado Apps en macOS Tahoe), Nota rápida, el protector de pantalla, apagar la pantalla y Bloquear pantalla. No pueden pulsar un atajo de teclado, abrir una app que elijas ni ejecutar un atajo de Siri, y solo existen en las cuatro esquinas. La mayoría de las guías se quedan ahí y apuntan a BetterTouchTool, que es de pago.
Una región de pantalla es un rectángulo en cualquier lugar de cualquier pantalla, una esquina, un borde o una franja, y puede ejecutar una combinación de teclas, una macro, Abrir app, Abrir URL, un atajo de Siri o una función del sistema como Bloquear pantalla. Mis manos no funcionan tan bien, y un movimiento rápido del puntero hacia una esquina me resulta más fácil que un atajo de tres teclas. Por eso las regiones de pantalla están en la app.
Pasos
  1. Añade una fila con el tipo de entrada Región de pantalla.
  2. Elige la pantalla y dibuja el área: una esquina, un borde o una franja.
  3. Elige la salida de la fila.
  4. Pulsa Activar (Activate).
Dibuja una región
  • Tú: En InputConfig, añade una fila con el tipo de entrada Región de pantalla y abre Screen regions. Elige la pantalla, o todas, y dibuja el área. Luego elige la salida: una combinación de teclas, una macro, Open App, un atajo de Siri o una función del sistema, y pulsa Activar (Activate).
  • InputConfig: Comprueba dónde está el puntero 60 veces por segundo, pero solo mientras corre un preajuste con regiones.
  • Revisa: Mueve el puntero a la región y la salida se activa una vez. Funciona sin ningún mando conectado.
El editor de regiones de pantalla de InputConfig mostrando una pantalla con tres regiones de esquina dibujadas y la lista de regiones al lado.
Figure 1. Dibuja una región en la pantalla que quieras, y luego da a su fila una salida. Las esquinas pequeñas solo se activan cuando lo quieres.
El preajuste integrado Cursor Regions es un ejemplo listo: la esquina superior izquierda abre Mission Control, la superior derecha Spotlight, la inferior derecha Launchpad.
Ideas para una región
  • Bloquear la pantalla. Una esquina con la función del sistema Bloquear pantalla.
  • Abrir una app. Una esquina que abre Mail, o cualquier otra app, con Open App.
  • Cambiar de Espacio. El borde derecho del segundo monitor, que pasa al siguiente Espacio.
  • Ejecutar un atajo de Siri. Una esquina que inicia un temporizador, o cualquier otra cosa que haga un atajo.
Cómo se comporta una región
  • Como un botón. Se pulsa cuando el puntero entra y se suelta cuando sale. Se activa una vez al entrar. Añade turbo si quieres que se repita mientras el puntero siga dentro.
  • Lo que mueva el puntero. Un ratón, el trackpad, un stick de mando o el Puntero de cabeza de macOS la activan.
  • Una pantalla o todas. Una región de todas las pantallas está en el mismo lugar de cada pantalla, ajustada a la forma de esa pantalla, y una región del monitor externo no hace nada en la pantalla del portátil.
  • Sobrevive a desconectar. Las pantallas se reconocen por su hardware, así que la región vuelve cuando conectas el monitor otra vez.
Algo aplica a cualquier esquina activa, integrada o no: si una esquina toca otra pantalla en tu disposición, el puntero se desliza hacia ella en lugar de detenerse allí. Pon esa región en un borde exterior, o hazla una franja en lugar de una esquina.
Esquinas distintas por app
Las regiones de pantalla pertenecen a un preajuste, hasta dieciséis, y un preajuste puede activarse solo cuando su app pasa al frente, una vez que Cambiar preajustes cuando cambia la app del frente esté activado en Ajustes (Settings), Avanzado. Así, la esquina superior derecha puede abrir Spotlight en el escritorio y pulsar otro atajo en tu app de edición. Consulta cambio automático.
Evita que una esquina se active por accidente
Una región se activa en cuanto el puntero entra en ella, así que su tamaño y su lugar importan. Sube esta escalera, empezando por el paso más pequeño:
  1. Hazla más pequeña. Mantén las esquinas pequeñas.
  2. Muévela fuera del camino. Mantén las regiones lejos de los lugares por donde el puntero pasa todo el día, como la barra de menús y el Dock.
  3. Añade una tecla mantenida. Abre las opciones de la fila, ve a Second control, pulsa Escanear (Scan) y pulsa una tecla como Option derecha. La región ahora solo se activa mientras esa tecla está pulsada: la misma idea del truco de modificador integrado, pero para cualquier acción.
  4. Desactiva la esquina integrada. Si una esquina activa integrada y una región comparten esquina, se activan las dos, así que pon la integrada en el guion.
Lo que ya hacen las esquinas activas integradas
Revisa primero la función integrada. No necesita nada extra. Abre Ajustes del Sistema, haz clic en Escritorio y Dock en la barra lateral, baja y haz clic en Esquinas activas. Cada esquina tiene un menú: Mission Control, Ventanas de apps, Escritorio, Centro de notificaciones, Launchpad o Apps, Nota rápida, Iniciar protector de pantalla, Desactivar protector de pantalla, Apagar pantalla, Bloquear pantalla, o un guion para no hacer nada. La esquina inferior derecha viene configurada en Nota rápida, por eso a veces aparece una nota cuando el puntero se desvía hasta allí.
Mantén pulsado Command, Mayús, Option o Control mientras eliges una acción, y esa esquina solo se activa mientras se mantienen esas mismas teclas. Esa es la solución integrada para las esquinas que se activan por accidente. Si una de estas acciones es lo único que quieres, usa la función integrada. Si una esquina ha dejado de responder, mira las esquinas activas no funcionan en un Mac.
Antes de cambiar
  • Tiene que estar en marcha. InputConfig debe estar abierto con el preajuste que tiene tus regiones activo, así que activa Abrir al iniciar sesión en Ajustes, General, y desactiva Mostrar icono del Dock si prefieres que viva solo en la barra de menús.
  • Un preajuste corre a la vez. Si cambias a un preajuste de juego, añade las mismas regiones a ese, o las esquinas se quedan en silencio.
  • Un permiso. Averiguar dónde está el puntero no necesita ningún permiso. Pulsar el atajo usa el único permiso de Accesibilidad que macOS pide la primera vez que activas un preajuste.
  • Una salida. Control Option Command punto detiene todo en cualquier momento.
Compara otras apps de esquinas
  • BetterTouchTool. Ejecuta acciones desde esquinas y bordes, entre muchas otras cosas, con gestos del trackpad y ajuste de ventanas incluidos. Es de pago.
  • SuperCorners. Una app más pequeña hecha solo para esquinas y zonas en el centro de cada borde, con su código en GitHub.
  • InputConfig. Gratis y de código abierto (MIT) en la Mac App Store. Dibuja una región de cualquier tamaño en cualquier lugar, en lugar de puntos fijos, y el mismo preajuste también puede tener filas de mando, MIDI, teclado, ratón y Tap the Mac, así que una sola app cubre las esquinas y todo lo demás que pulsas.
Si solo quieres esquinas, BetterTouchTool o SuperCorners es una buena elección. La comparación completa de mapeadores está en el mejor mapeador de mandos para Mac.
En resumen
  • Primero lo integrado. Si una acción de la lista de Apple basta, Esquinas activas en Escritorio y Dock no necesita nada extra.
  • Regiones para lo demás. Dibuja una fila de Región de pantalla en InputConfig y dale cualquier salida.
  • Hazla deliberada. Regiones pequeñas, lejos del Dock, o una tecla mantenida como segundo control.
Una región es un botón que el puntero pulsa, así que cualquier cosa que haga un botón puede hacerla una esquina.
Preguntas
¿Pueden las esquinas activas de Mac ejecutar un atajo de teclado?
No por sí solas. macOS ofrece una lista fija de acciones. Una región de pantalla en InputConfig puede ejecutar cualquier atajo, macro o atajo de Siri.
¿Funciona en un segundo monitor?
Sí. Una región puede pertenecer a una pantalla o a todas.
¿Se activa una y otra vez mientras el puntero sigue ahí?
No. Se activa una vez al entrar, como una pulsación de botón. Activa el turbo para repeticiones.
¿Puede una esquina activa abrir una app en un Mac?
Una integrada, no: la lista no tiene Abrir app. Una región de pantalla en InputConfig puede abrir cualquier app con Open App, o una página web o un enlace a una app con Open URL.
¿Necesita un mando?
No. Una región lee el puntero, sea lo que sea lo que lo mueva: un ratón, el trackpad, un stick de mando o el Puntero de cabeza de macOS. Un preajuste con solo regiones de pantalla funciona sin nada conectado.
¿Funciona en un MacBook Air, un MacBook Pro o un iMac?
Sí, en cualquier Mac con macOS 14 o posterior, con chip Apple o Intel. Las regiones de pantalla no dependen de un sensor como Tap the Mac, que se probó en MacBooks M4 y no funcionó en un M1 Pro en nuestras pruebas.
Más en español
Guías completas, en inglés
Esta página en otros idiomas: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
