Español
Las esquinas activas no funcionan en un Mac
Cuando una esquina activa deja de funcionar, casi siempre se debe a una de cinco cosas: la esquina está en ninguna acción, se le ha asociado una tecla modificadora, una segunda pantalla estorba, el Dock (que ejecuta las esquinas activas) necesita reiniciarse, o la acción depende de otro ajuste. Aquí están en el orden en que los revisaría, y después qué hacer cuando el problema real es que la lista integrada no puede hacer lo que quieres.
Pasos
  1. Abre Ajustes del Sistema, haz clic en Escritorio y Dock, y haz clic en Esquinas activas.
  2. Elige de nuevo la acción de la esquina, sin mantener pulsada ninguna tecla.
  3. Empuja el puntero hasta el fondo de una esquina que no toque otra pantalla.
  4. Reinicia el Dock ejecutando killall Dock en Terminal.
  5. Para una esquina de protector de pantalla usada como bloqueo, configura Bloquear pantalla para pedir contraseña de inmediato.
Revisa a qué está configurada la esquina
  • Tú: Abre Ajustes del Sistema, haz clic en Escritorio y Dock en la barra lateral, baja y haz clic en Esquinas activas.
  • macOS: Muestra cuatro menús, uno por esquina, cada uno con su acción. Un guion significa que la esquina no hace nada.
  • Revisa: Elige la acción que quieres y haz clic en Hecho (Done). Luego empuja el puntero a esa esquina.
Si se le asoció una tecla modificadora
Si una tecla está pulsada mientras eliges una acción, macOS asocia la esquina a esa tecla y muestra su símbolo, como el de Command, delante del nombre de la acción. Esa esquina entonces solo se activa mientras mantienes la tecla, lo que parece exactamente una esquina rota. Abre el menú de nuevo y elige la acción sin mantener ninguna tecla. Si te gusta la tecla, déjala: es la forma integrada de evitar que una esquina se active por accidente.
Si el puntero se queda corto de la esquina
Una esquina activa se activa cuando el puntero llega a la esquina exacta de la pantalla. Un movimiento rápido llega. Una aproximación lenta que se detiene a unos píxeles no llega.
  • Más de una pantalla. Abre Ajustes del Sistema, Pantallas, y haz clic en Organizar. Si una esquina toca otra pantalla, el puntero puede deslizarse a esa pantalla en lugar de detenerse, y la esquina se vuelve difícil o imposible de alcanzar.
  • La solución. Mueve las pantallas en la disposición, o usa una esquina por fuera.
Si todas las esquinas se detuvieron a la vez
Las esquinas activas las ejecuta el Dock, así que reiniciarlo es el primer arreglo habitual.
Terminal: Reinicia el Dock.
killall Dock
Lo que pasa: El Dock y el escritorio desaparecen un segundo y vuelven, sin perder nada.
Cerrar la sesión y volver a entrar hace lo mismo, pero más lento.
Si la esquina se activa pero el resultado parece mal
  • Iniciar protector de pantalla no bloquea. Solo bloquea el Mac si los ajustes de Bloquear pantalla piden contraseña después de que empiece el protector. Configúralo en Inmediatamente si usas la esquina del protector de pantalla como bloqueo, o elige Bloquear pantalla para la esquina.
  • Una nota sigue apareciendo. Nota rápida abre una nota de la app Notas. Viene de fábrica en la esquina inferior derecha, por eso aparece una nota cuando el puntero se desvía hasta allí. Pon esa esquina en el guion para desactivarla.
  • Launchpad ya no está. En macOS Tahoe, Launchpad se reemplazó por Apps, así que la acción de esa esquina tiene un nuevo nombre en el menú.
Si la lista es el problema real
A veces la esquina funciona y el problema es la lista: no puede pulsar un atajo de teclado, abrir una app que elijas, ejecutar un atajo de Siri, ni activarse en otro lugar que no sean las cuatro esquinas. Por eso puse las regiones de pantalla en InputConfig, gratis en la Mac App Store.
  • Tú: Dibuja un rectángulo en cualquier lugar de cualquier pantalla y asígnalo a una combinación de teclas, una macro, una app, un enlace, un atajo de Siri o una función del sistema.
  • InputConfig: Lanza la asignación cuando el puntero entra en la región. Una región también puede esperar a una tecla mantenida, como el truco de modificador integrado.
  • Revisa: Si una región y una esquina activa integrada comparten esquina, pon la integrada en el guion para que solo se active una.
El recorrido completo está en esquinas activas personalizadas en un Mac, y el preajuste Cursor Regions es un ejemplo listo.
El editor de regiones de pantalla de InputConfig mostrando una pantalla con tres regiones de esquina dibujadas y la lista de regiones al lado.
Figure 1. El editor de regiones de pantalla de InputConfig con tres regiones de esquina dibujadas, una alternativa a las esquinas activas.
En resumen
  • Revisa el menú. El guion no hace nada. Un símbolo de tecla significa mantén esa tecla.
  • Revisa las pantallas. Una esquina que toca otra pantalla es difícil de alcanzar.
  • Reinicia el Dock. Cuando todas las esquinas se detienen a la vez.
La mayoría de las esquinas rotas son un símbolo de tecla que nadie notó.
Preguntas
¿Por qué aparece una nota cuando muevo el puntero a la esquina de la pantalla de mi Mac?
La esquina activa inferior derecha viene configurada en Nota rápida por defecto. Abre Ajustes del Sistema, Escritorio y Dock, Esquinas activas, y pon el menú inferior derecho en el guion.
¿Por qué mis esquinas activas solo funcionan a veces?
Normalmente hay una tecla modificadora asociada a la esquina, así que solo se activa mientras esa tecla está pulsada, o el puntero se queda justo antes de la esquina. Elige la acción de nuevo sin mantener ninguna tecla, y empuja el puntero hasta el fondo.
¿Puedo añadir un retraso a las esquinas activas en un Mac?
Ajustes del Sistema no tiene un ajuste de retraso. La forma integrada de evitar accidentes es asociar una tecla modificadora a la esquina. En InputConfig, una región de pantalla puede esperar a una tecla mantenida de la misma manera, para cualquier acción.
¿Funcionan las esquinas activas en un segundo monitor?
Necesitan que el puntero se detenga en una esquina, y una esquina que toca otra pantalla deja pasar el puntero. Las regiones de pantalla de InputConfig pueden pertenecer a una sola pantalla o a todas, y pueden estar en un borde en lugar de en una esquina.
¿Cómo desactivo por completo las esquinas activas?
Pon los cuatro menús en Ajustes del Sistema, Escritorio y Dock, Esquinas activas, en el guion.
Más en español
Guías completas, en inglés
Esta página en otros idiomas: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
