Español
Cómo cambiar de escritorio en un Mac moviendo el ratón al borde de la pantalla
No por sí solo: macOS cambia de escritorio en el borde de la pantalla solo mientras arrastras una ventana. Mantén una ventana contra el borde un momento y pasa al siguiente Space. Sin nada en la mano necesitas un atajo o un gesto en el trackpad.
Hago InputConfig, una app gratuita con regiones de pantalla, y con dos franjas finas en los bordes izquierdo y derecho basta para que el propio borde cambie de escritorio. En InputConfig 1.6 se pueden dibujar directamente desde el Live Visualizer.
Pasos
  1. En el Live Visualizer, elige Screen y haz clic en Draw a screen region.
  2. Dibuja una franja fina por el borde izquierdo y asígnala a Control Left Arrow.
  3. Dibuja otra por el borde derecho, asígnala a Control Right Arrow y activa el preajuste.
Prueba lo que macOS ya ofrece
  • Control Left Arrow y Control Right Arrow. Mueven un Space a la izquierda o a la derecha. Aparecen en Ajustes del Sistema, Teclado, Keyboard Shortcuts, Mission Control, como Move left a space y Move right a space. Actívalos allí si están desactivados.
  • Un deslizamiento. A izquierda o derecha con tres o cuatro dedos en un trackpad: Ajustes del Sistema, Trackpad, More Gestures, Swipe between full-screen applications.
  • Arrastrar una ventana. Contra un borde de la pantalla lleva la ventana al siguiente Space.
El resto de esta página es para cambiar solo con el puntero, lo que ayuda con un ratón que no tiene gestos, con Head pointer o con un ratón de joystick. Si alguna de estas opciones te sirve, ya está, sin app.
Dibuja los dos bordes
Instala InputConfig desde la Mac App Store y permite primero el acceso de Accesibilidad.
Paso 1: Abre la hoja de dibujo
  • Tú: Selecciona un preajuste, o crea uno vacío, elige Screen en el menú del panel del Live Visualizer y haz clic en Draw a screen region.
  • InputConfig: Abre el editor con una fila de región de pantalla añadida y la hoja de dibujo abierta.
  • Comprobación: La hoja muestra tu pantalla.
El mapa de pantalla del Live Visualizer en InputConfig, mostrando la pantalla con regiones de esquina dibujadas, el puntero en vivo y un botón para dibujar otra región.
Figure 1. En la 1.6 una región de pantalla se puede dibujar directamente desde el Live Visualizer.
Paso 2: Dibuja la franja izquierda
  • Tú: Elige la pantalla, o Every display, haz clic en Add region y arrastra una franja fina por el borde izquierdo. Haz clic en Done y luego pon la salida de la fila en Control Left Arrow.
  • InputConfig: Da a la fila nueva la franja que dibujaste.
  • Comprobación: La fila muestra la franja y su salida.
Paso 3: Dibuja la franja derecha y activa
  • Tú: Dibuja una segunda franja por el borde derecho de la misma forma, dale Control Right Arrow, guarda y activa el preajuste.
  • InputConfig: Pulsa las teclas de la fila cuando el puntero entra en una franja.
  • Comprobación: Empuja el puntero contra el borde izquierdo y el escritorio cambia.
La hoja de Regiones de pantalla con dos franjas finas dibujadas por los bordes izquierdo y derecho de la pantalla, configuradas en Every display.
Figure 2. Dos franjas finas, una por cada borde lateral. Cada fila envía Control y una tecla de flecha.
Las filas funcionan sin ningún mando conectado y leen el puntero real, sea lo que sea lo que lo mueva: un ratón, el trackpad, un stick o el Head Pointer de macOS.
Conoce cómo se comporta el borde
Una región de pantalla actúa como un botón. Se pulsa cuando el puntero entra y se suelta cuando sale, así que un empujón contra el borde mueve un Space. Para moverse otra vez, saca el puntero de la franja y vuelve a meterlo. Una franja dibujada justo contra el borde sigue contando mientras el puntero empuja contra ese borde, así que no hay nada a lo que apuntar.
Para seguir moviéndote mientras el puntero descansa en el borde, abre las opciones de la fila y, en How it fires, elige Repeats while held, con una velocidad lenta como una vez por segundo.
Evita que se dispare por accidente
  • Mantén las franjas finas y en los bordes exteriores. Donde un borde toca otra pantalla en tu disposición, el puntero cruza en lugar de detenerse, así que una franja ahí se dispara cada vez que pasas. Pon las franjas en los bordes exteriores, o en una sola pantalla.
  • Mantente lejos de las esquinas y del Dock. Una franja corta en el centro de cada borde lateral basta, y deja las esquinas para Hot Corners.
  • Exige una tecla. En las opciones de la fila, Second control, pulsa Escanear y pulsa una tecla como Option derecha. El borde entonces solo cambia de escritorio mientras esa tecla está pulsada.
  • Revisa las esquinas activas. Si una esquina activa integrada se solapa con una franja, se disparan las dos. Pon esa esquina en el guion en Ajustes del Sistema, Desktop & Dock, Hot Corners.
Las franjas cortas en el centro de los bordes exteriores son las más difíciles de tocar por accidente.
Si nada pasa cuando se dispara la franja
  1. Activa los atajos del Mac. Comprueba que Move left a space y Move right a space están activados en Ajustes del Sistema, Teclado, Keyboard Shortcuts, Mission Control.
  2. Añade un segundo escritorio. Necesitas más de un Space. Añade uno con el botón de más arriba en Mission Control.
  3. Activa el preajuste. Las regiones solo se disparan mientras su preajuste está en marcha.
La franja solo pulsa Control y una flecha, así que macOS tiene que tener esos atajos activados.
Añade más bordes que merezcan una franja
Un preajuste admite hasta dieciséis regiones de pantalla:
  • El borde superior. Una franja a lo largo del centro puede abrir Mission Control.
  • Una esquina. Un pequeño cuadrado puede bloquear la pantalla.
  • Un segundo monitor. Una franja allí puede abrir una app con Open App.
Hacer clic en una región en el mapa de pantalla del Live Visualizer lleva a su fila. Para las esquinas y todo lo demás que hacen las regiones, mira esquinas activas personalizadas en un Mac y screen regions. Cada borde de la pantalla puede ser un botón.
La versión corta
  • Sin app. Usa Control y las teclas de flecha, o un deslizamiento en el trackpad.
  • Con InputConfig. Dibuja dos franjas finas, izquierda y derecha, que envían Control Left Arrow y Control Right Arrow.
  • Seguridad. Usa solo los bordes exteriores, lejos de las esquinas, o una tecla mantenida para armarlos.
Dos franjas y dos atajos, y el borde de la pantalla cambia de escritorio.
Preguntas
¿Puede un Mac cambiar de escritorio cuando el ratón llega al borde de la pantalla?
No por sí solo. macOS cambia de Space en el borde solo mientras arrastras una ventana. Una región de pantalla de InputConfig a lo largo de cada borde lateral, asignada a Control Left Arrow y Control Right Arrow, lo hace solo con el puntero.
¿Funciona con dos monitores?
Sí. Una región pertenece a una pantalla o a todas las pantallas. Usa los bordes exteriores, porque el puntero cruza un borde que toca otra pantalla en lugar de detenerse allí.
¿Necesita un mando o un ratón especial?
No. Un preajuste solo de regiones de pantalla funciona sin nada conectado, y cualquier puntero lo dispara: un ratón, el trackpad, el stick de un mando o el Head Pointer de macOS.
¿Por qué no pasa nada cuando se dispara la franja?
Comprueba que Move left a space y Move right a space están activados en Ajustes del Sistema, Teclado, Keyboard Shortcuts, Mission Control, y que tienes más de un Space. Añade un segundo escritorio con el botón de más arriba en Mission Control.
Más en español
Guías completas, en inglés
Esta página en otros idiomas: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
