Español
Cómo hacer clic con Head pointer en un Mac
Head pointer mueve el puntero del Mac cuando giras o mueves la cabeza, usando la cámara, pero no hace clic por sí solo. Para hacer clic, añades una de estas cosas: una expresión facial, Dwell, Voice Control, una tecla o un interruptor de accesibilidad, o un botón mediante una app gratuita, InputConfig. Cubro cada una abajo, y cómo desactivar Head pointer.
Pasos
  1. Abre Ajustes del Sistema, Accesibilidad, Pointer Control y activa Head pointer.
  2. Haz clic en el botón de información junto a Head pointer y elige cómo te sigue el puntero.
  3. Haz clic en el botón de información junto a Alternate pointer actions.
  4. Añade una expresión facial, una tecla o un interruptor y asígnale Left Click.
  5. Apunta con la cabeza y haz la expresión o pulsa el interruptor para hacer clic.
Activa Head pointer
  1. Abre Ajustes del Sistema y haz clic en Accesibilidad en la barra lateral.
  2. Haz clic en Pointer Control, en el grupo Motor.
  3. Activa Head pointer.
  4. Haz clic en el botón de información junto a él para elegir cómo te sigue el puntero, y ajusta la Pointer speed.
Dos formas de seguir:
  • Al mirar a los bordes de la pantalla. Mueve el puntero hacia donde gira tu cara, como un joystick.
  • Relativo a la cabeza. Lo mueve según se mueve tu cabeza, como un ratón.
Haz clic con una expresión facial
  • Tú: En los mismos ajustes de Pointer Control, haz clic en el botón de información junto a Alternate pointer actions. Añade una expresión facial, como una sonrisa, la boca abierta o sacar la lengua, y asígnale Left Click, Right Click, Double Click o Drag and Drop.
  • macOS: Hace clic en el puntero cuando ve la expresión al nivel que elegiste: Slight, Default o Exaggerated.
  • Comprobación: Apunta a un botón y haz la expresión. Si se activa por accidente, sube el nivel. Si nunca se activa, bájalo.
Un arrastre necesita la expresión dos veces: una para coger y otra para soltar.
Haz clic con Dwell
Dwell hace clic cuando el puntero se queda quieto en un sitio un momento, así que mantener la cabeza quieta es el clic. Busca Dwell en Ajustes del Sistema para activarlo y ajustar el retardo. Combina bien con Head pointer para quien no puede usar un interruptor ni hacer una expresión fiable.
Haz clic con Voice Control
Voice Control tiene comandos hablados para hacer clic, así que puedes apuntar con la cabeza y decir el clic. Va bien para quien habla con claridad y trabaja en una habitación tranquila.
Haz clic con una tecla o un interruptor
Alternate pointer actions también acepta teclas del teclado e interruptores de accesibilidad. Una interfaz de interruptor que se presenta como teclado, un pedal o un botón grande pueden tener asignado Left Click ahí, sin ningún otro software.
Haz clic con un botón del mando, un interruptor adaptativo o un golpe
InputConfig hace clic donde esté el puntero, lo que lo mueva, así que encaja de forma natural con Head pointer: tu cabeza apunta, un botón hace clic. Es útil cuando lo que puedes pulsar es un mando de videojuegos o un mando adaptativo en lugar de una tecla.
  • Cualquier botón del mando o interruptor. Cualquier botón de un mando de juegos, o un interruptor conectado a un PlayStation Access Controller o a un Xbox Adaptive Controller, puede ser Left click. En un Access Controller con el perfil base de Sony, el botón central ya hace clic en el preajuste integrado de Access Controller.
  • Tres funciones en un botón. Pulsa para hacer clic, mantén para clic derecho, pulsa dos veces para doble clic. Mira mantener y pulsar dos veces.
  • Arrastrar con dos pulsaciones. Un clic puesto en Toggle hace que un arrastre sea una pulsación para coger y otra para soltar.
  • Un golpe. Tap the Mac convierte un golpe en un MacBook en un clic. Se probó en MacBook M4; en nuestras pruebas no funcionó en un M1 Pro, y los Mac de escritorio y los Intel no tienen sensor. El indicador del calibrador muestra si el tuyo escucha.
Desde la versión 1.6, estos clics siguen funcionando en la pantalla de bloqueo de un Mac con sesión iniciada, mientras las teclas de InputConfig se bloquean allí.
Lanza comandos sin hacer clic
Una región de pantalla en InputConfig lanza un comando cuando el puntero entra en ella, y Head pointer mueve el puntero real, así que girar la cabeza hacia una esquina puede abrir Mission Control, iniciar el dictado o pulsar Return. El preajuste integrado Cursor Regions está configurado así. Mantén las regiones pequeñas y en los bordes más extremos, para que apuntar normal no las active. Screen regions explica cómo dibujarlas.
Si Head pointer no funciona
  1. Arregla la luz. La poca luz, o una ventana brillante detrás de ti, puede hacer que el seguimiento no sea fiable.
  2. Vuelve a calibrar. Las opciones de Head pointer incluyen una forma de recalibrar, lo que ayuda si el puntero se ha desplazado de hacia dónde miras.
  3. Usa una cámara externa. Head pointer necesita una cámara que vea tu cara, y no puede usar la cámara integrada de un MacBook con la tapa cerrada.
Desactiva Head pointer
Desactiva Head pointer en Ajustes del Sistema, Accesibilidad, Pointer Control. Si solo quieres una pausa, las opciones de Head pointer pueden pausarlo y reanudarlo con un interruptor o una expresión facial, así que no tienes que volver a los ajustes.
La versión corta
  • Sin hardware. Usa una expresión facial o Dwell.
  • Voz. Usa Voice Control.
  • Algo que pulsar. Usa una tecla o un interruptor en Alternate pointer actions, o un botón del mando o un interruptor adaptativo mediante InputConfig.
Tu cabeza hace la puntería, así que elige el clic que tu cuerpo hace con más fiabilidad.
Preguntas
¿Qué es Head pointer en un Mac?
Una función de accesibilidad de macOS, en Ajustes del Sistema, Accesibilidad, Pointer Control, que mueve el puntero siguiendo tu cabeza o tu cara a través de la cámara del Mac.
¿InputConfig sigue mi cabeza?
No. InputConfig no tiene seguimiento de cabeza ni de ojos. Añade clics y comandos al puntero que mueve Head pointer.
¿Puede un mando de videojuegos hacer clic para Head pointer?
Sí, con InputConfig. Cualquier botón se convierte en un clic en el puntero, y un botón también puede llevar un clic derecho y un doble clic.
¿Hay un ratón de cabeza gratuito para Mac?
Head pointer viene integrado en macOS y es gratuito. Usa la cámara del Mac, así que no hace falta hardware extra.
Más en español
Guías completas, en inglés
Esta página en otros idiomas: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
