Un autoclicker para accesibilidad en un Mac
Sí, un Mac puede hacer los clics por ti cuando pulsar una y otra vez duele o no es posible, y dentro de esa petición hay dos trabajos distintos. Dwell (Permanencia), integrado en macOS, hace clic cuando el puntero descansa, así que no se pulsa ningún botón, pero hace un clic por pausa y nunca con un temporizador. Un autoclicker convierte una pulsación en muchos clics. InputConfig, una app gratis del Mac App Store, hace ese segundo trabajo, además de un clic que se queda mantenido para arrastrar, iniciado desde lo que puedas pulsar con más facilidad: un pulsador grande, un mando adaptado, un pedal o el botón lateral de un ratón.
No tengo formación clínica, así que esta página trata de lo que puede hacer el Mac, no de lo que es adecuado para tu mano.
Pasos
- Prueba primero Dwell si lo difícil es pulsar: busca Dwell en Ajustes del Sistema.
- Instala InputConfig desde el Mac App Store y permite el acceso de Accesibilidad cuando lo pida.
- Haz clic derecho en el preajuste Auto Clicker (Autoclicker) integrado de la carpeta Desktop & Productivity, elige Duplicate y abre la copia con Edit.
- Haz Scan (Escanear) del pulsador, pedal o botón que puedas pulsar con más facilidad en una fila de clic.
- En las Options de la fila, fija How it fires (Cómo se activa) en Repeats until pressed again para muchos clics, o en Toggles on and off para un clic mantenido.
- Fija Stop after (Detener tras) para que una tanda termine siempre sola, y después cierra el editor y activa el preajuste.
Elige el trabajo: ninguna pulsación, o menos pulsaciones
Empieza por lo que el Mac ya tiene, y añade una app solo cuando no cubra el trabajo. Sube por esta escalera, empezando por el paso más pequeño:
- Dwell. Deja el puntero sobre algo y macOS hace clic tras un tiempo fijado. La guía de Apple lo activa en Ajustes del Sistema, Accesibilidad, Teclado, con Accessibility Keyboard, y buscar Dwell en Ajustes del Sistema también lo encuentra. Es un clic por pausa, así que sirve para un puntero de cabeza y para el seguimiento ocular o de cabeza, no para clics repetidos. Apple lo explica en controlar el puntero con Dwell.
- Voice Control (Control por voz). También en Ajustes del Sistema, Accesibilidad. Dices el clic en vez de pulsarlo, lo que ayuda cuando la voz es más fiable que la mano.
- El preajuste Auto Clicker integrado. En la carpeta Desktop & Productivity de InputConfig. Un tirón del gatillo derecho de un mando inicia el clic 10 veces por segundo donde esté el puntero, y el siguiente tirón lo detiene. Sin mando, fn F6 hace lo mismo desde el teclado.
- Una fila propia. La misma idea en el único control que puedas pulsar mejor, a un ritmo que elijas, con una cifra que lo detenga.
Si lo difícil es pulsar, yo empezaría con Dwell, y si lo difícil es pulsar una y otra vez, empezaría con un autoclicker.
Convierte una pulsación en muchos clics
Este es el núcleo: una pulsación inicia una serie de clics y otra pulsación la termina, así que la mano hace dos pulsaciones en vez de doscientas.
- Tú: En una fila cuya salida sea Mouse Button (Botón del ratón) con 0: Main Click (el botón izquierdo), abre Options y fija How it fires en Repeats until pressed again. Fija Every en 500 ms para empezar.
- InputConfig: Hace clic donde esté el puntero, dos veces por segundo, hasta que vuelvas a pulsar el control. La frecuencia que resulta aparece junto al campo, como (2.0 per second).
- Comprueba: Apunta a algo inofensivo, pulsa una vez y mira los clics, y pulsa otra vez y se detienen.
Dos elecciones cambian cómo se siente:
- Repeats while held. Hace clic solo mientras el control está pulsado, para quien puede mantener una pulsación pero no repetirla.
- Un ritmo lento. La mayoría de las tareas cotidianas, como un botón Siguiente, una presentación o un toque repetido en un juego, necesitan un ritmo constante, no velocidad. 1000 ms es un clic por segundo.
Dos pulsaciones sustituyen a toda una serie de clics, y de ahí viene el alivio.
Mantén un clic sin mantener el botón
Arrastrar suele ser más difícil que hacer clic, porque el botón tiene que seguir pulsado mientras se mueve el puntero. Un clic enganchado mantiene por ti: una pulsación empuja el botón y lo deja pulsado, y la siguiente lo suelta. Es el trabajo que hace el bloqueo de clic en Windows.
- Tú: Da a una fila la salida Mouse Button, 0: Main Click (0: clic principal), y fija How it fires en Toggles on and off.
- InputConfig: Mantiene pulsado el botón izquierdo desde la primera pulsación hasta la segunda.
- Comprueba: Pulsa una vez sobre el principio de un párrafo, mueve el puntero con un stick, un ratón o un puntero de cabeza, y pulsa otra vez. El texto queda seleccionado.
El preajuste integrado Toggle Mode muestra el mismo patrón en teclas, como una Shift que se queda pulsada. Si usas un trackpad, macOS tiene su propio Drag Lock (Bloqueo del arrastre) en Ajustes del Sistema, Accesibilidad, Pointer Control, Trackpad Options. Bloquear el Mac suelta un clic mantenido. Un clic enganchado convierte un arrastre de un esfuerzo mantenido en dos pulsaciones.
Inícialo desde el control que puedas pulsar
Cualquier control que lea InputConfig puede iniciar y detener una tanda, así que elige el movimiento que menos te cueste:
- Un pulsador grande. A través de un Mando Adaptable Xbox (Xbox Adaptive Controller) o un mando Access de PS5 (PlayStation Access Controller), que aparecen como mandos de juegos. La guía de uno a cuatro pulsadores cubre las interfaces.
- Un pedal. La mayoría de los pedales USB se presentan como un teclado o un mando, y InputConfig lee cualquiera de los dos. Mira atajos con pedal en un Mac.
- Un botón lateral del ratón. Marca Block the button's own action (Bloquear la acción propia del botón) en su fila, y deja de hacer también Atrás en un navegador mientras el preajuste está en marcha.
- Un botón de mando. Cualquier botón de un mando compatible, con un zumbido cuando empieza una tanda si marcas Vibrate (Vibrar) en las Options de esa fila.
- Una tecla del teclado. Funciona, pero la tecla sigue escribiendo, porque InputConfig escucha el teclado y no bloquea ni reasigna la tecla. Todos los teclados se reportan como un único id de dispositivo sintético, así que la misma tecla en dos teclados es la misma entrada. Elige una tecla que no escriba nada.
El disparador debe ser el movimiento que menos te cueste, no el que espera una app.
Asegúrate de que una tanda siempre termine
Una tanda que sigue cuando ya estás cansado es el único riesgo para el que vale la pena planear. Estas son las salidas, de la más pequeña a la mayor:
- Stop after. En el mismo cuadro de Options. Fija 20 o 100 pulsaciones y la tanda termina sola, aunque no vuelvas a pulsar. La fila Y del preajuste integrado hace 100 clics y se detiene.
- Pulsa el control otra vez. Una fila Repeats until pressed again (Se repite hasta que se pulsa de nuevo) se detiene con la siguiente pulsación.
- Usa la parada de emergencia. Es la parada de emergencia: Control Option Command punto desde cualquier app, Back y Start mantenidos juntos durante tres segundos en un mando (View y Menu en un mando de Xbox, Create y Options en un DualSense), o Emergency Stop (Parada de emergencia) en la barra de menús. En Settings, General puedes elegir otro botón de mando, una pulsación larga de uno a cinco segundos, y si también hay que mantener Start.
- Da a la parada su propio control. Fija la salida de una fila en App Action (Acción de app), Emergency Stop, y ponla en un pulsador o botón fácil de alcanzar. Mira la parada de emergencia.
- Bloquea el Mac. Todas las tandas se detienen, y nada vuelve a empezar solo al volver a iniciar sesión.
Fija Stop after en cada tanda larga, para que una tanda que se te escape termine sola.
Si no hace clic nada
- Concede Accesibilidad. Ajustes del Sistema, Privacidad y seguridad, Accesibilidad, con InputConfig activado. Toda app que hace clic por ti lo necesita.
- Activa el preajuste. El icono de la barra de menús se pone verde mientras un preajuste está en marcha.
- Reduce la velocidad. Una app que ignora los clics muy rápidos suele aceptar un ritmo más lento.
El resto de las soluciones está en autoclicker que no funciona en un Mac.
Lo que no puede hacer
- Elegir objetivos. Hace clic a un ritmo, donde esté el puntero o en un punto fijo por fila. No mira la pantalla ni decide en qué hacer clic.
- Reproducir un recorrido grabado. No hay una secuencia grabada de clics en puntos distintos. Una fila hace clic en un punto.
- Sustituir a Switch Control (Control por botón). InputConfig funciona junto a Switch Control de macOS, no en su lugar.
- Cubrir todas las interfaces de pulsadores. No he probado todas las cajas de pulsadores del mercado. Si una caja aparece como un teclado o un mando, InputConfig puede leerla.
La versión corta
- Ninguna pulsación. Usa Dwell, en los ajustes del propio Mac.
- Menos pulsaciones. Usa el preajuste Auto Clicker integrado, o una fila en Repeats until pressed again.
- Arrastrar. Una fila de clic en Toggles on and off (Se activa y desactiva).
- Un final seguro. Stop after en cada tanda larga, y la parada de emergencia en un control que alcances.
Pon el inicio en el movimiento más fácil que tengas, y deja que Stop after se encargue de parar.
Todos los ajustes de esta página se explican en orden en la guía del autoclicker para Mac.
Preguntas
¿Tiene un Mac un autoclicker integrado para accesibilidad?
No uno que haga clic con un temporizador. Dwell, en los ajustes de Accesibilidad del Mac, hace clic cuando el puntero descansa en un sitio, una vez por pausa. Para clics repetidos con una pulsación, una app gratis como InputConfig hace el trabajo.
¿Hay un bloqueo de clic en un Mac?
macOS tiene Drag Lock para trackpads en Accesibilidad, Pointer Control (Control del puntero), Trackpad Options. Para cualquier ratón, mando o pulsador, una fila de InputConfig con una salida de clic en Toggles on and off mantiene pulsado el botón hasta la siguiente pulsación.
¿Puedo iniciar un autoclicker con un pulsador de accesibilidad?
Sí. Un pulsador a través de un Mando Adaptable Xbox, un mando Access de PS5 o una interfaz USB que aparezca como teclado o mando puede ser el control de inicio y parada de una fila de InputConfig.
¿Cómo me aseguro de que un autoclicker se detenga solo?
Fija Stop after en las Options de la fila en un número de clics. La tanda termina sola al llegar a ese número, y la parada de emergencia, Control Option Command punto, lo termina todo a la vez.
¿InputConfig es gratis?
Sí. Es gratis en el Mac App Store y de código abierto con licencia MIT. La propina opcional no añade funciones.
Más en español
Guías completas, en inglés
