Por qué un autoclicker no funciona en un Mac y cómo arreglarlo
A un autoclicker que no hace nada en un Mac casi siempre le falta el permiso de Accesibilidad, y en la mayoría de los demás casos la tecla de inicio no llegó a la app o los clics fueron a un sitio que no esperabas. Los dos primeros arreglos de abajo valen para cualquier autoclicker de Mac. El resto usa InputConfig, el autoclicker gratuito que hago yo, y su preajuste Auto Clicker (Autoclicker) integrado, pero los motivos valen para cualquier app.
Pasos
- Abre Ajustes del Sistema, Privacidad y seguridad, Accesibilidad, y activa el autoclicker.
- Cierra el autoclicker del todo y ábrelo otra vez.
- Activa el preajuste y cierra el editor de preajustes antes de probar.
- En el teclado de un MacBook, mantén fn mientras pulsas F6 o F7.
- Apunta a algo inofensivo y pulsa el control de inicio una vez.
- Si una app o un juego ignora los clics, baja el ritmo y revisa las reglas de esa app.
Busca tu síntoma
Elige lo que ves y ve al peldaño de la escalera de abajo que lo arregla:
- No pasa nada en ninguna parte. Empieza en la escalera de arreglos, peldaño 1: el permiso.
- El icono de la barra de menús está naranja y su menú dice que Accesibilidad está desactivada. Un preajuste en marcha necesita el permiso. Peldaño 1.
- Un mando lo inicia, pero fn F6 no. La tecla no llega a la app. Peldaños 5 y 6.
- Hace clic, pero en el sitio equivocado. La fila hace clic en un punto fijo. Peldaño 7.
- Hace clic en todas partes menos en un juego. Peldaño 8, y luego si un juego ignora los clics.
- No se detiene. Usa la parada de emergencia, Control Option Command punto, y lee cómo detener un autoclicker.
Sube por la escalera de arreglos
Sube por esta escalera, empezando por el paso más pequeño. Para en el peldaño que lo arregle.
- Concede Accesibilidad. Ajustes del Sistema, Privacidad y seguridad, Accesibilidad, y activa la app. macOS solo entrega los clics que hace una app con este permiso. En InputConfig, Settings (Ajustes), General muestra si está activado, y el icono de la barra de menús se vuelve naranja cuando un preajuste en marcha lo necesita.
- Vuelve a abrir la app tras conceder el permiso. Cierra la app del todo y ábrela otra vez. Si aun así no puede hacer clic, selecciónala en la lista de Accesibilidad, quítala con el botón menos, añádela de nuevo con el botón más y vuelve a abrirla.
- Activa el preajuste. Haz clic derecho en el preajuste Auto Clicker y elige Activate (Activar). El icono de la barra de menús se pone verde mientras un preajuste está en marcha.
- Prueba desde el editor. Mientras el preajuste está desactivado, Activate está arriba del editor: elígelo y la fila funciona mientras la editas. Un preajuste activo sigue funcionando mientras el editor está abierto.
- Mantén fn para F6 y F7. En un teclado de Mac, la fila superior envía primero las acciones impresas. F6 es la tecla Focus en los MacBook recientes, que macOS se reserva, y F7 es una tecla multimedia. El preajuste escucha las teclas F6 y F7 propiamente dichas, así que pulsa fn F6 y fn F7. O activa Use F1, F2, etc. keys as standard function keys en Ajustes del Sistema, Teclado, Keyboard Shortcuts (Atajos de teclado), Function Keys.
- Comprueba que la tecla llega. Abre el Live Visualizer (Visualizador en vivo) del preajuste y pulsa la tecla. El dibujo del teclado ilumina la tecla que recibe InputConfig. Si nunca se ilumina, la tecla no llega a la app y la solución es otro disparador: un botón lateral, de F13 a F19 o un botón de mando. Mira los atajos de un autoclicker en un Mac.
- Revisa el punto fijo. Una fila que muestra at x, y junto a su clic mueve el puntero a ese punto antes de cada clic. Si ese punto está en una pantalla que ya no está conectada, el clic se omite y el registro de actividad lo dice (Settings, Advanced, Show the activity log). Elige Where the pointer is (Dónde está el puntero) o captura el punto de nuevo.
- Baja el ritmo. InputConfig envía como máximo un clic por sondeo, así que el techo es la frecuencia de sondeo de Settings, Advanced (Avanzado): por defecto 120 por segundo con el adaptador de corriente y 60 con batería. Una fila de 10 ms con batería va a unos 60 por segundo, no a 100. Algunas apps también omiten clics que llegan demasiado juntos, así que prueba Every a 100 ms.
Los dos primeros peldaños arreglan casi todos los autoclickers que no hacen nada.
Si un juego ignora los clics
InputConfig envía los clics al mismo nivel bajo de macOS que usa un ratón de verdad, así que la mayoría de los juegos los ven. Cuando uno no los ve, el motivo suele estar dentro del juego:
- El juego no está delante. Los clics van a lo que haya bajo el puntero. Haz clic una vez en la ventana del juego antes de empezar una tanda.
- El juego cuenta un ritmo limitado. Muchos juegos leen la entrada una vez por fotograma o limitan cada cuánto se repite una acción. Un Every más lento suele contar más clics que uno más rápido.
- El juego también lee el mando. Si inicias la tanda desde un mando en un juego compatible con mandos, cada pulsación hace dos cosas: el clic del preajuste y la acción propia del juego para ese botón. Usa fn F6 o un botón lateral en su lugar.
- El juego lo bloquea o lo detecta. Algunos juegos en línea prohíben los autoclickers en sus reglas y algunos los detectan. Si las reglas dicen que no, la solución es no usar uno ahí. Mira si un autoclicker es seguro y está permitido.
No puedo hacer que un juego acepte clics que está hecho para rechazar, y no lo intentaría.
Si hace clic pero no se detiene
Sube por esta escalera, empezando por el paso más pequeño:
- Pulsa el mismo control otra vez. Con fn mantenida, si es fn F6.
- Usa la parada de emergencia. Es la parada de emergencia: Control Option Command punto desde cualquier app, Back y Start mantenidos a la vez durante tres segundos en un mando (View y Menu en un mando Xbox, Create y Options en un DualSense), o Emergency Stop (Parada de emergencia) en la barra de menús.
- Bloquea el Mac. Cada tanda se detiene y no vuelve a empezar al volver a iniciar sesión.
Después fija Stop after (Detener tras) en esa fila, para que la próxima tanda termine sola. La lista completa está en la página de la parada de emergencia.
Lo que InputConfig no puede cambiar
- Un Mac administrado. En un Mac de trabajo o de estudios, el administrador puede controlar la lista de Accesibilidad, y ninguna app puede activarse sola.
- Las teclas que macOS se reserva. Mission Control, Launchpad, Spotlight, Dictado y Focus en la fila superior nunca llegan a ninguna app. Con fn mantenida son simplemente de F3 a F6.
- El trabajo normal de una tecla. InputConfig escucha el teclado y no bloquea ni reasigna la tecla en sí, así que una tecla de inicio sigue haciendo lo de siempre. Todos los teclados se informan como un único id de dispositivo sintético.
- Las reglas de un juego. Que el clic automático esté permitido depende del juego, y algunos lo detectan.
La versión corta
- Primero el permiso. Activa Accesibilidad y vuelve a abrir la app.
- Prueba bien. Ten el preajuste activo, y mantén fn para F6.
- Luego los detalles. El Live Visualizer para las teclas, Where the pointer is para un punto fijo perdido, un Every más lento para una app quisquillosa.
Revisa el permiso, activa el preajuste y mantén fn, y habrás cubierto las causas más comunes.
Para empezar de nuevo desde una configuración que se sabe que funciona, activa el preajuste Auto Clicker integrado, o sigue la guía del autoclicker desde el paso 1.
Preguntas
¿Por qué mi autoclicker no hace clic en un Mac?
Normalmente porque la app no tiene el permiso de Accesibilidad. Actívalo en Ajustes del Sistema, Privacidad y seguridad, Accesibilidad, y después cierra la app y ábrela otra vez.
¿Por qué F6 no inicia mi autoclicker en un MacBook?
En los MacBook recientes la tecla F6 es la tecla Focus, que macOS se reserva. Mantén fn mientras pulsas F6, o activa Use F1, F2, etc. keys as standard function keys en Ajustes del Sistema, Teclado.
¿Un autoclicker necesita Monitorización de los dispositivos de entrada en un Mac?
InputConfig no. Solo necesita Accesibilidad. Otros autoclickers piden también Monitorización de los dispositivos de entrada, para poder leer una tecla de parada mientras usas otras apps.
¿Por qué mi autoclicker funciona en el Finder pero no en un juego?
Puede que el juego cuente solo un ritmo limitado, que lea también tu mando o que bloquee el clic automático a propósito. Prueba un ritmo más lento, inícialo desde una tecla en lugar del mando y revisa las reglas del juego.
¿Por qué mi autoclicker hace clic en el sitio equivocado?
La fila está configurada para hacer clic en un punto fijo. En InputConfig, abre el menú junto al clic y elige Where the pointer is, o captura el punto de nuevo.
Más en español
Guías completas, en inglés
