Cómo comprobar la batería de un mando en un Mac
Conecta el mando y mira en el menú de Bluetooth de la barra de menús o en el Centro de control: macOS muestra ahí el nivel de batería de algunos accesorios, según el dispositivo y la versión de macOS. Si tu mando no muestra nada ahí, una app que lee mandos de videojuegos puede mostrar el nivel que el mando pasa a macOS. InputConfig, que es gratis, lo muestra junto al mando arriba en su barra lateral.
Pasos
  1. Conecta el mando al Mac.
  2. Busca su nivel de batería en el menú de Bluetooth o en el Centro de control.
  3. Si no aparece nada, abre InputConfig y busca el mando arriba en la barra lateral.
  4. Haz clic en el chip del mando para ver el porcentaje y el estado de carga.
Míralo en InputConfig
  • Tú: Abre InputConfig con el mando conectado y haz clic en el chip del mando arriba en la barra lateral.
  • InputConfig: Muestra el nombre del mando y su nivel de batería, y en el chip el nivel como porcentaje y el estado de carga, que indica Charging (cargando), Full (completa) o Discharging (descargando).
  • Comprobación: Si el chip no muestra ninguna batería, el mando no la está comunicando. Mira si tu mando no muestra el nivel de batería.
La barra lateral de InputConfig con el chip de un DualSense abierto, que muestra el porcentaje de batería y el estado de carga.
Figura 1. Haz clic en el chip del mando para ver el porcentaje exacto y si está cargando.
Con la ventana cerrada, haz clic en el icono de InputConfig de la barra de menús y abre el menú Controller: cada mando conectado aparece con su porcentaje, lo que viene bien con dos mandos en un mismo Mac o en mitad de una partida. No necesita ningún preajuste en marcha ni configuración.
Comprueba un mando de PS5 o PS4
El DualSense, el DualSense Edge y el DualShock 4 muestran su nivel en InputConfig siempre que macOS lo transmita. El indicador propio de Sony ayuda mientras carga: con el DualSense apagado y enchufado, la barra de luz pulsa despacio en naranja, y se apaga cuando el mando está lleno.
Si tu mando no muestra el nivel de batería
La misma regla vale para Xbox, Switch Pro y cualquier otro mando: si el mando comunica su carga a macOS, InputConfig la muestra. Si el chip no muestra ninguna batería, macOS no recibe un nivel de ese mando, y ninguna app del Mac puede mostrarlo.
  • Mandos USB genéricos y mandos arcade. Normalmente están en este grupo.
  • Mandos 8BitDo en modos USB simples. Los modos que el Mac lee como dispositivos USB simples suelen no comunicar ningún nivel.
  • Cualquier mando con cable y sin batería. No hay nada que comunicar.
Si una batería baja parece otra cosa
Un mando con poca batería tiende a desconectarse cada pocos minutos, a ir con retardo o a reconectarse como un dispositivo nuevo, y las tres cosas parecen un problema del Mac. Cárgalo y prueba otra vez antes de cambiar nada más. Si sigue cortándose cuando está lleno, mira el mando de PS5 se desconecta una y otra vez de un Mac o el retardo de entrada del mando en un Mac, y prueba el mando botón por botón.
La versión corta
  • Primero macOS. Mira en el menú de Bluetooth o en el Centro de control, que lo muestran para algunos accesorios.
  • Después InputConfig. Mira el chip arriba en la barra lateral, o el menú Controller de la barra de menús.
  • Ningún nivel. El mando no lo comunica, y ninguna app puede mostrarlo.
Un mando que se corta puede que solo necesite carga.
Preguntas
¿Cómo compruebo la batería de mi mando de PS5 en un MacBook?
Igual que en cualquier Mac. Mira primero en el menú de Bluetooth. Si el DualSense no muestra ahí ningún nivel, InputConfig lo muestra arriba en su barra lateral y en el menú Controller del icono de su barra de menús.
¿Puedo ver la batería del mando mientras juego?
Sí. El icono de InputConfig en la barra de menús abre un panel pequeño cuyo menú Controller enumera cada mando conectado con su porcentaje, así que no hace falta salir de la ventana del juego.
¿Por qué mi mando no muestra el nivel de batería?
El mando no comunica ninguno a macOS. Muchos mandos genéricos y con cable nunca lo hacen.
Más en español
Páginas en español
Guías completas, en inglés
