Retraso de entrada del mando en un Mac
Cuatro cosas arreglan la mayor parte del retraso de un mando en un Mac, en este orden. Juega a pantalla completa para que se active el Game Mode: en un Mac con Apple silicon y macOS Sonoma o posterior duplica la frecuencia de muestreo de Bluetooth para los mandos. Usa un cable si tu mando envía la entrada por uno. Despeja el aire de 2,4 GHz alrededor del Mac. Y si el juego pasa por Steam, prueba con Steam Input desactivado para ese juego. Bluetooth por sí solo añade un retraso pequeño y constante. El retraso que la gente nota de verdad suele venir de una interferencia, de una emisión o de una capa intermedia. Creo InputConfig, un mapeador de mandos gratuito para Mac, así que también doy las cifras reales de lo que añade un mapeador.
Pasos
- Juega a pantalla completa para que se active el Game Mode (Modo Juego).
- Enchufa el mando directamente al Mac si envía la entrada por un cable.
- Acerca el mando, mantén lejos los discos y hubs USB 3 y pon el Wi‑Fi en 5 GHz.
- En Steam, fija la anulación de Steam Input del juego en Disable Steam Input.
- En un MacBook con batería, sube On battery (Con batería) en Ajustes de InputConfig, Polling rate.
Deja que se active el Game Mode
La solución de Apple para el retraso de los mandos es el Game Mode. Cuando un juego pasa a pantalla completa en un Mac con Apple silicon y macOS Sonoma 14 o posterior, el Game Mode se activa solo. Da al juego prioridad sobre la CPU y la GPU y, en palabras de Apple, duplica la frecuencia de muestreo de Bluetooth, lo que reduce la latencia de entrada de los mandos inalámbricos y los AirPods (la página del Game Mode de Apple).
Tres cosas impiden que funcione:
- Una ventana. El juego está en una ventana, no a pantalla completa.
- Un chip Intel. Los Mac con Intel no tienen Game Mode. Un cable es la solución ahí.
- Desactivado una vez. Si el Game Mode se desactivó para ese juego, sigue desactivado para ese juego, incluso después de salir y volver a abrirlo, hasta que lo actives de nuevo. En macOS Tahoe, haz clic en el icono Game de la barra de menús (o pulsa Command-Esc) y después en Settings (Ajustes). En Sonoma y Sequoia, usa el menú Game de la barra de menús.
La pantalla completa es gratis y es lo primero que hay que probar. Más sobre el Game Mode en un Mac.
Un cable es la conexión de menor latencia y más constante, y en un Mac de sobremesa lejos del sofá también cura las desconexiones. Enchufa el USB-C directamente al Mac, no a un hub. Para un portátil en el sofá, Bluetooth va bien.
No todos los mandos envían la entrada por un cable en un Mac: el mando Pro de Switch solo se carga así, y los mandos de Xbox con cable dependen de tu versión de macOS.
Bluetooth comparte los 2,4 GHz con el Wi‑Fi y los dispositivos USB 3 cercanos al Mac lo pisan. El retraso intermitente con alguna desconexión casi siempre es esto.
- Acerca el mando. La distancia empeora cualquier otra fuente de interferencia.
- Aleja el router. O pon el Wi‑Fi en 5 GHz.
- Mueve los hubs y discos USB 3. Mantenlos lejos del lado del Mac con el que habla el mando.
Prueba Steam Input desactivado en los juegos de Steam
Steam puede ponerse entre el mando y el juego y traducirlo. Esa capa está detrás de muchos informes de retraso en Mac, sobre todo con mandos Pro de Switch y de Xbox, y la solución que se cuenta es desactivarla para ese juego.
- Tú: En Steam, haz clic derecho en el juego, elige Properties, después Controller, y fija la anulación en Disable Steam Input.
- Comprobación: Si el retraso desaparece, déjalo desactivado para ese juego. Si el juego deja de ver el mando por completo, vuelve a ponerlo: necesitaba Steam Input, y el retraso está en otro sitio.
Si los menús de Steam responden pero el juego no, es un problema distinto: mira el mando funciona en Steam pero no en el juego.
Saber qué añade una emisión
GeForce NOW y Xbox Cloud Gaming añaden entre 40 y 100 milisegundos con una buena conexión y más con Wi‑Fi. Eso es la emisión, no el mando. Ethernet, una región de servidor cercana y una resolución más baja ayudan. Un cable en el mando apenas ayuda.
Lo mismo vale para PS Remote Play y Steam Link desde tu propia consola o PC. Pon la consola o el PC en Ethernet y el Mac en Wi‑Fi de 5 GHz o con cable antes de culpar al mando.
Saber qué añade un mapeador
InputConfig lee el mando 120 veces por segundo con el adaptador de corriente y 60 veces por segundo con batería, de serie. La espera que eso añade es más corta de lo que nadie nota jugando.
- Tú: Abre Ajustes de InputConfig, Polling rate (Frecuencia de sondeo). Con Auto-switch on power source activado, elige On power adapter y On battery: 60, 120, 180 o 240 Hz.
- InputConfig: Aplica la nueva frecuencia al instante, sin reiniciar, y muestra la frecuencia a la que va el motor mientras hay un preajuste activo.
- Comprobación: Con un preajuste en marcha, la línea bajo los selectores muestra la nueva frecuencia. Para apuntar en un MacBook lejos del cargador, fija On battery en 120 o 240.
Una frecuencia más baja con batería dura más, y por eso es la opción por defecto.
Si aún va con retraso
- Carga el mando. Una batería baja es una causa frecuente de un mando que da tirones.
- Compara un juego con otro. Si solo va con retraso un juego, el retraso suele ser de ese juego o de su emisión, no del mando.
- Revisa la curva de respuesta en un juego asignado. Si una distribución de InputConfig se siente lenta, mira primero las filas de stick: una curva suave es lenta cerca del centro por diseño, y una lineal se siente más rápida.
- Prueba el mando por separado. Si además se desconecta, mira un mando que se desconecta continuamente. La mayoría de las causas de ahí valen para cualquier mando.
Para poner números a una comparación, la prueba de frecuencia de sondeo del mando cuenta cuántas actualizaciones por segundo llegan a un navegador con cable y por Bluetooth, y la prueba de tiempo de reacción compara un mando con un ratón o una tecla. Ninguna mide la latencia en sí, porque una página web no puede cronometrar una pulsación desde el mando hasta la pantalla.
Lo que ningún ajuste puede arreglar
- Bluetooth en sí. Añade un retraso pequeño y constante, por debajo de lo que nota la mayoría.
- Una emisión en la nube. Los 40 a 100 milisegundos son de la red, no del mando.
- Un Mac con Intel. No tiene Game Mode, así que no dispone de la frecuencia de muestreo de Bluetooth duplicada.
La versión corta
- Pantalla completa. El Game Mode se activa y duplica la frecuencia de muestreo de Bluetooth.
- Cable o aire despejado. Usa un cable directo al Mac, o Bluetooth sin desorden de USB 3 y con el Wi‑Fi en 5 GHz.
- Steam Input desactivado. Para un juego de Steam con retraso, pruébalo desactivado para ese juego.
El retraso que se nota casi siempre es una interferencia, una emisión o una capa intermedia, no Bluetooth en sí.
Preguntas
¿Se nota el retraso de Bluetooth en un mando de Mac?
Rara vez. El retraso que añade Bluetooth es pequeño y constante, por debajo de lo que nota la mayoría. Lo que la gente nota de verdad son las interferencias y el streaming.
¿Añade retraso de entrada una app de asignación?
Muy poco. InputConfig lee a 120 Hz con el adaptador de corriente y a 60 Hz con batería por defecto, y hasta 240 Hz si lo eliges.
¿Por qué mi mando Pro de Switch va con retraso en un Mac?
En un Mac el mando Pro solo envía la entrada por Bluetooth. El cable USB-C solo lo carga, así que la solución del cable no vale. Mantenlo cerca del Mac, lejos de hubs y discos USB 3, y pon el Wi‑Fi en 5 GHz. Si sigue con retraso en un juego, el retraso suele ser del juego o de una emisión.
¿Reduce el Game Mode el retraso del mando en un Mac?
Sí, en un Mac con Apple silicon y macOS Sonoma o posterior. Apple dice que duplica la frecuencia de muestreo de Bluetooth para los mandos y los AirPods. Se activa cuando el juego pasa a pantalla completa. Un juego en una ventana no lo recibe.
¿Por qué va con retraso mi mando de Xbox en mi Mac?
Normalmente por interferencias o distancia en Bluetooth, una batería baja o Steam Input en un juego de Steam. Juega a pantalla completa para que se active el Game Mode, acércate o aleja los hubs USB 3 del Mac, carga el mando y prueba con Steam Input desactivado para ese juego.
¿Reduce el retraso de entrada un mando con cable en un Mac?
Un poco, y hace el retraso más constante. La ventaja mayor es que un cable ignora las interferencias, que causan la mayor parte del retraso que se nota. No todos los mandos envían la entrada por un cable en un Mac: el mando Pro de Switch solo se carga así, y los mandos de Xbox con cable dependen de tu versión de macOS.
¿Cómo mido el retraso de entrada de un mando?
Ninguna página web puede cronometrar todo el recorrido desde una pulsación hasta que cambia la imagen. Lo que un navegador sí puede mostrar es con qué frecuencia llegan lecturas nuevas: la prueba de frecuencia de sondeo del mando cuenta las actualizaciones por segundo, así que hazla una vez con cable y otra con Bluetooth y compara los dos números.
Más en español
Guías completas, en inglés
