Cómo conectar un mando Pro de Switch a un Mac
Mantén pulsado el pequeño botón redondo Sync del borde superior del mando Pro, junto al puerto USB-C, hasta que las cuatro luces de jugador vayan y vengan, y haz clic en Conectar junto a Pro Controller en Ajustes del Sistema, Bluetooth. macOS 13 Ventura y posteriores admiten el mando sin ningún driver, y los pasos son los mismos en un MacBook Air, MacBook Pro, iMac o Mac mini.
Los Joy-Con se enlazan de uno en uno y tienen su propia página: cómo conectar Joy-Con a un Mac. El mando Pro de Switch 2, más nuevo, es otra historia: macOS no lo lee en absoluto, e InputConfig lo lee en su lugar, con un cable USB-C o, desde la 1.8, por Bluetooth con un ajuste, todo experimental, como se explica en el mando Pro de Switch 2 en un Mac.
Pasos
  1. Mantén pulsado el botón Sync junto al puerto USB-C hasta que las luces de jugador vayan y vengan.
  2. Abre Ajustes del Sistema, Bluetooth, y haz clic en Conectar junto a Pro Controller.
  3. Abre Ajustes del Sistema, Mandos de videojuegos, y pulsa un botón para comprobar que responde.
Enlázalo por Bluetooth
  • Tú: Abre Ajustes del Sistema, Bluetooth, y mantén pulsado el botón Sync junto al puerto USB-C hasta que las cuatro luces de jugador vayan y vengan.
  • macOS: Muestra Pro Controller entre los dispositivos cercanos. Haz clic en Conectar.
  • Comprobación: Mandos de videojuegos aparece en la barra lateral de Ajustes del Sistema con el Pro Controller en la lista mientras está conectado, y cada botón se ilumina al pulsarlo. Si falta el propio elemento Mandos de videojuegos, consulta por qué puede faltar Mandos de videojuegos en Ajustes del Sistema.
Qué funciona y qué no
  • Todos los botones, los dos sticks y la cruceta. Funcionan en todos los juegos de Mac que leen mandos.
  • Los nombres de botones de Nintendo. InputConfig nombra los botones a la manera de Nintendo, así que A es el botón de la derecha y B el de abajo, y los lee por posición. Eso corrigió un fallo de versiones anteriores en el que al pulsar A se activaban las filas pensadas para B.
  • El giroscopio, en InputConfig. Las filas de movimiento leen su giroscopio y su acelerómetro, como en un mando de PlayStation, así que la puntería con giroscopio funciona.
  • Sin vibración ni NFC. macOS no pasa la vibración HD ni el NFC a las apps.
  • Sin botones por el cable. Un cable USB-C carga el mando Pro, pero macOS no lee sus botones por el cable, y InputConfig tampoco tiene un modo con cable para él. Las guías que te dicen que lo enchufes son anteriores a macOS 13, o tratan de apps que hablan con el mando por su cuenta.
Enlázalo por Bluetooth y usa el cable solo para cargarlo entre sesiones. Si necesitas un mando que funcione por cable en un Mac, sirve un DualSense o un DualShock 4. Mira qué mandos funcionan con un Mac. El mando Pro de Switch 2 es lo contrario: InputConfig lo lee con cable, y por Bluetooth solo con su propio ajuste, porque macOS no lo lee de ninguna de las dos maneras.
Si no se conecta
  1. Quítalo de la Switch. Un mando Pro vuelve a la última consola que conoció. Apaga la Switch o, en la consola, abre los ajustes: Ajustes del Sistema, Controllers and Sensors, Disconnect Controllers, y después mantén pulsado Sync otra vez.
  2. Cárgalo. Una batería agotada impide el enlace. Antes, déjalo unos minutos con el cable.
  3. Omítelo y enlázalo de nuevo. Si funcionó una vez y ahora no hace nada, haz clic en el botón de información junto a Pro Controller en Ajustes del Sistema, Bluetooth, elige Omitir dispositivo y enlázalo otra vez con el botón Sync.
  4. Comprueba la versión de macOS. La compatibilidad llegó con macOS 13 Ventura. Míralo en el menú Apple, Acerca de este Mac.
Si se conecta y un juego lo ignora, es un problema del juego y no del enlace: mira el mando está conectado pero no funciona.
Úsalo en juegos y en Steam
Los juegos nativos de Mac compatibles con mandos ven el mando Pro, aunque muchos muestran los botones como los de Xbox. Los juegos sin compatibilidad con mandos lo consiguen con InputConfig, una app gratuita para Mac que desarrollo yo: el Creador de preajustes inteligentes (Smart Preset Maker) tiene preajustes listos para más de 450 juegos y apps, y el preajuste FPS para el mando Pro integrado coloca las teclas de disparo según las posiciones de los botones de Nintendo. La misma app convierte el mando en un ratón para el escritorio: Desktop Navigation pone el puntero en el stick izquierdo, el desplazamiento en el derecho y los clics en los gatillos.
Steam tiene su propia capa de mandos. En Steam, Settings, Controller, activa la compatibilidad con los mandos de Nintendo, abre la página del juego, haz clic en el icono del mando y configura Steam Input para ese juego. Si Steam ve el mando Pro y un juego lo sigue ignorando, las soluciones están en el mando funciona en un Mac pero no en Steam.
Actualiza los preajustes que hiciste con él antes de la 1.6
Como InputConfig lee los botones frontales por posición, una fila grabada en un mando Pro o en un Joy-Con en una versión anterior se activaría ahora desde el botón de al lado. InputConfig lo corrige una sola vez, con tu permiso.
  • Tú: Conecta el mando. La primera vez, InputConfig pregunta Update Switch rows in older presets? Marca los preajustes que hiciste con este mando.
  • InputConfig: Intercambia A con B y X con Y en esos preajustes, para que cada fila siga en el botón que pulsaste.
  • Comprobación: Pulsa A en uno de esos preajustes y se activa la fila que grabaste con A. Si te saltaste la oferta, Check Older Presets Again en Ajustes (Settings), Advanced la vuelve a mostrar.
Aviso de InputConfig que pregunta Update Switch rows in older presets, con una lista de preajustes para marcar.
Figura 1. Marca solo los preajustes que hiciste con este mando y sus filas se quedarán en los botones que pulsaste.
Si va con retardo
En un Mac, el mando Pro solo habla por Bluetooth, así que el retardo casi siempre significa un enlace de radio débil o saturado. Sube esta escalera, empezando por el paso más pequeño:
  1. Acércate. Mantenlo a pocos metros del Mac, sin nada de metal por medio.
  2. Despeja la radio. Aleja del Mac los hubs y discos USB 3, y pon el Wi-Fi en 5 GHz si tu router lo permite.
  3. Prueba fuera del juego. Si el retardo aparece solo en un juego, un juego o un servicio de streaming puede añadir su propia demora.
El retardo de entrada del mando en un Mac repasa el resto.
Desconéctalo o devuélvelo a la Switch
Haz clic en Pro Controller en la lista de Bluetooth del Centro de control para desconectarlo y conservar el enlace, o haz clic en su entrada arriba en la barra lateral de InputConfig y elige Disconnect. Para devolverlo a la Switch, abre Controllers, después Change Grip/Order en la consola y pulsa Sync en el mando. La página para apagar o desconectar cubre todas las marcas.
La versión corta
  • Enlázalo por Bluetooth. Mantén pulsado Sync hasta que las luces vayan y vengan, y después Conectar junto a Pro Controller.
  • Usa el cable para cargar. Un Mac no lee los botones del mando Pro por USB.
  • Acepta la oferta de actualizar. Los preajustes antiguos hechos con él conservan sus filas en los botones correctos en la 1.6 y posteriores.
Si no se enlaza, la primera sospechosa es la Switch que tienes cerca.
Preguntas
¿Funciona el mando Pro de Switch en un Mac?
Sí. El mando Pro de Switch es compatible con un Mac por Bluetooth, con macOS 13 o posterior. Mantén pulsado el botón Sync para enlazarlo.
¿Puedo usar Joy-Con en un Mac?
Sí, con macOS 13 o posterior. Enlaza cada uno por separado. InputConfig puede tratar la pareja como un solo mando. La página de los Joy-Con tiene los pasos.
¿Por qué el mando Pro no funciona por USB en un Mac?
macOS solo habla con él por Bluetooth, e InputConfig lo lee de la misma manera. El cable lo carga.
¿Necesito un driver para el mando Pro de Switch en un Mac?
No. macOS 13 Ventura y posteriores lo admiten directamente, así que no hay nada que instalar para enlazarlo. Las descargas de drivers y las apps auxiliares para él son anteriores a eso.
¿Por qué mi mando Pro de Switch no se conecta a mi Mac?
Normalmente porque sigue enlazado con una Switch. Apaga la consola o desconecta el mando en ella, elige Omitir dispositivo junto a Pro Controller en los ajustes de Bluetooth del Mac, mantén pulsado el botón Sync hasta que las luces vayan y vengan y haz clic en Conectar otra vez. El Mac necesita macOS 13 o posterior.
¿Funcionan en un Mac los mandos de SNES y N64 de Switch Online?
Según informes de octubre de 2022, las actualizaciones de Apple de aquel mes añadieron los mandos de SNES y N64 de Nintendo Switch Online al iPhone, el iPad, el Mac y el Apple TV. No los he probado. Si uno aparece en Ajustes del Sistema, Mandos de videojuegos una vez enlazado, InputConfig lo lee como cualquier otro mando, y el Live Visualizer muestra qué botones llegan.
Más en español
Páginas en español
Guías completas, en inglés
