Español
Cambiar la velocidad del doble clic en un Mac
La velocidad del doble clic en un Mac está en Ajustes del Sistema, Accesibilidad, Pointer Control. Arrastra Double-click speed hacia Slow y el Mac permite más tiempo entre los dos clics, lo que arregla la mayoría de los dobles clics que no registran.
Pasos
- Abre Ajustes del Sistema, Accesibilidad.
- Haz clic en Pointer Control.
- Arrastra Double-click speed hacia Slow.
- Haz doble clic en una carpeta del Finder para probarlo.
- Mueve el control hasta que un doble clic cómodo funcione siempre.
Ajusta la velocidad a tu mano
- Tú: Abre Ajustes del Sistema, Accesibilidad, Pointer Control, y arrastra Double-click speed.
- macOS: Cuenta dos clics como un doble clic cuando llegan dentro de ese tiempo.
- Comprobación: Haz doble clic en una carpeta. Si se abre siempre a tu ritmo natural, el ajuste es correcto.
Más lento es la dirección más tolerante, así que empieza por ahí si los dobles clics siguen fallando.
Si un doble clic sigue fallando
- Mantén el ratón quieto. El puntero no debe moverse entre los dos clics.
- Baja la velocidad del ajuste. Así el segundo clic tiene más tiempo.
- Prueba el ratón. La prueba de doble clic muestra la pausa entre tus clics, y si el ratón envía clics que tú no hiciste.
- Usa una pulsación única. Una tecla o un botón de repuesto puede enviar un doble clic real.
Envía un doble clic con una sola pulsación
InputConfig, gratis en el Mac App Store, puede enviar un doble clic real con una sola pulsación de una tecla, un botón del ratón o un botón del mando. El doble clic en un Mac con una pulsación tiene la configuración, y el preajuste integrado Double Click Deck está listo para usar.
La versión corta
- Dónde. Ajustes del Sistema, Accesibilidad, Pointer Control, Double-click speed.
- Dobles clics que fallan. Desliza hacia Slow.
- Un ratón que hace clic dos veces solo. Pruébalo, porque ese es el interruptor que se está desgastando.
Preguntas
¿Cómo cambio la velocidad del doble clic en un Mac?
Abre Ajustes del Sistema, Accesibilidad, Pointer Control, y arrastra el control de Double-click speed.
¿Por qué no puedo hacer doble clic en mi Mac?
Es probable que los dos clics lleguen demasiado separados para el ajuste actual, o que el puntero se mueva entre ellos. Baja la Double-click speed y mantén el ratón quieto.
¿Por qué mi ratón hace doble clic cuando hago un solo clic?
Un interruptor desgastado puede enviar dos clics por una pulsación. La prueba de doble clic lo muestra.
Más en español
Guías completas, en inglés
