Cómo conseguir un doble clic real de un autoclicker en un Mac
Sí, un Mac puede hacer doble clic con una pulsación. En InputConfig, fija Repeat en 2 en una fila de clic que se quede en Fires while held (Se activa mientras se mantiene), y los dos clics salen como un doble clic auténtico que abre un archivo. Una tanda de autoclicker es lo contrario, a propósito: cada clic es un clic suelto, así que una tanda rápida nunca abre archivos ni selecciona palabras por accidente.
Las apps de Mac distinguen un doble clic de dos clics sueltos por una cuenta que lleva cada clic, y la fija la app que envía el clic. Por eso los dos trabajos necesitan dos ajustes distintos.
Pasos
- Instala InputConfig desde el Mac App Store y permite el acceso de Accesibilidad.
- Haz clic en Add a new bind (Añadir una nueva asignación), pulsa Scan y pulsa el control con el que quieres hacer doble clic.
- Fija la salida en Mouse Button (Botón del ratón) y deja su botón en 0: Main Click, el botón izquierdo.
- En Options, deja How it fires (Cómo se activa) en Fires while held y fija Repeat en 2 times per press.
- Deja Wait en 100 ms, y guarda, cierra el editor y activa el preajuste.
- Apunta a un archivo en el Finder y pulsa el control una vez, y el archivo se abre.
Entiende por qué una tanda de autoclicker nunca hace doble clic
Cada clic que recibe una app de Mac lleva un número: 1 para un clic suelto, 2 para el segundo clic de un doble clic, 3 para un triple. Las apps leen ese número. InputConfig cuenta un clic normal como el siguiente de una pareja solo cuando es el mismo botón, dentro de la velocidad de doble clic del Mac, y a menos de 4 puntos del clic anterior.
- Filas repetidas. Cada clic de Repeats until pressed again (Se repite hasta que se pulsa de nuevo) o Repeats while held sale como el clic 1, por rápida que sea la tanda. Una tanda de 10 por segundo sobre un archivo en el Finder lo selecciona y nunca lo abre.
- Después de una tanda. El siguiente clic normal también empieza de cero, así que nunca se convierte en la segunda mitad de un doble clic con el último clic de la tanda.
- Dobles clics a propósito. Los clics que envía InputConfig llevan esa cuenta, así que una fila Double click (Doble clic) o dos pulsaciones rápidas de una fila de clic abren un archivo como lo hace un ratón.
Una tanda de clics sueltos es lo que debe enviar un autoclicker, y por eso es lo que envía.
Envía un doble clic real con una pulsación
- Tú: En una fila de clic que se quede en Fires while held, fija Repeat en 2. Aparece el campo Wait. Déjalo en 100 ms.
- InputConfig: Envía dos clics por cada pulsación, cada uno mantenido 50 ms con la Wait (Esperar) entre ellos, y marca el segundo como el segundo clic de un doble clic.
- Comprueba: Apunta a un archivo en el Finder y pulsa una vez. El archivo se abre, exactamente como con un doble clic del ratón.
- Mantén la Wait corta. Los dos clics tienen que caer dentro de la velocidad de doble clic del Mac, que se fija en Ajustes del Sistema, Accesibilidad, Pointer Control (Control del puntero). Una Wait de 100 ms queda bien dentro, salvo que la velocidad esté muy alta.
- Mantén quieto el puntero. Los dos clics deben caer a menos de 4 puntos uno del otro, lo que ocurre salvo que algo mueva el puntero entre ellos.
- Repeat 3. Un triple clic, que selecciona una línea o un párrafo entero en la mayoría de los textos.
- Repeat 4 o más. Una serie de clics sueltos, así que un Repeat de 10 no puede abrir un archivo diez veces.
Repeat 2 es un doble clic, Repeat 3 un triple, y cualquier cifra mayor son clics sueltos.
Usa un doble clic como disparador
A veces el trabajo es el inverso: un doble clic de un botón de ratón libre debería hacer algo. Eso es una entrada, no una salida.
- Double Click Deck. El preajuste integrado Double Click Deck abre Mission Control con un doble clic del botón lateral 4, Launchpad con el botón lateral 5 y Spotlight con el botón central.
- Un clic suelto conserva su trabajo. Una entrada Double click se dispara en el segundo clic de una pareja, así que un clic suelto sigue haciendo lo de siempre, sin esperas.
- En un mando. Los botones de mando, las teclas y los pads MIDI tienen un doble toque propio. Mira mantener y doble toque.
Un doble clic en un botón libre es un atajo gratis que no le cuesta nada al botón.
Si el doble clic no abre nada
Sube por esta escalera, empezando por el paso más pequeño:
- Busca el campo Repeat. Solo aparece en una fila que se quede en Fires while held sin acción de mantener, de doble toque ni de triple toque, o en una fila que ejecute una macro. En una fila repetida o alternada está oculto, porque esos modos no lo usan.
- Acorta la Wait. Si la velocidad de doble clic del Mac está alta, dos clics separados 150 ms pueden no alcanzarla. Prueba con una Wait de 50 ms.
- Mantén quieto el puntero. Si un stick o un punto fijo de otra fila mueve el puntero entre los dos clics, cuentan como dos clics sueltos.
- Cierra el editor y comprueba el permiso. Prueba con el editor cerrado, y si el icono de la barra de menús es naranja, el preajuste en marcha necesita Accesibilidad.
Si una pulsación selecciona el archivo pero no lo abre, la Wait es demasiado larga para la velocidad de doble clic del Mac.
Lo que no puede hacer
- Hacer doble clic con un temporizador. No hay un modo de doble clic repetido. Una fila repetida envía clics sueltos, y Repeat solo se dispara cuando pulsas, así que lo más parecido es pulsar cada vez un control con Repeat 2.
- Cambiar la velocidad de doble clic del Mac. Eso es un ajuste de macOS, en Ajustes del Sistema, Accesibilidad, Pointer Control.
- Impedir que se emparejen los clics de otra app. Solo los clics que envía InputConfig se cuentan así.
La versión corta
- Una tanda. Siempre clics sueltos, así que nunca abre archivos por accidente.
- Un doble clic con una pulsación. Elige Fires while held, con Repeat 2 y Wait 100 ms.
- Un doble clic como disparador. Usa el preajuste Double Click Deck, o una entrada Double click propia.
Usa una fila repetida para hacer muchos clics y Repeat 2 para hacer doble clic una vez.
Los clics sueltos y los dobles clics también tienen un papel en la guía completa del autoclicker.
Preguntas
¿Por qué mi autoclicker abre archivos en vez de solo hacer clic?
Está enviando clics que suman hasta dobles clics. Las filas repetidas de InputConfig envían cada clic como un clic suelto, así que una tanda selecciona un archivo sin abrirlo.
¿Cómo hago que un botón haga doble clic en un Mac?
En InputConfig, da a una fila una salida Mouse Button en 0: Main Click (0: clic principal), déjala en Fires while held y fija Repeat en 2 times per press. Cada pulsación envía un doble clic real.
¿Puede hacer doble clic automático una y otra vez?
No. No hay un modo de doble clic repetido. Una fila Repeat 2 hace doble clic una vez por cada pulsación.
¿Puede una pulsación hacer triple clic?
Sí. Fija Repeat en 3. Cuatro o más repeticiones salen como clics sueltos.
¿Qué decide si dos clics son un doble clic?
La cuenta de clics que lleva cada clic, fijada por la app que lo envía. InputConfig suma solo para el mismo botón, dentro de la velocidad de doble clic del Mac, a menos de 4 puntos.
Más en español
Guías completas, en inglés
