Español
Cómo dar tres funciones a un botón del ratón en un Mac
Puedes dar a un botón del ratón en un Mac tres funciones con InputConfig, la app gratuita que hago: una función con una pulsación rápida, otra al mantenerlo y una tercera al hacer doble toque. Cada fila del editor puede llevar una acción de mantener y una acción de doble toque, y cada una es una salida completa.
Un ratón tiene unos pocos botones, y tres funciones en cada uno de dos botones del pulgar son seis, sin alcance extra. El trasfondo está en mantener y doble toque, y esta página es la versión para el ratón.
Pasos
- Escanea el botón del ratón en una fila y dale su salida normal.
- Abre las opciones de la fila, y en Extra actions marca When held, do something else.
- Fija el tiempo de mantener y elige la salida de mantener.
- Marca When double tapped, do something else, fija la ventana y elige esa salida.
- Pulsa Activate y prueba cada una de las tres: un toque, un mantener y un doble toque.
Dos formas de conseguir un doble clic desde un ratón
InputConfig ofrece dos cosas que suenan parecido, y elegir la correcta evita mucha confusión.
- El tipo de entrada Double click. Una fila de ratón de tipo Double click se dispara en el segundo clic de un par. Un clic simple sigue haciendo lo de siempre, así que nada se retrasa. El preset integrado Double Click Deck lo muestra.
- La acción de doble toque. Cualquier fila de botón puede tener When double tapped, do something else en sus opciones. Espera una posible segunda pulsación dentro de una ventana que fijas, así que funciona en un botón lateral, que no tiene doble clic del sistema.
Usa el tipo Double click para los clics que el Mac ya entiende, y la acción de doble toque para un botón que no tiene ninguno.
Añade una acción de mantener a un botón del ratón
- Tú: Escanea el botón, dale su salida normal, abre las opciones, y en Extra actions marca When held, do something else. Fija el tiempo de mantener y elige la salida de mantener, que puede ser cualquier salida o varias.
- InputConfig: Envía la salida normal al soltar para una pulsación más corta que el tiempo de mantener, y la salida de mantener en cambio para una pulsación más larga.
- Comprobación: Toca el botón y se ejecuta la salida normal. Mantenlo más allá del tiempo y se ejecuta la salida de mantener.
A mí me resultan naturales de 400 a 600 ms. Ve más largo para un botón que pulsas sin querer, porque un tiempo más largo es el remedio para un mantener que se dispara cuando no lo querías.
Añade una acción de doble toque
- Tú: En Extra actions, marca When double tapped, do something else, fija la ventana y elige la salida.
- InputConfig: Espera una posible segunda pulsación. Dos pulsaciones dentro de la ventana disparan la salida de doble toque.
- Comprobación: Haz doble toque en el botón y se dispara la salida de doble toque. Una pulsación simple se dispara al cerrarse la ventana, no al momento.
De 250 a 350 ms le sirven a la mayoría de manos, y una ventana más larga ayuda a una mano que se mueve despacio. Cada fila de doble toque retrasa su pulsación simple por la ventana, así que mantén la ventana tan corta como tu mano permita.
Tres funciones en un ratón que funcionan
| Botón | Pulsación | Mantener | Doble toque |
| Botón 4 | Atrás (Command corchete izquierdo) | Mission Control | Cerrar la pestaña (Command W) |
| Botón 5 | Adelante (Command corchete derecho) | Start Dictation | Reabrir una pestaña cerrada (Shift Command T) |
| Clic central | Lo que ya hace la pulsación de la rueda | Reproducir o pausar la música | Captura de un área |
| Un botón del pulgar superior | Command Z | Command Shift Z | Command S |
Elige funciones que vayan juntas. Deshacer, rehacer y guardar es una familia. Una acción de mantener que cierra o sale debería ser algo que puedas deshacer, porque un mantener es lo más probable que se dispare por accidente.
Hazlo cómodo y seguro
- Bloquea la función anterior. En un botón lateral o central, marca Block the button's own action, para que una app no reaccione también a la pulsación.
- Protege las grandes. Pon Command Q o un cierre en el mantener, no en la pulsación.
- Deja el clic izquierdo en paz. Un mantener o un doble toque en el botón izquierdo retrasa cada clic. Usa el tipo Double click allí, o déjalo.
- Combina con un segundo control. Mantener, doble toque y While also holding pueden estar todos en una misma fila.
Encuentra tu propio tiempo
Los números de esta página son por dónde yo empezaría, no reglas. Las manos difieren, y también los ratones, porque un interruptor ligero bajo un botón del pulgar exige menos esfuerzo que uno duro. Cambia el tiempo de mantener o la ventana de 100 ms cada vez, prueba cada una de las tres funciones, y guarda los números que nunca se disparan mal en un día de trabajo real. Un mantener en el que tienes que pensar es demasiado largo, y un doble toque que a veces cuenta como dos pulsaciones simples necesita una ventana más larga.
Si el mantener o el doble toque se comportan mal
- Alarga el tiempo de mantener. Un mantener que se dispara por accidente necesita 600 ms o más.
- Acorta la ventana de doble toque. Si una pulsación simple parece lenta, la ventana es demasiado larga.
- Revisa que el preset esté activo. Las filas no hacen nada hasta que pulsas Activate.
- Vuelve a escanear. El botón puede ser una tecla disfrazada. Ponla en F13 a F20 en el software del fabricante, y luego escanea la tecla F.
- Revisa la velocidad del clic. Accesibilidad, Control del puntero, Velocidad del doble clic es el ajuste del sistema. La ventana de doble toque de la fila es aparte.
Lo que no puede hacer
- Una macro en un mantener. Una fila con macro no tiene acción de mantener. Dale a la macro su propia fila, como en macros de ratón.
- Turbo y alternar en la misma fila. Otros modos de pulsación no se combinan con un mantener o un doble toque, así que ponlos en una fila aparte.
- Una pulsación simple instantánea. Un botón con acción de doble toque espera a la ventana antes de dispararse. Un mantener se repite solo si Repeat keys while held está activado.
La versión corta
- Mantener. Una acción distinta al mantener, de 400 a 600 ms.
- Doble toque. Una acción distinta al doble toque, de 250 a 350 ms.
- Tipo Double click. Para el botón izquierdo, sin retraso.
Tres funciones en un botón suelen ser la diferencia entre una disposición que encaja con tu mano y una que no.
Preguntas
¿Puede un botón del ratón hacer tres cosas en un Mac?
Sí. En InputConfig, una fila puede tener su salida normal, una acción de mantener y una acción de doble toque, cada una una salida completa.
¿Cuál es la diferencia entre el tipo Double click y la acción de doble toque?
El tipo Double click se dispara en el segundo clic de un par y no retrasa nada. La acción de doble toque espera una segunda pulsación dentro de una ventana que fijas, así que también funciona en botones laterales.
¿Cuánto debe durar el tiempo de mantener?
Yo empezaría en 400 a 600 ms, y lo alargaría para un botón que pulsas sin querer.
¿Puede una acción de mantener ejecutar una macro?
No. Una fila con macro no tiene acción de mantener, así que pon la macro en su propia fila.
Más en español
Guías completas, en inglés
