Español
Cómo usar los botones laterales del ratón en un Mac
Para usar los botones laterales de un ratón en un Mac, dales una función con una app, porque macOS pasa el Botón 4 y el Botón 5 a la app que está al frente y deja que cada app decida, y muchas apps no tienen función para ellos. En Windows van atrás y adelante. En un Mac a menudo parecen no hacer nada. El propio macOS solo puede poner en ellos Mission Control, las ventanas de las apps o Mostrar escritorio. Hice InputConfig, una app gratuita, que lee esos botones de cualquier ratón, sin necesidad de la app del fabricante, y da a cada uno la función que elijas: atrás y adelante, un atajo de teclado, una macro, el dictado, un atajo de Siri, o una función distinta en cada app.
Pasos
  1. Añade una fila de Ratón y pulsa Escanear (Scan) en el botón lateral.
  2. Elige la salida.
  3. Pulsa Activar (Activate).
Configúralo
¿Es nuevo para ti? El recorrido de botones del ratón muestra cada paso con una imagen.
  1. Instala InputConfig y permite el acceso de Accesibilidad.
  2. Añade una fila con el tipo de entrada Ratón, tipo Botón, y elige Escanear (Scan) en el menú de botones. Haz clic en el botón lateral. La fila lo nombra Botón 4 o Botón 5.
  3. Elige la salida. Command corchete izquierdo y Command corchete derecho dan atrás y adelante en los navegadores y en el Finder.
  4. En las opciones de la fila, activa Bloquear la acción propia del botón si el botón ya hacía algo que no quieres.
  5. Pulsa Activar (Activate).
El preajuste integrado Keyboard & Mouse Input ya hace esto: los dos botones laterales envían atrás y adelante, con su propia acción bloqueada.
Una fila cuya entrada es Ratón, con su menú de botones abierto en Botón 4, Botón 5 y Más botones.
Figure 1. Elige el botón lateral del menú, o pulsa Escanear (Scan) y haz clic en él.
Dos filas de Ratón: el Botón 4 envía Command corchete izquierdo y el Botón 5 envía Command corchete derecho.
Figure 2. Los dos botones laterales asignados: Command [ va atrás y Command ] va adelante en todos los navegadores y en el Finder.
Evita que un botón lateral haga dos cosas
InputConfig escucha junto a macOS, así que un botón conserva lo que ya hacía y la nueva función ocurre encima. En una app que ya retrocede con el Botón 4, añadir Command corchete izquierdo retrocedería dos veces. Desde la versión 1.6, una fila puede impedirlo.
  • Tú: Abre las opciones de la fila y, en el cuadro de Pulsación, activa Bloquear la acción propia del botón.
  • InputConfig: Mientras el preajuste corre, las apps dejan de ver ese botón, así que solo hace lo que dice la fila. Detén el preajuste y funciona como de costumbre.
  • Revisa: Pulsa el botón en Safari y retrocede una página, no dos.
Las opciones de una fila de Ratón en InputConfig con Bloquear la acción propia del botón activado en el cuadro de Pulsación.
Figure 3. Bloquea la acción propia del botón, y el botón lateral solo hace lo que dice la fila mientras el preajuste corre.
El bloqueo se ofrece para el botón central y los botones laterales, nunca para el clic izquierdo y el derecho, así que un clic no puede perderse.
Las opciones de una fila de Ratón con la opción que bloquea la acción propia del botón activada.
Figure 4. Con esto marcado, el navegador ya no retrocede también por su cuenta, así que una pulsación hace una sola cosa.
Lo que macOS hace por su cuenta
Antes de instalar nada, mira en Ajustes del Sistema, Escritorio y Dock, y pulsa Atajos cerca de la parte inferior. Según tu ratón, aparece una segunda columna de menús junto a los de teclado, y puede poner Mission Control, Ventanas de apps o Mostrar escritorio en un botón del ratón. Si eso es todo lo que quieres, ya está.
Lo que macOS no puede hacer es dar a un botón lateral un atajo de teclado, así que atrás y adelante en Safari y en el Finder, copiar y pegar, o cambiar de Espacio necesitan una app. Ajustes del Sistema, Ratón solo intercambia los botones izquierdo y derecho.
Buenas funciones para dos botones laterales
  • Atrás y adelante. Command corchete izquierdo y Command corchete derecho: Atrás y Adelante en Safari, Chrome y el Finder.
  • Cambiar de Espacio. Control flecha izquierda y Control flecha derecha, los atajos de macOS para el Espacio de la izquierda y de la derecha.
  • Copiar y pegar. Command C en uno, Command V en el otro.
  • Deshacer y rehacer. Command Z y Mayús Command Z, en un editor.
  • Funciones del sistema. Mission Control, Spotlight, Launchpad, Reproducir / Pausa, volumen y bloquear pantalla como funciones del sistema, sin atajo.
  • Dictado. En un botón del pulgar, así el dictado empieza con una pulsación.
  • Un atajo de Siri, una app o una página web. Se abre con un clic.
  • Una macro. Una serie temporizada de teclas y clics, o una línea de texto escrita por ti.
Cada botón puede llevar tres de estas funciones a la vez: un clic, una pulsación mantenida pasado un umbral, y un doble clic, que en una fila de Ratón es una entrada propia, así que el clic simple no se retrasa. Crea un preajuste por app y activa el cambio automático, y los botones laterales cambian de función cuando cambia la app: pestañas en el navegador, deshacer y rehacer en un editor.
Cuando los botones laterales no hacen nada
  1. Mira lo que recibe el Mac. Añade una fila de Ratón, elige Escanear (Scan) en su menú de botones y haz clic en el botón lateral. Si la fila cambia a Botón 4, Botón 5 o un número mayor, el ratón envía un botón estándar y InputConfig puede usarlo. El mapa de Ratón del Live Visualizer también ilumina los botones laterales.
  2. Revisa la app del fabricante del ratón. Una herramienta como Logi Options+ puede dar a un botón su propia función, y entonces el clic puede no llegar nunca a macOS como Botón 4. Devuelve ese botón a su valor por defecto en la app del fabricante, o cierra la app, y vuelve a escanear.
  3. Conoce los botones que nada más puede leer. Los interruptores de DPI, los botones de perfil y algunos botones del pulgar o de gestos solo hablan con el software del fabricante. Nada más puede leerlos, InputConfig incluido. Los dos botones laterales de la mayoría de los ratones para juegos se reportan como botones estándar 4 y 5, así que funcionan sin el software del fabricante.
  4. Da una función al botón y pulsa Activar. El preajuste tiene que estar en marcha. Los botones laterales funcionan en todas las apps mientras corre.
El mapa de Ratón del Live Visualizer en InputConfig con los dos botones laterales iluminados, mostrando que el Mac recibe el Botón 4 y el Botón 5.
Figure 5. Si los botones laterales se iluminan aquí, el Mac los recibe y InputConfig puede usarlos.
Todo el problema del botón de atrás, sobre todo en Safari y el Finder, tiene su propia página: el botón de atrás del ratón no funciona en un Mac.
El mapa de Ratón del Live Visualizer con un botón lateral iluminado.
Figure 6. Pulsa el botón lateral con el mapa de Ratón abierto. Si no se ilumina nada, el Mac no recibe el botón en absoluto.
InputConfig y otras apps de ratón
AppEn lo que mejor es
Atajos de Escritorio y Dock de macOSMission Control, ventanas de apps o Mostrar escritorio en un botón del ratón. Integrado.
SensibleSideButtonsAtrás y adelante en el Botón 4 y el 5 en todas partes, y nada más. Gratis y de código abierto.
LinearMouse, Mac Mouse Fix, SteerMouseLa sensación del ratón: dirección y suavidad del desplazamiento, velocidad y aceleración del puntero, además de las acciones de los botones.
Logi Options+, Razer y otras apps de fabricantesSus propios ratones: DPI, iluminación, perfiles integrados y botones que solo ve la app del fabricante.
InputConfigCualquier función en cualquier botón estándar hasta el Botón 32, por app, con mantenidas, dobles clics, macros, atajos de Siri y dictado, y la acción propia del botón bloqueada si quieres. El mismo preajuste puede tener filas de teclado, de mando de juegos y MIDI. Gratis, de código abierto, sin cuenta.
InputConfig no cambia la velocidad de desplazamiento, el desplazamiento suave, la aceleración del puntero ni el DPI. Las apps de ratón de arriba, o el software del fabricante, se ocupan de eso, y funcionan bien junto a InputConfig. Usaría InputConfig para lo que hacen los botones, y dejaría la velocidad de desplazamiento y del puntero a una app de ratón.
En resumen
  • Escanea el botón. Una fila de Ratón lo nombra Botón 4 o Botón 5.
  • Dale un atajo. Usa Command corchete izquierdo y derecho para atrás y adelante.
  • Bloquea su acción propia. Para que un navegador no retroceda dos veces.
Bloquea la acción propia del botón, o una pulsación en un navegador retrocede dos veces.
Preguntas
¿Funcionan los botones laterales de Logitech sin Logi Options+?
Si el ratón los reporta como botones estándar 4 y 5, sí. Compruébalo con Escanear (Scan) en una fila de Ratón, o con el mapa de Ratón del Live Visualizer: pulsa el botón y mira si se registra. Lo mismo vale para Razer, Redragon y la mayoría de los ratones para juegos.
¿Se puede reasignar el botón del pulgar de un MX Master?
Solo si se reporta como botón estándar. Algunos botones del fabricante envían su propia señal, que solo lee la app del fabricante. Escanear (Scan) en una fila de Ratón muestra qué tipo es el tuyo.
¿Cómo hago que los botones laterales del ratón vayan atrás y adelante en un Mac?
Asigna un botón lateral a Command corchete izquierdo y el otro a Command corchete derecho en InputConfig. Eso es atrás y adelante en Safari, Chrome y el Finder. El preajuste integrado Keyboard & Mouse Input ya pone los dos botones laterales en atrás y adelante y bloquea su acción propia, así que un navegador que también reacciona a ellos no retrocede dos veces.
¿Puedo usar los botones 6 y superiores?
Sí, si el ratón los reporta como botones estándar. El menú de botones de una fila de Ratón llega hasta el Botón 8, Más botones llega al Botón 32, y Escanear capta cualquier botón que vea macOS. Botones extra del ratón en un Mac cubre los ratones para juegos cuyos botones extra envían teclas.
¿Puedo desactivar un botón lateral?
Sí, mientras corre un preajuste. Asigna el botón en una fila y activa Bloquear la acción propia del botón en las opciones de la fila. Las apps dejan de verlo y solo hace lo que dice la fila. Deja vacía la salida de la fila si quieres que no haga nada. El clic izquierdo y el derecho no se pueden bloquear.
¿Por qué no funcionan los botones laterales de mi ratón en un Mac?
macOS pasa el Botón 4 y el Botón 5 a la app que está al frente, y muchas apps de Mac no tienen función para ellos, así que parecen no hacer nada. El ratón normalmente está bien. Una app como InputConfig, que es gratuita y no bloquea nada, puede darles una función en todas las apps.
Más en español
Guías completas, en inglés
Esta página en otros idiomas: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt
