Un autoclicker para Minecraft en un Mac
En un Mac, un autoclicker de Minecraft suele significar una de dos tareas: mantener pulsado un botón del ratón para una granja AFK, o hacer clic a un ritmo constante, y InputConfig hace las dos gratis. En tu propio mundo de un jugador, lo decides tú. En un servidor deciden las reglas del servidor: muchos prohíben los autoclickers, y Hypixel prohíbe cualquier cosa que automatice una acción del juego, a cualquier velocidad. Minecraft en un Mac es la Java Edition, que lee el ratón y el teclado, así que los clics le llegan como los de un ratón de verdad.
Pasos
  1. Revisa primero las reglas del servidor. En Hypixel no se permiten autoclickers ni macros.
  2. Instala InputConfig desde el Mac App Store y permite el acceso de Accesibilidad.
  3. Haz clic derecho en el preajuste Auto Clicker (Autoclicker) integrado, elige Duplicate y abre la copia con Edit.
  4. Para una granja AFK, da a una fila un clic 1: Secondary (1: Secundario) y fija How it fires en Toggles on and off.
  5. Para un clic constante, deja una fila en Repeats until pressed again (Se repite hasta que se pulsa de nuevo) y fija Every a tu ritmo.
  6. Activa el preajuste, haz clic en el juego y pulsa el control una vez para empezar y otra vez para parar.
  • Tu propio mundo. Un jugador, o un mundo que compartes con amigos que están de acuerdo: lo decides tú.
  • Un servidor. Cada servidor fija sus propias reglas, y muchos prohíben los autoclickers, las granjas AFK o ambas cosas. Léelas antes de empezar una tanda.
  • Hypixel. Su página de modificaciones permitidas prohíbe cualquier cosa que automatice una acción del juego, con el clic automático y las macros nombrados expresamente. La velocidad no cambia nada.
Algunos servidores detectan los clics demasiado rápidos o demasiado regulares, y no prometo que ningún ajuste esté permitido ni pase inadvertido. En un servidor deciden las reglas del servidor, no la velocidad del autoclicker.
Mantén el clic derecho para una granja AFK
Una granja de peces AFK, o comer, o mantener un escudo levantado, necesita el botón derecho mantenido, no pulsado repetidamente. Un clic con enganche lo hace: una pulsación baja el botón y lo deja bajado, y la siguiente lo suelta.
  • Tú: En una fila de tu copia, fija la salida en Mouse Button (Botón del ratón) con 1: Secondary (el botón derecho) y fija How it fires en Toggles on and off. Escanea un disparador que no escriba nada, como un botón lateral con Block the button's own action marcado.
  • InputConfig: Mantiene el clic derecho pulsado desde la primera pulsación hasta la segunda.
  • Comprueba: Haz clic en el juego, pulsa una vez y suelta el ratón. La caña sigue lanzada, o la comida sigue comiéndose.
Una fila del editor de InputConfig con una salida 1: Secondary y How it fires fijado en Toggles on and off.
Figura 1. Toggles on and off mantiene el clic derecho pulsado hasta la siguiente pulsación, que es todo lo que necesita la pesca AFK.
La misma fila con 0: Main Click (0: clic principal) mantiene el botón izquierdo, lo que sigue picando un bloque que vuelve a crecer. Mantén la ventana del juego delante: por defecto Java se pausa cuando pierde el foco, y fn F3 y P en el teclado de un MacBook lo desactiva. Bloquear el Mac suelta el botón mantenido. Para una granja AFK, mantén el botón, no lo pulses.
Haz clic a un ritmo constante
Una granja de mobs quiere clics repetidos, y en Java Edition ir más rápido no es mejor. Desde la 1.9, un ataque hace todo su daño solo cuando su enfriamiento se ha recargado, así que hacer clic más rápido que eso golpea con menos fuerza.
  • Tú: En una fila de clic izquierdo, fija How it fires (Cómo se activa) en Repeats until pressed again y luego fija Every en 1000 dividido entre la Velocidad de ataque (Attack Speed) de la descripción del arma. Una espada muestra 1,6, así que unos 625 ms.
  • InputConfig: Hace clic con ese intervalo donde está el puntero, hasta que pulses el control otra vez.
  • Comprueba: El indicador de ataque está lleno, o casi, en cada golpe.
La fila del gatillo derecho del preajuste Auto Clicker con sus Options abiertas: How it fires en Repeats until pressed again, Every 100 ms con 10.0 per second al lado, Vary by up to 0 y Stop after 0.
Figura 2. Escribe el intervalo en Every. Para una espada, 625 sustituye al 100 que se ve aquí, y la frecuencia de al lado baja a 1.6 per second.
Para una tanda que se detenga sola, fija también Stop after. La calculadora de CPS calcula cuánto tarda un número de clics.
Usa las filas propias del preajuste
El preajuste Auto Clicker integrado funciona en Minecraft tal como viene:
  • fn F6. Clic izquierdo 10 veces por segundo, con encendido y apagado. Mantén fn: F6 sola es la tecla Focus en los MacBook recientes.
  • fn F7. Clic derecho 5 veces por segundo, con encendido y apagado.
  • Botón de ratón 4. Clic izquierdo 15 veces por segundo solo mientras se mantiene, con su propio Atrás bloqueado.
  • Un mando. Java Edition no tiene compatibilidad propia con mandos, así que las filas de mando no se duplican con el juego. El gatillo derecho activa y desactiva los clics izquierdos, el gatillo izquierdo los clics derechos, y el stick izquierdo gira la vista mediante el puntero.
Para hacer clic automático mientras juegas con un mando, añade una fila de clic automático al diseño de Minecraft que ya uses, en lugar de cambiar de preajuste. La página de Minecraft con un mando cubre ese diseño.
Si Minecraft ignora los clics
Sube por esta escalera, empezando por el paso más pequeño:
  1. Concede Accesibilidad. Ajustes del Sistema, Privacidad y seguridad, Accesibilidad, con InputConfig activado.
  2. Haz clic en el juego. El menú de pausa se queda con los clics si la ventana perdió el foco.
  3. Baja el ritmo. Un ritmo cercano al enfriamiento del arma cuenta mejor que una ráfaga.
Todos los demás arreglos están en el autoclicker no funciona en un Mac.
Lo que no puede hacer
  • Apuntar o moverse. Hace clic o mantiene un botón. No camina, no gira ni reacciona a lo que pasa en el juego.
  • Esconderse. Envía clics normales y no tiene ninguna función contra la detección.
  • Ejecutar Bedrock. Minecraft Bedrock Edition no funciona en un Mac, así que esta página trata de la Java Edition.
La versión corta
  • Granja AFK. Usa una fila 1: Secondary fijada en Toggles on and off (Se activa y desactiva).
  • Granja de mobs. Elige Repeats until pressed again y fija Every en 1000 dividido entre la Velocidad de ataque del arma.
  • Servidores. Lee las reglas. Hypixel dice que no a cualquier velocidad.
En tu propio mundo lo decides tú, pero en el servidor de otra persona decide esa persona.
Para ver todos los ajustes por orden, desde la primera tanda hasta la parada de emergencia, mira la guía del autoclicker para Mac.
Preguntas
¿Pueden banearte por usar un autoclicker en Minecraft?
En los servidores que los prohíben, sí. Muchos servidores banean los autoclickers y algunos los detectan. En tu propio mundo de un jugador, lo decides tú.
¿Está permitido un autoclicker en Hypixel?
No. Las reglas de Hypixel prohíben cualquier cosa que automatice una acción del juego, con el clic automático y las macros nombrados expresamente, sea cual sea la velocidad.
¿Cómo mantengo el clic derecho en Minecraft en un Mac sin mantener el botón?
En InputConfig, da a una fila una salida de clic 1: Secondary y fija How it fires en Toggles on and off. Una pulsación mantiene el clic derecho y la siguiente lo suelta.
¿Qué velocidad de autoclicker es mejor para Minecraft Java?
La del enfriamiento del arma: fija Every en 1000 dividido entre la Velocidad de ataque de su descripción, unos 625 ms para una espada. Hacer clic más rápido que el enfriamiento hace menos daño, no más.
¿Funciona con Minecraft Java en Apple silicon?
Sí. InputConfig funciona en cualquier Mac con macOS 14 o posterior, Apple silicon o Intel, y Minecraft Java lee sus clics como los de un ratón de verdad.
Más en español
Páginas en español
Guías completas, en inglés
