Cómo usar un mando de PS5 o PS4 como controlador MIDI en un Mac
Empareja el DualSense o el DualShock 4 con el Mac, abre InputConfig y activa uno de sus preajustes MIDI integrados. Cross, Circle, Square y Triangle tocan entonces notas, L2, R2 y los sticks envían Control Change y pitch bend, y las apps de música ven una entrada MIDI llamada InputConfig. El touchpad se puede dividir en regiones que tocan una nota cada una, algo que ningún otro pad ofrece.
Hago InputConfig. Es gratis en el Mac App Store, sin cuenta y sin nada que comprar dentro de la app.
Pasos
  1. Empareja el mando de PS5 o PS4 con el Mac por Bluetooth, o conéctalo por USB.
  2. Abre InputConfig y activa el preajuste integrado MIDI: DAW Performance.
  3. En la app de música, activa la entrada MIDI de InputConfig y arma una pista de instrumento.
  4. Pulsa Cross para tocar una nota.
Configúralo
  • Tú: Conecta el mando, abre InputConfig y activa MIDI: DAW Performance entre los preajustes integrados. Arma una pista de instrumento de software en la app de música y pulsa Cross.
  • InputConfig: Publica una fuente MIDI llamada InputConfig mientras se ejecuta, y envía una nota mientras se mantiene el botón.
  • Comprueba: El medidor de la pista se mueve y oyes el do central.
  • Logic Pro y GarageBand. No hay nada que activar. Escuchan todas las fuentes MIDI, incluida InputConfig.
  • Ableton Live. En Settings, Link, Tempo & MIDI, activa Track para que la entrada de InputConfig toque notas, y Remote para asignar controles.
  • FL Studio, Reaper, Bitwig y otros. Activa la entrada de InputConfig en los ajustes MIDI de la app.
No necesitas el IAC Driver ni un cable MIDI virtual para nada de esto. Cómo conectar un mando de PS5 a un Mac y un mando de PS4 tienen los pasos del emparejamiento.
El preajuste Gamepad Synth en el editor, con filas de notas en los botones frontales y filas de CC en los gatillos.
Figura 1. El preajuste Gamepad Synth en InputConfig: notas MIDI en los botones frontales y CC en los gatillos.
Qué envía cada control
Control de PlayStationEnvía, en MIDI: DAW Performance
CrossNota C4 (60)
CircleNota E4 (64)
SquareNota G4 (67)
TriangleNota C5 (72)
Stick derecho, izquierda y derechaPitch bend, abajo y arriba
Stick derecho, abajoCC 1, modulación
L2CC 11, expresión
R2CC 7, volumen
Cruceta arriba, abajo, derechaMIDI Start, Stop, Continue
Cada fila se puede cambiar: otra nota, otro número de CC, otro canal. Los botones tocan notas, y todo lo que puedes mover de forma gradual envía un valor que lo sigue.
El editor de InputConfig muestra las filas MIDI de un preajuste MIDI integrado: sticks y gatillos que envían pitch bend y CC, botones que envían notas y transporte.
Figura 2. Cada control del DualSense y el mensaje que envía. Las filas de los gatillos son CC 11 y CC 7, expresión y volumen.
Elige el preajuste para cada tarea
  • Tocar y grabar. MIDI: DAW Performance te da cuatro notas, pitch bend, modulación, expresión, volumen y transporte.
  • Batería. MIDI: Drum Pad: bombo en Cross, caja en Circle, charles cerrado en Square, charles abierto en Triangle, un tom en L2 y un crash en R2, todo en el canal 10. Mantén un botón y hace un redoble.
  • Mandos. MIDI: CC Dials: los dos sticks y los dos gatillos se convierten en seis controladores, CC 1, 11, 74, 71, 7 y 10.
Yo empezaría por el preajuste más cercano a lo que quieres y cambiaría filas sobre la marcha. De mando de juego a MIDI en un Mac arma un instrumento más completo con una escala pentatónica repartida en ocho botones.
El preajuste MIDI: DAW Performance dibujado en un DualSense en el Live Visualizer de InputConfig.
Figura 3. MIDI: DAW Performance en un DualSense. Empuja el stick derecho hacia arriba y se ilumina la etiqueta Pitch bend, igual que se ilumina cada control que tocas.
Aprovecha los extras de PlayStation
  • Regiones del touchpad. Dibuja regiones en el touchpad y cada una es una entrada propia, con todas las opciones que tiene un botón. Cuatro regiones son cuatro pads de batería más. Regiones de toque del touchpad explica los pasos.
  • Gatillos analógicos. L2 y R2 informan de cuánto se tiran, así que un CC en uno crece y se apaga bajo un dedo.
  • Giroscopio. Una fila de giroscopio puede enviar un CC, pero actúa como un interruptor: el valor que fijas mientras el mando gira, y 0 cuando se detiene. Sirve para activar un efecto con un movimiento brusco, no para un barrido suave.
  • Barra de luz. Un preajuste puede llevar su propio color de barra de luz, para que el mando muestre cuándo la distribución MIDI es la activa.
  • DualSense Edge. Las palancas traseras y los botones FN también son entradas, lo que añade notas.
El touchpad es la parte de este mando para la que un mando de Xbox no tiene respuesta.
Asigna un gatillo a un mando en la app de música
La app de música ve InputConfig como un teclado MIDI más, así que su propio MIDI learn hace la asignación.
  • Logic Pro. Haz clic en el control, elige Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, mueve el gatillo o el stick y vuelve a elegirlo para terminar.
  • Ableton Live. Pulsa Command M para el modo MIDI Map Mode, haz clic en el control, mueve el gatillo o el stick y vuelve a pulsar Command M.
  • GarageBand. No hay MIDI learn. Toca las notas y sigue el pitch bend y la rueda de modulación, el CC 1.
Mueve un control cada vez mientras la app aprende, porque toma el que se movió el último. MIDI learn explica la idea.
Si la app de música no oye nada
  1. Comprueba que InputConfig esté en marcha y el preajuste activo. El puerto MIDI existe solo mientras la app funciona.
  2. Abre el Live Visualizer (Visualizador en vivo) y pulsa un botón. Si no se ilumina nada, el Mac no está leyendo el mando.
  3. Activa la entrada de InputConfig en la app de música y arma la pista.
  4. Haz coincidir el canal. MIDI: Drum Pad envía en el canal 10, y una pista que escucha un canal debe estar puesta en el mismo número.
Cuando no suena nada, suele ser una pista sin armar o una entrada sin activar. El probador de mando de PS5 y el probador de mando de PS4 muestran si el navegador puede leer el mando.
Lo que no puede hacer
  • Velocity desde los botones. Un botón está pulsado o suelto. Cada nota suena con la velocity fijada en su fila, de 1 a 127.
  • Un barrido suave con el giroscopio. El giroscopio es un interruptor para MIDI. Usa un stick o un gatillo para un barrido.
  • Seguir el ritmo con la barra de luz. El color se fija para un preajuste entero, no para cada nota.
Para la dinámica, fija la velocity en la fila y modula la expresión con L2.
En resumen
  • Conecta. Usa Bluetooth o USB.
  • Activa. Elige MIDI: DAW Performance, MIDI: Drum Pad o MIDI: CC Dials.
  • Habilita. Activa la entrada de InputConfig en la app de música y arma una pista.
Un DualSense son cuatro pads, dos faders, dos joysticks y una tira táctil que ya está en tu mesa.
Preguntas
¿Se puede usar un mando de PS5 como controlador MIDI en un Mac?
Sí. InputConfig, una app gratis para Mac, envía notas MIDI desde los botones y las regiones del touchpad del DualSense, y Control Change y pitch bend desde L2, R2 y los sticks.
¿Funciona también un mando de PS4 como controlador MIDI?
Sí. El DualShock 4 funciona igual, con regiones de touchpad y gatillos analógicos incluidos.
¿Puede el touchpad del DualSense enviar MIDI?
Sí, como pads. Divide el touchpad en regiones y cada región puede tocar su propia nota o enviar su propio mensaje cuando un dedo cae en ella.
¿Puede el giroscopio del DualSense controlar un CC de MIDI?
Como interruptor. Una fila de giroscopio envía el valor de CC que fijas mientras el mando gira y 0 cuando se detiene. Para un barrido suave usa un stick o un gatillo.
¿Necesito el IAC Driver o un cable MIDI virtual?
No. InputConfig crea su propia fuente MIDI, llamada InputConfig, siempre que se ejecuta.
¿Funciona con Logic Pro y GarageBand?
Sí. Los dos escuchan todas las fuentes MIDI, así que no hay nada que activar. Arma una pista de instrumento de software y pulsa un botón.
Más en español
Páginas en español
Guías completas, en inglés
