Cómo usar un mando de Xbox como controlador MIDI en un Mac
Conecta el mando de Xbox al Mac, abre InputConfig y activa uno de sus preajustes MIDI integrados. A, B, X e Y tocan entonces notas, los gatillos y los sticks envían Control Change y pitch bend, y las apps de música ven una entrada MIDI llamada InputConfig. No hay que activar el IAC Driver ni instalar un cable MIDI virtual.
Hago InputConfig. Es gratis en el Mac App Store, sin cuenta y sin nada que comprar dentro de la app.
Pasos
  1. Conecta el mando de Xbox por Bluetooth, o por USB en macOS 15 o posterior.
  2. Abre InputConfig y activa el preajuste integrado MIDI: DAW Performance.
  3. En la app de música, activa la entrada MIDI de InputConfig y arma una pista de instrumento.
  4. Pulsa A para tocar una nota.
Configúralo
  • Tú: Conecta el mando, abre InputConfig y activa MIDI: DAW Performance entre los preajustes integrados. Arma una pista de instrumento de software en la app de música y pulsa A.
  • InputConfig: Publica una fuente MIDI llamada InputConfig mientras se ejecuta, y envía una nota mientras se mantiene el botón.
  • Comprueba: El medidor de la pista se mueve y oyes el do central.
  • Logic Pro y GarageBand. No hay nada que activar. Escuchan todas las fuentes MIDI, incluida InputConfig.
  • Ableton Live. En Settings, Link, Tempo & MIDI, activa Track para que la entrada de InputConfig toque notas, y Remote para asignar controles.
  • FL Studio, Reaper, Bitwig y otros. Activa la entrada de InputConfig en los ajustes MIDI de la app.
Si InputConfig está en marcha, el puerto MIDI está ahí. Cómo conectar un mando de Xbox a un Mac tiene los pasos del emparejamiento.
El preajuste Gamepad Synth en el editor, con filas de notas en los botones frontales y filas de CC en los gatillos.
Figura 1. El preajuste Gamepad Synth en InputConfig: notas MIDI en los botones frontales y CC en los gatillos.
Qué envía cada control
Control de XboxEnvía, en MIDI: DAW Performance
ANota C4 (60)
BNota E4 (64)
XNota G4 (67)
YNota C5 (72)
Stick derecho, izquierda y derechaPitch bend, abajo y arriba
Stick derecho, abajoCC 1, modulación
Gatillo izquierdo (LT)CC 11, expresión
Gatillo derecho (RT)CC 7, volumen
Cruceta arriba, abajo, derechaMIDI Start, Stop, Continue
Cada fila se puede cambiar: otra nota, otro número de CC, otro canal. Los botones tocan notas, y todo lo que se mueve por grados envía un valor que lo sigue.
El editor de InputConfig muestra las filas MIDI de un preajuste MIDI integrado: sticks y gatillos que envían pitch bend y CC, botones que envían notas y transporte.
Figura 2. El mismo preajuste como filas. Un gatillo de Xbox envía todo su recorrido, así que el valor de CC sigue tu dedo de 0 a 127.
Elige el preajuste para cada tarea
  • Tocar y grabar. MIDI: DAW Performance te da cuatro notas, pitch bend, modulación, expresión, volumen y transporte.
  • Batería. MIDI: Drum Pad: bombo en A, caja en B, charles cerrado en X, charles abierto en Y, un tom en LT y un crash en RT, todo en el canal 10. Mantén un botón y hace un redoble.
  • Mandos. MIDI: CC Dials: los dos sticks y los dos gatillos se convierten en seis controladores, CC 1, 11, 74, 71, 7 y 10, para un sintetizador o un mezclador.
Empieza por el preajuste más cercano a la tarea y cambia filas sobre la marcha. De mando de juego a MIDI en un Mac arma un instrumento más completo con una escala pentatónica repartida en ocho botones.
El preajuste MIDI: DAW Performance dibujado en un mando de Xbox en el Live Visualizer de InputConfig.
Figura 3. MIDI: DAW Performance en un mando de Xbox, con las etiquetas de los gatillos que muestran expresión y volumen.
Aprovecha lo que mejor hace el mando de Xbox
  • Gatillos analógicos. LT y RT informan de cuánto se tiran, así que un CC en un gatillo crece y se apaga bajo un dedo.
  • Palancas del Elite Series 2. En el perfil predeterminado, sin ninguna luz de perfil encendida, cada palanca se reporta como un botón propio, de P1 a P4, que son cuatro notas más.
  • Mando Adaptable Xbox (Xbox Adaptive Controller). Sus puertos de interruptor se leen como botones, así que cualquier interruptor o pedal enchufado a él puede tocar una nota.
  • Vibración. Una fila puede vibrar al dispararse, lo que confirma una nota sin mirar hacia abajo.
Un mando de Xbox no tiene touchpad ni sensor de movimiento, así que todo son botones, sticks y gatillos. Pon la expresión en un gatillo: es lo más parecido a un fader que hay en el mando.
Asigna un gatillo a un mando en la app de música
La app de música ve InputConfig como un teclado MIDI más, así que su propio MIDI learn hace la asignación.
  • Logic Pro. Haz clic en el control, elige Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, mueve el gatillo o el stick y vuelve a elegirlo para terminar.
  • Ableton Live. Pulsa Command M para el MIDI Map Mode, haz clic en el control, mueve el gatillo o el stick y vuelve a pulsar Command M.
  • GarageBand. No hay MIDI learn. Toca las notas y sigue el pitch bend y la rueda de modulación, el CC 1.
Aprende un control cada vez, porque la app aprende el que se movió el último. MIDI learn explica la idea.
Si la app de música no oye nada
  1. Comprueba que InputConfig esté en marcha y el preajuste activo. El puerto MIDI existe solo mientras la app funciona.
  2. Abre el Live Visualizer (Visualizador en vivo) y pulsa un botón. Si no se ilumina nada, el Mac no está leyendo el mando.
  3. Activa la entrada de InputConfig en la app de música y arma la pista.
  4. Haz coincidir el canal. MIDI: Drum Pad envía en el canal 10, y una pista que escucha un canal debe estar puesta en el mismo número.
La mayoría de las configuraciones mudas son una pista sin armar o una entrada sin activar. El probador de mando de Xbox muestra si el navegador puede leer el mando.
Lo que no puede hacer
  • Velocity desde los botones. Un botón está pulsado o suelto. Cada nota suena con la velocity fijada en su fila, de 1 a 127.
  • Mandos de Xbox 360. Los mandos de Xbox 360 con cable, el receptor inalámbrico de la 360 y los mandos solo XInput no se pueden leer en un Mac.
  • Con cable en macOS anterior. Los mandos Xbox One y Series por USB necesitan macOS 15 o posterior. En macOS 14, usa Bluetooth.
Para la dinámica, fija la velocity en la fila y modula la expresión con un gatillo.
En resumen
  • Conecta. Usa Bluetooth, o USB en macOS 15 o posterior.
  • Activa. Elige MIDI: DAW Performance, MIDI: Drum Pad o MIDI: CC Dials.
  • Habilita. Activa la entrada de InputConfig en la app de música y arma una pista.
El mando de Xbox del cajón es un controlador MIDI con dos faders y cuatro pads.
Preguntas
¿Se puede usar un mando de Xbox como controlador MIDI en un Mac?
Sí. InputConfig, una app gratis para Mac, envía notas MIDI desde los botones y Control Change y pitch bend desde los gatillos y los sticks, por un puerto MIDI que las apps de música pueden usar.
¿Necesito el IAC Driver para usar un mando de Xbox con MIDI?
No. InputConfig crea su propia fuente MIDI, llamada InputConfig, siempre que se ejecuta. No hay nada que activar en Configuración de Audio MIDI.
¿Funciona un mando de Xbox como MIDI en Ableton Live?
Sí. En Settings (Ajustes), Link, Tempo & MIDI de Live, activa Track y Remote para la entrada de InputConfig. Los botones tocan notas, y Command M asigna un gatillo o un stick a cualquier control.
¿Envían los gatillos de Xbox todo el rango de valores MIDI?
Sí. LT y RT son analógicos, así que un CC asignado a uno sigue la pulsación de 0 a 127.
¿Funciona por Bluetooth?
Sí. Los mandos Xbox One, Series y Elite funcionan por Bluetooth, y por USB en macOS 15 o posterior.
¿Es gratis?
Sí. InputConfig es gratis en el Mac App Store, sin cuenta, sin anuncios y sin compras dentro de la app.
Más en español
Páginas en español
Guías completas, en inglés
