Cómo conectar un mando de Xbox a un Mac
Enciende el mando con el botón Xbox y mantén pulsado el pequeño botón de enlace del borde superior, junto al puerto USB, hasta que el botón Xbox parpadee rápido. En el Mac, abre Ajustes del Sistema, Bluetooth, y haz clic en Conectar junto a Xbox Wireless Controller. Es igual en un MacBook Air, MacBook Pro, iMac o Mac mini, y no hace falta ningún driver ni ninguna app. Un cable también sirve, con macOS 15 Sequoia o posterior. Conseguir que un juego use el mando es la segunda mitad, y está más abajo. Para un juego sin ninguna compatibilidad con mandos, creo InputConfig, una app gratuita para Mac que envía al juego entrada de teclado y ratón desde el mando.
Pasos
- Enciende el mando con el botón Xbox.
- Mantén pulsado el botón de enlace del borde superior hasta que el botón Xbox parpadee rápido.
- Abre Ajustes del Sistema, Bluetooth, y haz clic en Conectar junto a Xbox Wireless Controller.
- Abre Ajustes del Sistema, Mandos de videojuegos, y pulsa un botón para comprobar que responde.
Comprueba que tu mando tiene Bluetooth
La lista de Apple incluye el Xbox Wireless Controller con Bluetooth (modelo 1708), los mandos Series X y Series S, el Elite Series 2 y el Mando Adaptable Xbox (Xbox Adaptive Controller). En la práctica:
- Funcionan por Bluetooth. Todos los mandos Xbox Series X|S, el Elite Series 2 y los mandos de Xbox One fabricados desde 2016, los que tienen la toma de auriculares de 3,5 mm.
- Solo con cable. Los primeros mandos de Xbox One, sin la toma, y el Elite original no tienen Bluetooth. Necesitan un cable, lo que exige macOS 15 o posterior, y no he probado esos mandos antiguos con él.
- Nunca. El mando de Xbox 360 con cable no funciona en un Mac moderno, porque su protocolo USB es propio de Microsoft y macOS no tiene ningún driver para él. InputConfig muestra uno en su menú Devices, atenuado y con ese motivo. Los mandos de Xbox 360 en un Mac tiene los detalles.
Enlázalo por Bluetooth
- Tú: Enciende el mando con el botón Xbox y mantén pulsado el botón de enlace del borde superior hasta que el botón Xbox parpadee rápido.
- macOS: Muestra Xbox Wireless Controller en Ajustes del Sistema, Bluetooth. Haz clic en Conectar.
- Comprobación: El botón Xbox se queda encendido, y Mandos de videojuegos, en la barra lateral de Ajustes del Sistema, ilumina cada botón que pulsas.
Un parpadeo lento significa que el mando busca su Xbox, y solo el parpadeo rápido indica que está en modo de enlace.
O usa un cable con macOS 15 o posterior
Apple añadió los mandos de Xbox con cable en macOS 15 Sequoia. Enchufa un cable USB-C a un mando Series o Elite Series 2, o un micro-USB a un mando de Xbox One, y si el Mac pregunta si quieres permitir que el accesorio se conecte, haz clic en Permitir. Si no viste ese aviso o lo rechazaste, desenchufa el cable y vuelve a enchufarlo. El mando aparece entonces en Mandos de videojuegos, en la barra lateral de Ajustes del Sistema, que es la forma más rápida de comprobar que funciona.
En macOS 14 Sonoma, un cable no convierte un mando de Xbox en un mando para el Mac, así que enlázalo por Bluetooth. InputConfig muestra este caso en su menú Devices: el mando aparece atenuado, con la nota de actualizar a macOS 15 o usar Bluetooth.
Si un cable no hace nada en Sequoia o posterior, prueba con otro, porque muchos cables USB-C baratos llevan corriente pero no datos, y enchúfalo directamente al Mac, no a un hub ni a un monitor, mientras haces pruebas.
Si no se enlaza
- Desenlázalo de la Xbox. Un mando que sigue enlazado con una consola vuelve siempre a ella. Apaga la consola del todo.
- Omítelo y enlázalo de nuevo. Quita la entrada antigua en los ajustes de Bluetooth del Mac y vuelve a enlazarlo con el botón de enlace.
- Actualiza el firmware. El firmware antiguo es el motivo habitual de que un mando de Xbox se enlace y se corte, o no aparezca nunca. La actualización se hace en una Xbox, o en Windows con la app Xbox Accessories, no en un Mac.
Todas las comprobaciones, por orden, están en el mando de Xbox no se conecta a un Mac.
Haz que un juego lo use
Los juegos nativos de Mac compatibles con mandos detectan un mando de Xbox sin ninguna configuración. Los juegos de Steam lo leen mediante Steam Input, y los juegos en la nube dentro de un navegador lo leen a través del navegador. Minecraft Java Edition, la mayoría de los juegos de estrategia y los indie antiguos, y todas las apps que no son juegos no leen mandos en absoluto.
Para esos casos, InputConfig, que hice yo y regalo, asigna sus botones y sticks a teclas, clics y al ratón. Trae integrados un preajuste de Minecraft, un preajuste FPS para mandos de Xbox, preajustes listos para más de 450 juegos y apps, y un preajuste de ratón para el escritorio. Si el problema es Steam, mira el mando funciona en un Mac pero no en Steam. Los mandos de Xbox no tienen giroscopio ni panel táctil, así que esas funciones no se aplican.
Apágalo, desconéctalo o añade un segundo mando
- Apagarlo. Mantén pulsado el botón Xbox unos seis segundos, hasta que se apague su luz.
- Desconectarlo y conservar el enlace. Haz clic en su nombre en la lista de Bluetooth del Centro de control. En InputConfig también puedes hacer clic en su entrada arriba en la barra lateral y elegir Disconnect. Con un cable, InputConfig te dice que lo desenchufes, porque una app no puede cortar una conexión por cable.
- Quitarlo. En Ajustes del Sistema, Bluetooth, haz clic en el botón de información junto a él y elige Omitir dispositivo.
- Un segundo mando de Xbox. Se enlaza de la misma manera y aparece con el mismo nombre. Dos mandos iguales en un solo Mac explica cómo dar a cada jugador su propio mando.
La versión corta
- Comprueba el modelo. Un mando Series, un Elite 2 o un Xbox One con toma de auriculares tiene Bluetooth.
- Enlázalo. Mantén pulsado el botón del borde superior hasta que el botón Xbox parpadee rápido, y después Conectar en Ajustes del Sistema, Bluetooth.
- El cable, solo con Sequoia. En macOS 14, usa Bluetooth.
Si se enlaza y se corta, actualiza antes que nada su firmware en una Xbox o en un PC con Windows.
Fuentes
Todos los datos sobre el mando que aparecen en esta página salen de la página de su fabricante o de la de Apple, leídas en la fecha indicada. Lo que InputConfig hace con él sale de la propia app.
- Apple. Connect an Xbox wireless game controller to your Apple device enumera el Xbox Wireless Controller con Bluetooth (modelo 1708), los mandos Series S y Series X, el Elite Series 2 y el Mando Adaptable Xbox, y da los pasos para enlazarlos. Leído el 7 de octubre de 2026.
- InputConfig. El README de la app dice que un mando de Xbox One o Series con cable necesita macOS 15 o posterior, y Bluetooth en macOS 14. Leído el 7 de octubre de 2026.
Preguntas
¿Admite un Mac los mandos de Xbox?
Sí. Todos los mandos de Xbox con Bluetooth son compatibles con un Mac y se enlazan en Ajustes del Sistema sin ningún driver, con macOS 11.3 o posterior para los Series X|S, y un cable funciona con macOS 15 Sequoia o posterior. Los juegos sin compatibilidad con mandos necesitan una app de mapeo como InputConfig.
¿Funciona un mando de Xbox en un Mac mini o un MacBook Air?
Sí. El emparejamiento es igual en un MacBook Air, un MacBook Pro, un iMac y un Mac mini: mantén el botón de emparejamiento hasta que el botón de Xbox parpadee rápido y luego haz clic en Conectar en Ajustes del Sistema, Bluetooth. Un Mac mini al otro lado de un escritorio puede recibir una señal Bluetooth más débil que un portátil, así que acércate o usa un cable de datos en macOS 15 o posterior.
¿Por qué mi mando de Xbox se desconecta del Mac una y otra vez?
Normalmente por el firmware antiguo del mando o porque sigue enlazado con una Xbox. Actualízalo en una Xbox o en un PC con Windows, desenlázalo de la consola y vuelve a enlazarlo con el Mac.
¿Puedo usar un mando de Xbox 360 en un Mac?
No. El de cable usa un protocolo USB que macOS no puede leer, y el inalámbrico no tiene Bluetooth, así que no puede enlazarse con un Mac. El sustituto es un mando de Xbox One con toma de auriculares, o cualquier mando Series.
¿Funciona el adaptador inalámbrico de Xbox en un Mac?
No. Microsoft fabrica ese adaptador USB para Windows y macOS no tiene ningún driver para él. Todos los mandos de Xbox que funcionan en un Mac se conectan mediante el Bluetooth del propio Mac, o por cable en macOS 15 o posterior.
¿Por qué no se conecta mi mando de Xbox con cable a mi Mac?
Los mandos de Xbox con cable necesitan macOS 15 Sequoia o posterior. En macOS 14, enlázalo por Bluetooth. En Sequoia y posteriores, haz clic en Permitir si el Mac pregunta si dejas que el accesorio se conecte, y usa un cable que transmita datos, enchufado directamente al Mac.
¿Por qué mi mando de Xbox está conectado a mi Mac pero no funciona en un juego?
El Mac lo ve, pero puede que el juego no lea mandos. Abre Ajustes del Sistema, Mandos de videojuegos y pulsa un botón para comprobar que el mando está activo. Si lo está, el juego no tiene compatibilidad con mandos, y un asignador como InputConfig, gratuito en el Mac App Store, convierte los botones y los sticks en teclas y movimiento del ratón. No necesitas una app solo para conectarlo.
Más en español
