¿Puede un controlador MIDI manejar Premiere Pro en un Mac?
Sí, para editar, mediante una app que convierte cada pad y cada mando en uno de los atajos de teclado de Premiere. InputConfig, la app gratis para Mac que hago yo, hace esa conversión: los pads manejan el transporte, las marcas, el corte y el borrado, y un mando avanza el cursor un fotograma cada vez como una rueda de jog. Encuentra un dispositivo MIDI compatible con la clase estándar por USB o MIDI Bluetooth sin driver.
Las teclas de este diseño son de la lista de atajos de teclado de Premiere de Adobe, leída el 7 de octubre de 2026. Son las predeterminadas, así que si has cambiado las tuyas, usa las tuyas.
Pasos
  1. Conecta el controlador MIDI por USB o MIDI Bluetooth.
  2. En InputConfig, añade una fila, pulsa Scan (Escanear) y golpea un pad.
  3. Elige el atajo de Premiere para ese pad, como Command K para Add Edit.
  4. Pon un mando en modo Turn sobre las teclas de flecha izquierda y derecha.
  5. Activa el preajuste y pon Premiere Pro en primer plano.
Asigna los pads a los atajos de Premiere
  • Tú: Añade una fila por cada pad, pulsa Scan, golpea el pad y elige la tecla.
  • InputConfig: Envía esa tecla a Premiere cada vez que golpeas el pad, y la mantiene mientras el pad se mantiene pulsado.
  • Comprueba: Con Premiere en primer plano y la línea de tiempo activa, golpea el pad de Space y empieza la reproducción.
Pad o mandoTecla de PremiereTrabajo
Pad 1JShuttle hacia atrás
Pad 2KParar
Pad 3LShuttle hacia delante
Pad 4SpaceReproducir y parar
Pad 5IMark In
Pad 6OMark Out
Pad 7Command KAdd Edit, el corte en el cursor
Pad 8Option DeleteRipple Delete
Pad 9MAdd Marker
Pad 10Punto y comaLift
Pad 11ApóstrofoExtract
Pad 12Command ZDeshacer
Mando 1, modo TurnFlecha derecha en sentido horario, flecha izquierda en sentido antihorarioAvanzar y retroceder un fotograma
Mando 2, modo TurnIgual en sentido horario, menos en sentido antihorarioHacer zoom dentro y fuera de la línea de tiempo
Mando 3, modo DialRueda del ratón horizontalMoverse por la línea de tiempo, más rápido cuanto más giras
Shift Command K es Add Edit to All Tracks, que sirve para una pulsación larga en el mismo pad que Command K. Cortar, borrar con ripple y un mando de jog son la mayor parte de un montaje en bruto.
Una fila del editor de InputConfig con la nota de un pad MIDI como entrada y un atajo de teclado como salida.
Figura 1. Una fila de InputConfig con la nota de un pad MIDI como entrada y un atajo de teclado como salida.
El editor de InputConfig con filas MIDI para Premiere Pro: cada pad, tecla o perilla a la izquierda, y la tecla o acción que envía a la derecha.
Figura 2. Los pads de Premiere: shuttle, play, marcar entrada y salida, añadir edición, ripple delete y añadir marcador.
Elige un modo para cada mando
Un mando se puede leer de tres formas:
  • Turn. Dispara un empujón corto cada pocos pasos de giro, en sentido horario para una fila y antihorario para la otra. Es el modo para avanzar por pasos.
  • Dial. Trata el centro como reposo, como un stick: cuanto más lejos del centro, más rápido funciona la salida. Es el modo para desplazarse.
  • Switch. Se dispara una vez al pasar de la mitad, para pedales y botones que envían un Control Change.
Turn Step fija cuánto giras por cada fotograma. Pon el mando en modo Turn sobre las teclas de flecha y se comporta como una rueda de jog. El preajuste integrado MIDI: Knob Deck (MIDI: mesa de potenciómetros) tiene ambos tipos para copiar.
La página del preajuste Premiere Pro en InputConfig, con el Live Visualizer en su vista MIDI, que muestra un teclado, perillas y las últimas notas recibidas.
Figura 3. La página del mismo preajuste. Gira una perilla y mira cómo se mueve su dial aquí para ver qué número de CC envía.
Pon dos cortes en un pad
Cada fila puede llevar una segunda acción en una pulsación larga y una tercera en un doble toque. Un toque para Add Edit y una pulsación larga para Add Edit to All Tracks mantiene ambos bajo un dedo. Una macro puede encadenar teclas en orden, como Mark In, Mark Out y Extract. Un pad puede llevar un toque, una pulsación larga y un doble toque. Acciones de pulsación larga y doble toque tiene los ajustes.
Sabe qué no puede hacer en Premiere un asignador de teclas
  • Faders de la mesa y mandos de efectos. No son teclas. Premiere tiene una página Control Surface en sus ajustes para los protocolos de hardware que admite Adobe, que es la vía para los faders.
  • Respuesta. Premiere nunca dice nada al controlador, así que ningún pad se ilumina para mostrar un estado.
  • Paneles que no están en primer plano. Un atajo actúa sobre el panel activo, así que haz clic una vez en la línea de tiempo antes de empezar.
Si Premiere tiene un atajo de teclado para algo, un pad puede hacerlo.
Comparte un controlador entre Premiere y una app de música
Si el mismo controlador también toca instrumentos en una app de música, da a este preajuste una entrada de cambio automático para Premiere Pro. Los pads envían sus atajos mientras está en primer plano, y el preajuste que funcionaba antes vuelve al salir. Antes, activa el cambio automático en Settings, Advanced. InputConfig lee una copia del MIDI, así que la app de música sigue oyendo las notas. Activa el cambio automático para que los pads sean de Premiere solo mientras Premiere es la app en primer plano.
Si un mando de juegos es más sencillo
Si todavía no tienes equipo MIDI, un mando de juegos en la mano de apoyo hace los trabajos de transporte y marcas sin ocupar sitio en la mesa. El preajuste de Premiere Pro está listo en dos clics, y las filas MIDI y las de mando pueden convivir en el mismo preajuste. Un controlador de pads que ya tienes en la mesa puede manejar la edición. La guía del controlador de edición de vídeo compara Premiere Pro, Final Cut Pro y DaVinci Resolve fila por fila.
La versión corta
  • Pads. Dales J, K, L, Space, I, O, Command K, Option Delete y M.
  • Mandos. Turn para avanzar fotogramas y hacer zoom, Dial para desplazarse por la línea de tiempo.
  • Límite. Solo teclas: los faders pasan por los propios ajustes Control Surface de Premiere.
Para un montaje en bruto, un controlador de pads y un asignador gratis hacen el trabajo.
Preguntas
¿Puedo usar un controlador MIDI con Premiere Pro?
Sí, para todo lo que tenga un atajo de teclado. Una app como InputConfig convierte pads y mandos en las teclas de Premiere: transporte, marcas, Add Edit, borrado con ripple y avance por fotogramas.
¿Un mando MIDI puede ser una rueda de jog en Premiere Pro?
Sí. Pon el mando en modo Turn con la flecha derecha en sentido horario y la flecha izquierda en sentido antihorario, y avanza un fotograma cada vez.
¿Cuál es el atajo para cortar en el cursor en Premiere Pro?
Command K en un Mac, que es Add Edit. Shift Command K añade el corte a todas las pistas.
¿Un fader MIDI puede controlar la mesa de audio de Premiere?
No mediante un asignador de teclas. Premiere tiene ajustes Control Surface para los protocolos de hardware que admite Adobe.
¿Necesito un driver para mi controlador MIDI?
No para un dispositivo MIDI USB o Bluetooth compatible con la clase estándar, que son la mayoría.
¿Es gratis?
InputConfig es gratis en el Mac App Store, sin cuenta y sin nada que comprar dentro.
Más en español
Páginas en español
Guías completas, en inglés
