Un controlador MIDI para Final Cut Pro
Sí, un controlador MIDI puede manejar Final Cut Pro, mediante una app que convierte cada pad y cada mando giratorio en uno de los atajos de teclado de Final Cut. Final Cut no tiene aprendizaje MIDI ni ajustes MIDI, y escucha al teclado. InputConfig hace la conversión, gratis en el Mac App Store, y encuentra un dispositivo MIDI compatible con la clase estándar por USB o Bluetooth MIDI sin driver. La distribución de abajo es para un controlador de pads con unos cuantos mandos giratorios.
Pasos
  1. Conecta el controlador MIDI por USB o Bluetooth MIDI.
  2. En InputConfig, añade una fila, pulsa Escanear (Scan) y golpea un pad.
  3. Elige el atajo de Final Cut para ese pad, como J, K o L.
  4. Fija cada mando giratorio en Turn para el jog o en Dial para desplazar.
  5. Activa el preajuste y trae Final Cut Pro al frente.
Asigna los pads a los atajos de Final Cut
Los pads y las teclas actúan como botones y se mantienen pulsados mientras los mantienes.
  • Tú: Añade una fila por pad, pulsa Escanear, golpea el pad y elige la tecla.
  • InputConfig: Envía esa tecla a Final Cut cada vez que golpeas el pad.
  • Comprobación: Con Final Cut delante, golpea el pad de L y empieza la reproducción.
Pad o mando giratorioTecla de Final CutTrabajo
Pad 1JReproducir hacia atrás, otra vez para más rápido
Pad 2KParar
Pad 3LReproducir hacia delante, otra vez para más rápido
Pad 4EspacioReproducir y pausar
Pad 5IFijar el inicio del rango
Pad 6OFijar el final del rango
Pad 7Command-BCuchilla en el cabezal
Pad 8MAñadir marcador
Mando 1, modo TurnFlecha derecha en sentido horario, flecha izquierda en sentido antihorarioJog fotograma a fotograma
Mando 2, modo TurnCommand-Más en sentido horario, Command-Menos en sentido antihorarioZoom de la línea de tiempo
Mando 3, modo DialRueda de ratón horizontalMoverse por la línea de tiempo, más rápido cuanto más giras
Las teclas salen de la lista de atajos de Final Cut Pro de Apple. Option-L y Option-J (media velocidad hacia delante y hacia atrás) y Option-M (marcador con nombre) son buenas opciones para pads libres.
Elige Turn o Dial para cada mando giratorio
Un mando giratorio se puede leer de tres maneras:
  • Turn. Activa un pequeño empujón cada pocos pasos de giro, en sentido horario para una fila y antihorario para la otra, que es como un mando se convierte en una rueda de jog. Turn Step fija cuánto giras por fotograma. Con el valor predeterminado, un mando girado de un tope al otro da unos 32 pasos.
  • Dial. Trata el centro como cero, como un stick: cuanto más lejos del centro, más rápido corre la salida, lo que va bien para desplazar.
  • Switch. Se activa una vez pasada la mitad, para pedales y botones que envían CC.
El Live Visualizer de InputConfig en su vista MIDI, mostrando el número de CC y el valor de un mando giratorio cambiando al girarlo.
Figura 1. Gira un mando con la vista MIDI abierta y el Live Visualizer muestra qué CC envía.
El preajuste integrado MIDI: Knob Deck (MIDI: mesa de potenciómetros) tiene un mando en modo Turn en las flechas y una rueda en modo Dial en el desplazamiento para copiar. Para saber qué envía un mando, abre la vista MIDI del Live Visualizer y gíralo.
Comparte un controlador entre Final Cut y tu DAW
Si el mismo controlador de pads también toca la batería en Logic o GarageBand, da al preajuste de Final Cut una entrada de cambio automático para Final Cut Pro. Cuando Final Cut pasa al frente, los pads envían sus atajos, y cuando lo dejas vuelve el preajuste que estaba en marcha antes. Activa antes el cambio automático en Ajustes (Settings), Advanced.
InputConfig escucha junto con otras apps, así que las notas siguen llegando a tu DAW si también escucha a ese controlador.
Adáptalo para Premiere y Resolve
  • Premiere Pro. El corte en el cabezal es Command-K y el zoom es más y menos sin Command. Premiere también tiene una página Control Surface en sus ajustes para los protocolos de hardware que admite Adobe.
  • DaVinci Resolve. Tiene una página propia. El corte es Command-B y el zoom es Command-Más y Command-Menos, como en Final Cut. Para el etalonaje con mandos giratorios de verdad, los usuarios de Resolve suelen recurrir a paneles dedicados o a herramientas MIDI específicas de Resolve, que hacen cosas que un asignador de pulsaciones no puede.
La guía de controladores para edición de vídeo enumera las diferencias fila por fila.
Si un mando de juego es más sencillo
Si no tienes ya equipo MIDI, un mando de juego en la mano libre hace el trabajo de transporte y de marcado sin ocupar sitio en la mesa. El preajuste de Final Cut Pro del Creador de preajustes inteligentes (Smart Preset Maker) está listo en dos clics, y un DualSense puede vibrar cuando se coloca una marca. Los dos pueden funcionar a la vez: las filas MIDI y las filas del mando viven en el mismo preajuste.
La versión corta
  • Pads. Dales J, K, L, Espacio, I, O, Command-B y M.
  • Mandos giratorios. Turn para el jog fotograma a fotograma, Dial para desplazar la línea de tiempo.
  • Dos apps. El cambio automático entrega los pads a Final Cut solo mientras está delante.
Final Cut escucha teclas, así que cualquier pad que envíe una tecla puede manejarlo.
Preguntas
¿Admite Final Cut Pro los controladores MIDI?
No directamente. No tiene ajustes MIDI, así que un controlador MIDI necesita una app que convierta sus pads y mandos giratorios en los atajos de teclado de Final Cut.
¿Necesito un driver para mi controlador MIDI?
No para un dispositivo MIDI USB o Bluetooth compatible con la clase estándar, que son la mayoría. InputConfig lo encuentra igual que GarageBand.
¿Puede un mando MIDI recorrer la línea de tiempo de Final Cut?
Puede avanzar el cabezal fotograma a fotograma (modo Turn en las flechas) o mover la vista de la línea de tiempo con la rueda del ratón (modo Dial).
¿Funciona el mismo pad en Final Cut y en OBS o Logic?
Sí, con un preajuste por app y el cambio automático por app activado.
Más en español
Páginas en español
Guías completas, en inglés
