¿Puede un controlador MIDI manejar DaVinci Resolve en un Mac?
Sí, para editar, mediante una app que convierte cada pad y cada mando en uno de los atajos de teclado de Resolve. InputConfig, la app gratis para Mac que hago yo, hace esa conversión: los pads manejan el transporte, las marcas, el corte y deshacer, y un mando avanza el cursor un fotograma cada vez como una rueda de jog. Encuentra un dispositivo MIDI compatible con la clase estándar por USB o MIDI Bluetooth sin driver.
Primero, un límite. Un asignador de teclas pulsa teclas. No puede agarrar una rueda de color ni un mando de gradación, que es para lo que sirven los paneles dedicados.
Pasos
- Conecta el controlador MIDI por USB o MIDI Bluetooth.
- En InputConfig, añade una fila, pulsa Scan (Escanear) y golpea un pad.
- Elige el atajo de Resolve para ese pad, como J, K o L.
- Pon un mando en modo Turn sobre las teclas de flecha izquierda y derecha.
- Activa el preajuste y pon DaVinci Resolve en primer plano.
Asigna los pads a los atajos de Resolve
- Tú: Añade una fila por cada pad, pulsa Scan, golpea el pad y elige la tecla.
- InputConfig: Envía esa tecla a Resolve cada vez que golpeas el pad, y la mantiene mientras el pad se mantiene pulsado.
- Comprueba: Con Resolve en primer plano, golpea el pad de la L y empieza la reproducción.
| Pad o mando | Tecla de Resolve | Trabajo |
| Pad 1 | J | Reproducir hacia atrás |
| Pad 2 | K | Pausa |
| Pad 3 | L | Reproducir hacia delante |
| Pad 4 | Space | Reproducir y pausar |
| Pad 5 | I | Marca de entrada |
| Pad 6 | O | Marca de salida |
| Pad 7 | Command B | Cortar en el cursor |
| Pad 8 | Command Z | Deshacer |
| Pad 9 | A | Modo de selección |
| Pad 10 | B | Modo cuchilla |
| Pad 11 | Command S | Guardar |
| Mando 1, modo Turn | Flecha derecha en sentido horario, flecha izquierda en sentido antihorario | Avanzar un fotograma cada vez |
| Mando 2, modo Turn | Command más en sentido horario, Command menos en sentido antihorario | Hacer zoom en la línea de tiempo |
| Mando 3, modo Dial | Rueda del ratón horizontal | Moverse por la línea de tiempo, más rápido cuanto más giras |
Son las teclas predeterminadas de Resolve. Si has cambiado la disposición del teclado en Resolve, usa la tuya. J, K y L bajo tres dedos y un mando de jog bajo el pulgar cubren la mayor parte de una edición.
Elige un modo para cada mando
Un mando se puede leer de tres formas:
- Turn. Dispara un empujón corto cada pocos pasos de giro, en sentido horario para una fila y antihorario para la otra. Es el modo para avanzar por pasos.
- Dial. Trata el centro como reposo, como un stick: cuanto más lejos del centro, más rápido funciona la salida. Es el modo para desplazarse.
- Switch. Se dispara una vez al pasar de la mitad, para pedales y botones que envían un Control Change.
Turn Step fija cuánto giras por cada fotograma. El modo Turn sobre las teclas de flecha es lo que convierte un mando en una rueda de jog. El preajuste integrado MIDI: Knob Deck (MIDI: mesa de potenciómetros) tiene ambos tipos para copiar.
Pon las teclas arriesgadas en una pulsación larga
Cada fila puede llevar una segunda acción en una pulsación larga y una tercera en un doble toque. Pon Deshacer en un toque y Guardar en una pulsación larga del mismo pad, o deja el corte en un pad que no puedas rozar por accidente. Un pad también puede llevar varias teclas en orden, como una macro: marca de entrada, marca de salida y corte, por ejemplo. Una pulsación larga cuesta medio segundo y evita un corte equivocado. Acciones de pulsación larga y doble toque tiene los ajustes.
Sabe qué no puede hacer en Resolve un asignador de teclas
- Ruedas de color y mandos de gradación. No son teclas. Para graduar a mano, los usuarios de Resolve recurren a paneles dedicados o a herramientas hechas para Resolve.
- Faders de la mesa de mezclas. Una pulsación de tecla no puede mover uno.
- Respuesta. Resolve nunca dice nada al controlador, así que ningún pad se ilumina para mostrar un estado.
Si Resolve tiene un atajo de teclado para algo, un pad puede hacerlo, y si no lo tiene, un pad no puede.
Comparte un controlador entre Resolve y una app de música
Si el mismo controlador también toca instrumentos en una app de música, da a este preajuste una entrada de cambio automático para DaVinci Resolve. Los pads envían sus atajos mientras está en primer plano, y el preajuste que funcionaba antes vuelve al salir. Antes, activa el cambio automático en Settings, Advanced. InputConfig lee una copia del MIDI, así que la app de música sigue oyendo las notas.
Con el cambio automático activado, los pads solo son de Resolve mientras Resolve está en primer plano.
Si un mando de juegos es más sencillo
Si todavía no tienes equipo MIDI, un mando de juegos en la mano de apoyo hace los trabajos de transporte y marcas sin ocupar sitio en la mesa. El preajuste de DaVinci Resolve está listo en dos clics, y las filas MIDI y las de mando pueden convivir en el mismo preajuste. El mando que ya tienes puede ser el mando a distancia de edición. La guía del controlador de edición de vídeo compara Resolve, Final Cut Pro y Premiere Pro fila por fila.
La versión corta
- Pads. Dales J, K, L, Space, I, O, Command B y Command Z.
- Mandos. Turn para el jog fotograma a fotograma y el zoom, Dial para desplazarse por la línea de tiempo.
- Límite. Solo envía teclas, así que no puede manejar ruedas de color ni faders.
Para cortar, un controlador de pads y un asignador gratis bastan.
Preguntas
¿Puedo usar un controlador MIDI con DaVinci Resolve?
Sí, para todo lo que tenga un atajo de teclado. Una app como InputConfig convierte pads y mandos en las teclas de Resolve: transporte, marcas, cortes, deshacer y avance por fotogramas.
¿Un mando MIDI puede ser una rueda de jog en Resolve?
Sí. Pon el mando en modo Turn con la flecha derecha en sentido horario y la flecha izquierda en sentido antihorario, y avanza el cursor un fotograma cada vez.
¿Un controlador MIDI puede manejar las ruedas de color en Resolve?
No mediante un asignador de teclas. Las ruedas de color no son atajos de teclado. Eso lo hacen paneles dedicados y herramientas específicas de Resolve.
¿Necesito un driver para mi controlador MIDI?
No para un dispositivo MIDI USB o Bluetooth compatible con la clase estándar, que son la mayoría.
¿Funciona en la versión gratuita de Resolve?
Sí. Envía pulsaciones de teclas normales, que aceptan todas las ediciones de Resolve.
¿Es gratis?
InputConfig es gratis en el Mac App Store, sin cuenta y sin nada que comprar dentro.
Más en español
Guías completas, en inglés
