Un controlador MIDI como superficie de control
Un teclado MIDI, un controlador de pads o una caja de mandos puede ser un macro pad y una superficie de control para todo el Mac, y a la vez seguir tocando tus instrumentos. InputConfig convierte las partes sin uso en comandos: los pads se vuelven atajos del DAW y lanzadores de apps, los mandos se vuelven el volumen del Mac y una rueda de desplazamiento, el pedal de sustain se vuelve un clic, y los canales y las notas que no toques siguen llegando al DAW como antes. No hace falta ningún driver.
Esta guía está escrita para quien ya sabe qué es un CC. Configurar el mando a distancia de pads de esta página lleva diez minutos.
Pasos
- Conecta el controlador por USB, o enlaza un dispositivo MIDI Bluetooth en Configuración de Audio MIDI.
- Abre la vista MIDI del Live Visualizer (Visualizador en vivo) y toca cada pad y cada mando para ver qué envía.
- Añade el preajuste MIDI DAW Remote de esta página, o crea uno propio solo con MIDI.
- Elige Switch, Dial o Turn en cada fila de mando según el control y la salida.
- Asigna un fader a System Volume (Volumen del sistema) y cambia las salidas de los pads a los atajos de tu DAW.
- Mantén las notas de atajo fuera de las grabaciones con un rango de notas o un canal aparte.
Conoce lo que escucha InputConfig
InputConfig lee estos mensajes, de cualquier fuente que liste macOS: dispositivos USB compatibles con la clase estándar, MIDI Bluetooth mediante Configuración de Audio MIDI y hardware en una interfaz.
- Notas y pads. Con velocity, aunque actúan como encendido y apagado.
- Control Change. En cualquier número.
- Pitch bend y aftertouch de canal. Como entradas continuas.
- Program Change. Una vez por cada cambio de patch.
Cada fila puede filtrarse a un canal y a un dispositivo, o dejarse abierta a todos. Nada necesita un mando de juegos. Un preajuste puede ser solo de MIDI. InputConfig lee una copia de lo que envía el dispositivo y no lo intercepta, así que el DAW sigue recibiéndolo todo, incluido su propio MIDI learn. El controlador sigue tocando porque InputConfig solo escucha a su lado.
Mira lo que envía un control
- Tú: Abre el Live Visualizer, elige MIDI y toca cada pad, tecla y mando.
- InputConfig: Muestra un dial con nombre por cada CC que ha enviado el dispositivo, con su insignia de modo, además del teclado, las ruedas, el aftertouch, una tira de 16 canales y un registro de eventos.
- Comprueba: Cada control muestra su número de nota o de CC y su canal. Usa esos números en las filas.
Es más rápido que un monitor MIDI para saber qué envía un mando.
Elige un modo de mando
Cada fila de CC tiene tres modos:
- Switch
- Un umbral en 64. La fila se mantiene pulsada mientras el valor está en el umbral o por encima, y se suelta por debajo. Sirve para pedales, botones que envían CC y pads de controladores que envían CC en lugar de notas.
- Dial
- Relativo al centro. El valor 64 es reposo. La distancia a 64 es la velocidad y el signo es la dirección, así que la zona muerta de la fila lo mantiene quieto cerca del centro. Está pensado para mandos y faders absolutos que controlan una salida continua: rueda del ratón, movimiento del ratón, un CC MIDI de salida. Dos filas en el mismo CC, una de más y otra de menos, cubren ambas direcciones.
- Turn
- Delta. Cada paso de giro más allá del tamaño de Turn Step dispara las salidas una vez como un empujón, en sentido horario para el más y antihorario para el menos. Hecho para codificadores sin fin y para destinos por pasos: Volume Up / Down, brillo, teclas de flecha, zoom, deshacer / rehacer. Turn Step va de Fine (2 unidades) a Chunky (16).
Switch para pedales, Dial para faders y potenciómetros cuando la salida es continua, Turn para codificadores y para todo lo que avanza por pasos.
Convierte un fader en el volumen del Mac
La salida System Volume no es una pulsación. Sigue la posición del control uno a uno.
- Tú: Asigna un CC a System Volume. Funciona con un fader, un potenciómetro, la rueda de pitch, el aftertouch o un gatillo de mando de juegos.
- InputConfig: Asigna de 0 a 127 a de 0 a 100 por ciento, y solo toma el control cuando el control se mueve.
- Comprueba: Enchufa el dispositivo y el nivel no salta. Mueve el fader y el volumen del Mac lo sigue.
Convierte dieciséis pads en un mando del DAW
El preajuste MIDI DAW Remote de esta página supone un controlador de 16 pads que envía las notas 36 a 51, el rango de batería General MIDI con el que vienen la mayoría de los controladores de pads. Envía los atajos predeterminados de Logic y GarageBand. Cambia las salidas para Ableton, Bitwig o Reaper en un par de minutos.
| Pad (nota) | Envía |
| 36 | Space (reproducir / parar) |
| 37 | R (grabar) |
| 38 | Return (ir al principio) |
| 39 | C (ciclo) |
| 40 | Command Z (deshacer) |
| 41 | Command Shift Z (rehacer) |
| 42 | Command T (dividir en el cursor en Logic, cámbialo según tu DAW) |
| 43 | M (silenciar la pista seleccionada) |
| 44 | S (solo) |
| 45 | Command S (guardar) |
| 46 | Tab (alternar las áreas de la ventana principal de Logic) |
| 47 | K (metrónomo) |
| 48 | Mission Control |
| 49 | Start Dictation (Iniciar dictado) (para nombrar pistas por voz) |
| 50 | Open App (Abrir app): el navegador |
| 51 | Emergency Stop (Parada de emergencia) |
También hay dos CC asignados: el CC 7 a System Volume, y el CC 1 en modo Turn a Volume Up / Down como alternativa. Todas las filas tienen Speak desactivado. Actívalo mientras aprendes. Una fila de nota en modo Toggle mantiene fijo un modificador hasta que se vuelve a pulsar el pad, o deja Toggle desactivado y el modificador se mantiene mientras mantienes el pad, así que un pad puede mantener Shift mientras haces clic con el ratón. El pad 51 es la parada de emergencia, así que el mando a distancia siempre se puede apagar desde los pads.
Divide un teclado en atajos y notas
La mayoría de los teclados envían todo por un solo canal. Sube por esta escalera, empezando por la división más sencilla:
- Un rango de notas. InputConfig empareja una fila de nota por número, así que la octava más grave, de C1 a B1, pueden ser doce atajos mientras de C2 hacia arriba se toca el instrumento.
- Un canal aparte. Si el teclado puede enviar zonas por canales distintos, pon la zona de atajos en el canal 16 y filtra las filas a él. Así nada por encima de la división dispara nunca un atajo, aunque toques por esa zona.
La pega: el DAW también oye las notas de atajo y las grabará si la pista está armada. Filtra la entrada de la pista de instrumento al otro canal del teclado, o silencia la zona de atajos en los ajustes de entrada MIDI del DAW. Mantén la zona de atajos fuera de la entrada de la pista de instrumento, o acabará en la toma.
Cambia de preajuste con Program Change
Una fila Program Change se dispara una vez por cada cambio de patch, y su salida puede ser una acción de app que activa un preajuste concreto. El patch 1 del controlador carga el diseño de mezcla y el patch 2 el de edición. Los controladores con un botón de banco de patches obtienen un conjunto completo de diseños con un solo botón.
Envía también MIDI en el otro sentido
El mismo preajuste puede enviar MIDI: los botones frontales de un mando de juegos tocando notas en el DAW mientras el controlador de pads ejecuta atajos. InputConfig nunca escucha su propio puerto virtual, así que los dos nunca hacen bucle. La guía del mando como instrumento cubre la mitad de salida.
Enlaza un dispositivo MIDI Bluetooth
Configuración de Audio MIDI: Abre la ventana MIDI Studio (Estudio MIDI) y haz doble clic en el icono de Bluetooth.
Configuración de Audio MIDI, Window, Show MIDI StudioQué ocurre: Una vez enlazado, el dispositivo aparece en InputConfig como cualquier otra fuente.
El MIDI Bluetooth llega un poco más tarde que el USB, lo que importa para tocar y no importa para los atajos.
Si un dispositivo no aparece
Sube por esta escalera, empezando por el paso más pequeño:
- Revisa su modo. Los dispositivos en un modo propio, como Push en el modo propio de Live o Maschine en su modo de plugin, suelen tener un interruptor de modo MIDI. Úsalo.
- Revisa Configuración de Audio MIDI. Si macOS no lista el dispositivo ahí, InputConfig tampoco puede oírlo.
- Revisa los filtros de la fila. Una fila filtrada a un canal o a un dispositivo ignora el resto.
La versión corta
- Mira primero. La vista MIDI del Live Visualizer nombra cada nota y cada CC.
- Elige el modo de mando. Switch, Dial o Turn, según el control y la salida.
- Empieza por el DAW Remote. Dieciséis pads, un fader de volumen y una parada.
- Divide con cuidado. Un rango de notas o un canal, y mantén las notas de atajo fuera de la toma.
Las partes del controlador que nunca tocas pueden manejar el resto del Mac.
Preguntas
¿Funciona con Ableton Push o Native Instruments Maschine?
Si el dispositivo se presenta como una fuente MIDI estándar, sí. Los dispositivos en un modo propio (Push en el modo propio de Live, Maschine en su modo de plugin) suelen tener un interruptor de modo MIDI. Úsalo.
¿Un pad puede mantener un modificador mientras hago clic con el ratón?
Una fila de nota en modo Toggle mantiene fijo un modificador hasta que se vuelve a pulsar el pad, o deja Toggle desactivado y el modificador se mantiene mientras mantienes el pad.
¿Interferirá con el MIDI learn del propio DAW?
No. El DAW sigue recibiendo todo lo que envía el dispositivo. InputConfig lee una copia. No intercepta.
Más en español
Guías completas, en inglés
