¿Puede un controlador MIDI manejar Lightroom Classic en un Mac?
Sí, mediante una app que convierte cada pad y cada mando en uno de los atajos de teclado de Lightroom Classic. Lightroom Classic no tiene ajustes MIDI propios. InputConfig, la app gratis para Mac que hago yo, hace esa conversión: los pads marcan, valoran y avanzan por las fotos, y dos mandos llegan a todos los deslizadores del panel Basic, uno para elegir el deslizador y otro para moverlo. Para un mando por deslizador en todo el módulo Develop, el plugin gratuito MIDI2LR llega más lejos, y tiene su propia sección más abajo.
Las teclas de este diseño vienen de la lista de atajos de Adobe para Lightroom Classic, leída el 7 de octubre de 2026.
Pasos
- Conecta el controlador MIDI por USB o MIDI Bluetooth.
- En InputConfig, añade una fila, pulsa Scan (Escanear) y golpea un pad.
- Elige la tecla de Lightroom para ese pad, como P para marcar una selección.
- Pon dos mandos en modo Turn: uno en las teclas punto (.) y coma (,), otro en más y menos.
- Activa el preajuste y pon Lightroom Classic en primer plano.
Asigna los pads para seleccionar fotos
- Tú: Añade una fila por cada pad, pulsa Scan, golpea el pad y elige la tecla.
- InputConfig: Envía esa tecla a Lightroom Classic cada vez que golpeas el pad.
- Comprueba: Con una foto seleccionada en Library, golpea el pad de la P y aparece la marca de selección.
| Pad | Tecla de Lightroom | Trabajo |
| Pad 1 | Flecha izquierda | Foto anterior |
| Pad 2 | Flecha derecha | Foto siguiente |
| Pad 3 | P | Marcar como seleccionada |
| Pad 4 | X | Marcar como rechazada |
| Pad 5 | U | Quitar la marca |
| Pads 6 a 10 | 1 a 5 | Fijar la valoración en estrellas |
| Pad 11 | 0 | Quitar la valoración en estrellas |
| Pad 12 | D | Abrir la foto en Develop |
| Pad 13 | G | Volver a la cuadrícula de Library |
| Pad 14 | Y | Antes y después, lado a lado |
| Pad 15 | Command U | Tono automático |
| Pad 16 | Command Z | Deshacer |
La lista de Adobe también tiene una versión de cada marca y valoración que pasa a la foto siguiente: mantén Shift. Pon Shift P y Shift X en dos pads y se puede seleccionar una sesión entera con dos dedos. Marcar y avanzar con una pulsación es la forma más rápida de recorrer una sesión.
Llega a todos los deslizadores de Basic con dos mandos
| Mando | Modo | Teclas | Trabajo |
| Mando 1 | Turn | Tecla punto (.) en sentido horario, tecla coma (,) en sentido antihorario | Elegir el ajuste del panel Basic: Exposure, Contrast y así sucesivamente hacia abajo por el panel |
| Mando 2 | Turn | Más en sentido horario, menos en sentido antihorario | Mover el deslizador elegido en pasos pequeños |
| Mando 3 | Turn | Shift más en sentido horario, Shift menos en sentido antihorario | Moverlo en pasos más grandes |
En el módulo Develop, las teclas punto (.) y coma (,) recorren hacia delante y hacia atrás los ajustes del panel Basic, y el más y el menos mueven el que esté seleccionado. Adobe lista Flecha arriba y Flecha abajo como equivalentes a más y menos. Un mando elige el deslizador y el siguiente lo gira. Para un deslizador fuera del panel Basic, selecciónalo primero con el ratón, y el mando de más y menos mueve ese.
Elige un modo para cada mando
Un mando se puede leer de tres formas:
- Turn. Dispara un empujón corto cada pocos pasos de giro, en sentido horario para una fila y antihorario para la otra. Es el modo para avanzar por pasos.
- Dial. Trata el centro como reposo, como un stick: cuanto más lejos del centro, más rápido funciona la salida. Es el modo para desplazarse.
- Switch. Se dispara una vez al pasar de la mitad, para pedales y botones que envían un Control Change.
Turn Step fija cuánto giras por cada pulsación, así que un deslizador puede ser grueso o fino. Para saber qué envía un mando, abre la vista MIDI del Live Visualizer (Visualizador en vivo) y gíralo. El preajuste integrado MIDI: Knob Deck tiene un mando Turn y un mando Dial para copiar.
Sabe cuándo MIDI2LR es la mejor herramienta
MIDI2LR es una aplicación y un plugin hechos para este único trabajo, ofrecidos como descarga gratuita. Su página lo describe como traductor de comandos MIDI a acciones de Lightroom, con las versiones 5 y posteriores compatibles con Lightroom Classic 11 y posterior, en macOS incluido Apple silicon. Habla con Lightroom directamente, así que un mando se puede atar a un deslizador, donde un asignador de teclas solo puede pulsar teclas.
- Elige MIDI2LR. Si quieres un mando físico para cada deslizador de Develop y trabajas sobre todo en Lightroom.
- Elige InputConfig. Si quieres que el mismo controlador funcione en todas las apps, seleccionar con pads, o usar al lado un mando de juegos o un pedal.
Un plugin puede fijar un deslizador, y un asignador puede pulsar las teclas que lo mueven. Los dos pueden funcionar a la vez, en pads y mandos distintos.
Comparte un controlador entre Lightroom y una app de música
Si el mismo controlador también toca instrumentos en una app de música, da a este preajuste una entrada de cambio automático para Lightroom Classic. Los pads envían sus atajos mientras está en primer plano, y el preajuste que funcionaba antes vuelve al salir. Antes, activa el cambio automático en Settings, Advanced. InputConfig lee una copia del MIDI, así que la app de música sigue oyendo las notas.
El cambio automático da los pads a Lightroom solo mientras está en primer plano.
Si un mando de juegos es más sencillo
Seleccionar fotos necesita solo un puñado de botones, y un mando de juegos en una mano los tiene. El preajuste de Lightroom pasa fotos con el stick, valora y marca en la cruceta y abre Develop en un botón frontal. Las filas MIDI y las de mando pueden convivir en el mismo preajuste. Yo seleccionaría con un mando de juegos y revelaría con una caja de mandos. La guía de edición de fotos tiene más diseños.
La versión corta
- Pads. Dales las flechas, P, X, U, 1 a 5, D, G e Y.
- Mandos. Las teclas punto (.) y coma (,) eligen un deslizador de Basic, más y menos lo mueven.
- Más a fondo. MIDI2LR ata un mando a un deslizador directamente.
Lightroom Classic escucha teclas, así que cualquier pad o mando que envíe una tecla puede manejarlo.
Preguntas
¿Lightroom Classic admite controladores MIDI?
No por sí solo. No tiene ajustes MIDI. Un controlador MIDI necesita una app que convierta pads y mandos en los atajos de teclado de Lightroom, o el plugin MIDI2LR.
¿Un mando MIDI puede mover un deslizador de Lightroom?
Sí. En el módulo Develop, más y menos mueven el deslizador seleccionado, así que un mando que envíe esas teclas lo gira. Las teclas punto (.) y coma (,) eligen qué deslizador del panel Basic está seleccionado.
¿Qué es MIDI2LR?
Una aplicación y un plugin, de descarga gratuita, que traducen comandos MIDI a acciones de Lightroom Classic en macOS y Windows. Puede atar un mando a un deslizador concreto.
¿Cuál es el mejor controlador MIDI para Lightroom?
Para seleccionar, cualquiera con ocho o más pads. Para revelar, uno con varios mandos. InputConfig lee codificadores sin fin en modo absoluto, así que configúralos así.
¿Esto funciona con Lightroom, no con Classic?
Las teclas de aquí son de la lista de Adobe para Lightroom Classic. Revisa la lista de atajos del Lightroom que uses antes de copiar el diseño.
¿Es gratis?
InputConfig es gratis en el Mac App Store, sin cuenta y sin nada que comprar dentro. MIDI2LR también es gratis.
Más en español
Guías completas, en inglés
